  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
вот тут еще одно видео:
@Meteor написал(а):
Может лучше машину поменять на следующее поколение?
Так машина с кнопки открывалась всегда :)
Только с 07 года.
На XC90 тоже не запал. Покатаюсь пока на своей.
Всем привет!
Установил чудо комплект ЗМВ от Евгения Косоурова, всё отлично работает, за что ему ещё раз спасибо.
Теперь хочу к этой схеме добавить микроволновый датчик объёма от сигналки под задний бампер, чтобы крышка ещё открывалась и с маха ноги под бампером. Машина: xc70 13 м.г., бесключевой доступ имеется. Но не смог разобраться куда цеплять управляющий провод с датчика объёма (схему не могу скачать, а прозвон ничего мне не дал). Написал Евгению, он предложил здесь обсудить...
Помогите умные люди советом!
Vromm-vroom написал(а):
Всем привет!
впрямую блок Евгения в этом вопросе не поможет, у него противоположное предназначение.
я себе делал так:
Датчик в бампер, а его контакты продублировал с кнопкой открывания снаружи двери. Но это было не на вольво.
я себе делал так:
На тойоте я то же делал, там прозвонил и стало всё понятно, но здесь у меня мозгов не хватает куда подать управление...
Vromm-vroom, купите влагозащитный датчик движения от гаражной сигнализации на 12 вольт.
У этого датчика должны быть "сухие контакты".
При срабатывании этот датчик должен их замыкать.
Подключаемся параллельно кнопки открывания багажника в двери.
По идее в таком случае должно работать.
Остается только вопрос как будет себя вести дверь во время движения автомобиля.
Нужно будет протестировать в таком варианте.
У меня машина без бесключевого доступа. Протестировать сам не смогу.
Если будут траблы с открыванием в неположенном месте или ложные срабатывания, то будем дальше думать.
Возможно придется подключиться к моему модулю и залить туда программку.
Нужна будет помощь в подключении, смогу помочь удаленно.
В выходные собирался разобрать обшивку пятой двери.
Попробую сделать фото разъема, заодно погляжу, что и куда подключить можно.
Есть микроволновый датчик от автосигнализации загермечен жидкостью для плат, если сдохнет тогда куплю предлагаемый Вами вариант (на Тойоте хватило на год, так и продал).
А вот именно с кнопкой и возникли проблемы, тестится везде+, буду еще пробовать..
Траблов с ложным срабатыванием быть не может, так как кнопка работает только в радиусе нахождения ключа (что то вроде 30-50 см.), а во время движения вообще эта функция отрубается.
Вот тут можно поспорить.
Кнопка на открытие работает в двух случаях:
1. вы подошли с ключом запертой машине.
2. вы подошли даже без ключа к незапертой машине.
Представьте ситуацию.
Вы подходите к авто. Отпираете его.
Садитесь в машину и стартуете.
Датчик видит движение снизу и имитирует нажатие кнопки открытия пятой двери.
и вы стартуете с поднятым большим спойлером :)
Буду пробовать, на тойоте работала.
А если что, теперь есть функция закрывания с копки из салона)))
@Евгений Косоуров написал(а):
@Vromm-vroom , купите влагозащитный датчик движения от гаражной сигнализации на 12 вольт.
все зависит о того, как запитать тот самый датчик.... по хорошему надо ставить реле на питание, которое будет откл НЗ контактами питание при появлении питания от зажигания. Вопрос, как долго будет жить это реле при постоянной работе во время работы авто не известно.
Я давал ссылку на емкостной датчик, с ним погрешности должно быть меньше, его можно поставить в угол бампера и тогда кошки и собаки не будут вам помехой
Спасибо за советы, но это потом додумаем:)а уменя кокретный затык, на какой контакт и на какую клемму подать питалово?! :dn
питалово как раз подавать не надо!
реле должно замыкать контакты в параллель к кнопкой открытия багажника, напряжения там не должно быть, нужна имитация нажимания вами кнопки откр багажника.
эта кнопка есть на приборной панели и на задней двери снаружи
возможно нужно ставить доп реле и реле времени, если сначала нужно нажать кнопку кейлоса, а только потом кнопку откр багажника
Vromm-vroom, напиши какой датчик купишь.
Почитаем его спецификацию.
Далее посоветую куда и как его подключать.
Vromm-vroom, сегодня планировал снимать обшивку двери багажника и заодно пофотать разъем, куда подключаться, что бы реализовать открытие багажника с ноги.
На улице с утра дождь :(
В гараже затеял ремонт небольшой, не заехать туда.
Теперь в следующие выходные под обшивку залезу....
"Направленность и площадь покрытия" микроволнового датчика можно настраивать. У меня есть пара таких блоков, те что могут охранять эллипс вокруг машины. Так, что и не обязательно он должен быть герметичным.
Тут бы надо подумать, какую заложить логику открытия двери именно тогда, когда нужно, а не в любое время. Нужна предварительная команда включения самого датчика. Можно подключить к команде поиска машины на стоянке или еще какой из сервисных.
Вспомнил. Микроволновый охранный датчик помнит "количество подходов" и реагирует не на первый.
Не помню только отключается ли эта функция, чтобы ругался сразу на первый подход.
Сегодня установил данный ЗМВ от Евгения, на xc70 2010, все работает отлично.
Будем тестировать дальше в жестких условиях так скажем повседневной эксплуатации.
DAC, пишу Вам в личку уже не один раз. Отвкета так и не получил.
У меня перед Вами должок.
Мой сотрудник едет в Питер на следующей неделе.
Готов передать посылочку.
Телефон Ваш утерян. Не могу связаться с Вами.
Привет всем.
Тут вольвоводу нужна помощь.
Задняя дверь на XC70 с гидроприводом ведет себя как-то не так.
При открывании с кнопки в салоне или с брелка дверь как ей положено открывается приводом двери.
А при открытии с кнопки на двери, привод не включается и дверь не поднимается, хотя замок отщелкивается.
Видео как она себя ведет:
[MEDIA]https://youtu.be/hOIcTznO2DM[/MEDIA]
Я сказать честно, никогда этой кнопкой и не пользовался! Грязная она все время :)
Konstantin92
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
