Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
вот тут еще одно видео:
Добрый день, комрады!
Имеется хс70 (2008 г.в.) с безключевым доступом и автозакрыванием 5 двери (с кнопки и т.п.).
Была проблема с закрытием (не работала кнопка) и поэтому пользовался дверью по-старинке, опуская рукой, но в определенный момент все это надоело и решил устранить проблему, т.к. если есть, то должно работать (знал бы я тогда во что это мне выйдет, задумался бы крепко...).
Вкратце: после посещения 2 неофициальных сервисов и замены замка на новый (не помогло), посетил обухов измайлово, т.к. меня туда направили товарищи, разведя руками и сказав "у них больше ресурсов и, возможно, нужно "прошивать" с центральным блоком".
Итог: поменяли ручку двери и проводА от центрального блока до замка, перепрошили и все заработало. Оказалось что на моем авто эта проблема уже устранялась, но колхозным методом, поэтому все со временем сгнило.
Однако, через неделю начал получать по хребту закрывающейся дверью, то бишь не держит в поднятом состоянии.
Вопрос: можно ли это отрегулировать или же необходима замена чего-то?
Буду очень признателен за ответы.
p.s. могу ошибаться с терминологией, но суть, думаю, всем будет ясна
little, Привет Виталя!
Вчера, после длительных дождей приморозило и начал глючить привод задней двери. Сначала примерзла дверь и сама не открылась, помог. Теперь открываясь не фиксируется (разок пригрела по хребту когда я полез за щеткой-сметкой) и с большой скоростью сама закрывается с хлопком (приходится чуть придерживать).:( Это временный глюк от замерзания или что-то испортилось? Сейчас загнал в нашу мойку с последующим просыханием всей машины, буду смотреть как поведет себя после оттаивания.:dum
@Refractor, готовь денег на актуатор. Если старого образца тогда на два .:)
Пронесло. После мойки и сушки авто в теплом помещении всё заработало штатно.megahappy Посему сэкономленные деньги с двух актуаторов пойдут на честный обмыв сего везения.:) Думаю там что-то замерзло и электроника так глючила.
@Robert написал(а):
@Refractor , готовь денег на актуатор. Если старого образца тогда на два .
@Refractor написал(а):
Пронесло. После мойки и сушки авто в теплом помещении всё заработало штатно. Посему сэкономленные деньги с двух актуаторов пойдут на честный обмыв сего везения. Думаю там что-то замерзло и электроника так глючила.
не радуйся, у меня "падает" дверка порой на 10-15 см, а иногда спокойно открывается и все.
Летом не было такого никогда, зимой появляется (вторая зима уже с такими делами) - грешу на АКБ и пробеги малые + нечищенную от снега машину и на инженеров Вольво (до кучи) :)
Кстати, на новой (2016 мг), угол поднятия крышки много больше. Не знаю с чем связано, но факт.
Tapatalk
Tapatalk
Так логично. Под старую приходится чуть, на инстинктах, но пригибаться.
Leo_Spb написал(а):
"Опускалась крышка - поменял амморы теперь как новая торчит вверху
А старые не выбрасывали? Нужно для экспериментов с крышкой на V70XC 2002.
Хочу научить ее подниматься с кнопки.
или в гараже или отдал - гляну
не обучена,обучи и будет ниже
Я имел ввиду, что аппаратно выше может подниматься, чем на предыдущей, конструктив похоже изменили.
на сколько знаю никто ничего не менял. все детали одни и теже.
Факт остается фактом! Что на первой, что на второй машине створка так высоко не поднималась! Калибровать ее, если что я умею :):)
@Robert написал(а):
дык надо было откалибровать на макс высоту и все.
Повторяю! :) Физически дверь выше открывается! Если взять и рукой до максимума поднять, 16 МГ поднимается выше.
наверн упор типа буфер теперь не ставят:):)
У меня тоже начала приопускаться дверь.
Тоже пора менять амортизаторы. :)
Запасной комплект лежит и ждет своего часа.
Попробую заснять видео при замене.
EdWardLazy, про это есть тут
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=125498
Кстати, у него на канале есть видео апгрейда на модуль с пищалкой и уже на русском языке.
Модуль нннада? chapping
Их есть у меня :)
Konstantin92
Artel295
Последнее сообщение: Sapfear
14K
14K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
