XC70 III F.A.Q. Дверь багажника с электроприводом. Траблы. Сборная тема
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
Уповаю только на помощь форума.
Машина XC70. Куплена в декабре 2014 года.
Спустя 2-3 месяца после покупки периодически перестала открываться дверь багажника с кнопки в салоне или с пульта.
При нажатии кнопки дверь отщелкивается и тут же притягивается замком.
Такое ощущение, что механизму тяжело ее поднять и она вновь закрывается.
При этом видно, что электрический привод двери пытается поднимать дверь (на видео видно с левой стороны в момент открытия в районе петли).
Если открывать с кнопки на двери, то дверь открывается штатно. Думаю, потому что частично ей помогаешь рукой когда нажимаешь на кнопку.
Если открывать с кнопки на пульте и чуточку помочь приподнять дверь в момент открытия, то тоже открывается.
Вот тут видео, где более детально видно как это происходит:
https://cloud.mail.ru/public/KPg3/qRRAt8xbZ
Самый ближайший дилер от меня в 220 км. Неисправность проявляется периодически и предъявить дилеру из двух попыток получилось только один раз. В первый раз приговорили к замене замок в двери. Поменяли, но неисправность так и осталась. Во второй раз предъявить неисправность не удалось.
Ездить к ним как на работу накладно получается.
Разбирал обшивку двери. Посадил на герметик накладку с кнопкой открытия и подсветкой номера. Была не герметично посажена и в дверь попаала грязь вместе с водой. Разъемы все целые. Окислений в них нет. Сейчас в двери сухо и больше вода не попадает.
Пробовал регулировать прижим двери. И ослаблял и прижимал. Неисправность проявляется снова.
Менял газовые аммортизаторы на исправные. Неисправность осталась.
При подключении Vida ошибок по POT нет. Проводил диагностику привода двери. Все отрабатывает штатно: и открывает и закрывает. Получается что каждый элемент по отдельности исправен, а все вместе не хочет работать.
вот тут еще одно видео:
https://cloud.mail.ru/public/DJUG/cz3GfdAM7
Куда еще посмотреть и что можно сделать?
зато у гидропривода значительно выше ресурс.
ресурс самого привода или газовых амортизаторов?
хоть заголовок и по первому поколению, я задам свой вопрос тут:имеется хс70II 2009года выпуска, ранее с багажником, вернее электроприводом двери проблем не наблюдалось. сегодня без предупреждения войны на парковке после снятия охраны она стала открывать багажник, т.е. открыла и продолжала попытки это сделать дергаясь в верхнем положении. при нажатии кнопки на двери, она успешно закрывается, стоит там секунд 5 спокойно, потом снова открывается. думал залипла кнопка открывания на брелке, разобрал ключ тем самым отключив баттарейку - нет, все равно открывается. при закрытой машине с брелка таких попыток не предпринимает. что странно, но хорошо. в движении получается тоже, потому что стоит какая то защита. куда смотреть? понятно что в сервис лучше, но неизвестно когда туда попаду.
пока как временное решение выдернул предохранитель.
Готовьтесь к замене замка крышки багажника , попала вода в разьем.(точнее попадала ) и это произошло не за один раз. Возможно отделаетесь окислившимся разъемом и ремонтом электропроводки.
Последнее сообщение: Konstantin92
Konstantin92
Artel295
Последнее сообщение: Sapfear
12K
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
