XC90 I Дизель ECM-25В0. Давление топлива выше нормы.
VALIUM
VALIUM
14 декабря 2013
XC90 2009MY Пробег 175 тыс. км. Вин- YV1CM713691507107
Последний месяц стали меня одолевать ошибки по давлению топлива. Как правило это- "Низкое давление топлива".
Симптомы: на горячую раз в неделю машина может самопроизвольно заглохнуть. Всегда после остановки, в момент начала движения. Причем может не заводиться минут 5-10. Может сразу завестись. В рекомендациях VIDA- топливный фильтр, предварительный насос, форсунки, датчик давления топлива, клапан управления давлением топлива. Форсунки все 5 новые (25 тыс. км назад), топливный фильтр регулярно меняется (на последнем пробег 6 тыс. км). Думаю пора слазить оценить состояние приемной сетки топливного насоса. Сделал. Сетка грязная на половину, в стакане ошметки грязи. Не то, чтобы очень, обычно. Все почистил, собрал. Через неделю опять глохну, опять с той же ошибкой по низкому давлению топлива. Лезу второй раз- меняю топливный на запасной (был в закромах с пробегом 60 тыс. км- поменян в другой машине по ошибке). Езжу, езжу- опять глохну, опять низкое давление топлива.
Появились утренние морозы- вместе с ними в момент утреннего пуска мотора загорается "Глуши двигатель, иди пешком" :facepalm. На холодную стала появляться "ECM-25В0. Давление топлива выше нормы". Рекомендации- датчик давления и клапан управления давлением-
Дал машине постоять до вечера, стер ошибку, вывел параметры топливной аппаратуры на экран (машина работает пару минут на холодную)-
Чек не выбило... типа исправная машина. Короче плавающая неисправность. Вопрос к гуру- что делать дальше? Я так понимаю с большой долей вероятности нужно купить новый и поменять либо датчик давления топлива, либо клапан управления давлением? С чего начать? :dn
@Борисович написал(а):
скажи, пожалуйста, а ты точно знаешь, что запуск мотора производится при регулировании давления регулятором расхода на ТНВД? Поскольку доступа к аутентичной инфе у меня нет, приходится многое пытаться понять из различных замеров и экспериментов. У тебя такой доступ есть, поэтому и спрашиваю. Ды вот по результатам, так скажем, одного натурного эксперимента, проведенного на двух машинах, появились основания предположить, что регулирование давления в рампе при запуске мотора осуществляется как раз регулятором на рампе, а после запуска управление передается на регулятор расхода. Сначала я удивился, а потом подумал, что такое решение вполне логично и обоснованно. Я ошибаюсь?
Точно не знаю.(только в общих базовых показателях) вполне логично что при запуске идет максимальная подача топлива к плунжерам, и как только давление превышает 250-300 бар открываются форсунки и после запуска происходит регулировка и потоком и регулятором давления.
в принципе более или менее достоверно можно все данные снять видой. ну а лучче многоканальным осцилографом.
токи двух клапанов сигнал датчика давления и обороты клоленвала.( будет время и авто, видой попробую с оциллографом сложнее)
Была машина которая "гавкала" сразу после старта на холодную... вау вау вау.после прогрева все хорошо.
наблюдал как давление в рэйле плясало от 240 до 450 бар при требуемых 350, в след за током регулятора потока. т.е механика не успевала отработать за электроникой.замена клапана все привела в норму.
может и здесь похожая картина. надо смотреть что рисуют графики
Да, я тоже так подумал.
На мой взгляд, нужное давление в рампе будет достигнуто гораздо раньше, чем мозги разберутся, какую форсунку открыть. Поэтому я думаю, что сначала приоткроется регулятор на рампе, сбрасывая избытки и поддерживая те самые 250-300 бар. А избытки будут - ТНВД ведь продолжает дуть со всей дури.
Мне представляется, что только регулятором потока (термин "регулятор расхода" мне просто много понятнее и ближе, поэтому я его и использую).
ИМХО вопрос в том, что такое "сразу". Я у комрада VALIUM'a спецом уточнял, в какой момент после запуска вываливается ошибка по передаву, он тогда ответил, что
[USER=40231 написал(а):
VALIUM[/USER];3615106"]Если в конкретный день ошибка по высокому давлению решила появиться, то появляется сразу в момент пуска. Только мотор схватил- сразу красный треугольник и информирование через торпеду об аварийной работе двигателя.
Вот все это вместе и наводит на мысль о регуляторе в рампе.
Опять ! Возвращаемся обратно . Есть вида . Подключаем смотрим только показание давления ТОПЛИВА ! И на заведеной смотрим . Что непонятного ? . На Х. Х . Если на этом режиме глохнет. . shokshokshok
мозги понимают куда стрелять впрыском максимум с двух оборотов колена. давление в рампе набирается дольше.
сразу в моем случае тут же после запуска, менее секунды.
системы и с клапаном и регулятором объема более гибки в способах достижения и поддержания рабочего давления.
Регулятор потока на системах с регулятором даления нужен для уменьшения нагрева топлива, т.е если расход маленький то в рампу закачивается меньший объем топлива. соответственно оно меньше греется чем если бы закачивалось больше и больше сбрасывалось в обратку. есть системыбез регулятора давления на рампе. там регулятор потока работает наоборот. при подаче напряжения на него увеличивает объем подачи
Стало интересно. Проверил. Да, я погорячился. Если принять, что форсунки открываются при 300 очках, что, как мне кааца, оч похоже на правду, то нужное давление, у меня, по крайней мере, набирается в аккурат за два оборота колена. И, соответственно, старт через два оборота колена. Это если мотор нормально заводится :):):)
Без сомнения. Если это твой ответ на мои слова о том, что
то я имел в виду только то, что невозможно осуществлять регулирование одного параметра, применяя для этого два управляющих воздействия.
вот тут место для дискусии. почему нельзя? думаю вполне возможно. то есть есть несколько таблицпо которым рулится давление в рампе. и вполне может давление в рэйле регулироваться и потоком и сбросом с рампы. например при резком запросе ускорения мотора.регулятор давления затыкается а поток дует на все деньги.
В конечном счете промониторить что происходит с давлением, а затем подкинув регулятор потока промониторить еще раз не занимает много времени.
Есть такая дисциплина, которая называется Теория автоматического управления (ТАУ). Один из основных законов этой дисциплины как раз и говорит о том, что на один регулируемый параметр должно применяться одно управляющее воздействие. Их не может быть никакое другое количество, поскольку иначе управление системой невозможно. Поэтому, если говорить о совместной работе двух этих регуляторов, то только в том смысле, что один из них работает, будучи выведенным на свою границу регулирования (условно или полностью открыт, или полностью закрыт), а второй при этом ведет некое ПИД-регулирование. Например, в каком-то диапазоне давлений рулит один регулятор, давление растет, он выходит на границу регулирования и передает управление второму. Такое возможно. Но чтобы они оба одновременно рулили давлением в общепринятом смысле понятия управления - нет.
Мне этот вопрос достаточно долго выносил мозг, потому как то, что было изложено в доступных мне источниках, шло в разрез с тем, что я знаю о системах автоматического управления (а кое что я знаю). Поэтому я пока остановился на следующем:
1. Регулирование давления осуществляет регулятор расхода. Для меня остается открытым вопрос, покрывает ли его диапазон регулирования весь диапазон потребных давлений или нет. Если нет, то в зоне высоких давлений начинает работать регулятор на рампе. По идее, все-таки покрывает.
2. Регулятор на рампе выполняет несколько функций. В первую очередь, это функция редукционного клапана с переменной уставкой, страхующего возможные нехорошие закидоны первого регулятора. Во-вторых, это функция демпфера давления. В-третьих, это дублирующий регулятор - при выходе из строя регулятора расхода он может взять на себя управление этим контуром. Полностью или частично - не знаю, но это легко проверить. Еще думаю, что наоборот это работать не будет - при выходе из строя регулятора на рампе мотор встанет. Еще, как я писал выше, есть основания считать, что именно на нем осуществляется запуск мотора.
Повторюсь, что я могу сильно ошибаться в своих выводах, но объяснить, почему я так думаю, я могу :)
Борисович,
то что было на учебе было расписано просто. рассматриваем сейчас только систему с дозирующим модулем ZME и регулятором двления/
Регулировка давления осуществляется регулятором давления, регулировка потока ZME. и действительно есть такие неисправности когда регулятор давления ни фига не регулирует.
Да без него авто не заведешь потму что он нормально открыт( условно) и закрывается электричеством.
Какие параметры приводят к изменению состояния датчиков точно не знаю. но давление совершенно точно. И на тот и на другой но в разное время. Не буду спорить вполне допускаю что в один такт управления они не рулят одновременно , но вот в соседних или через такт вполне может быть.
Для примера опять же пресловутая неисправность когда мотор на хх увеличивал и снижал обороты самостоятельно. при этом регулятор давления тоже пытался что то регулировать( судя по току) ,и загрузка ZME скакала между 30 и 50 процентами шим, и в след за ней скакакало давление и соотвестственно обороты. кодов неисправностей не было, т.е. такая работа вполне устраивала ЕСМ. Видимо плунжерок подклинивал в каком то среднем положении поэтому начинались такие качели. К статит после прогрева все симптомы пропадали.
Всю дискуссию не читал, но все время думал, что давление регулируется схематично как на бензине топливо. Расходомер дает грубое значение для расчета необходимого количества топлива. А лямбда дает инфу для более точной регулировки.
Так и тут. Объемник на ТНВД задает грубое давление, а регулятор на рампе корректирует более точное значение
[USER=15123 написал(а):
Robert[/USER];3617243"]Регулировка давления осуществляется регулятором давления, регулировка потока ZME
Robert, поток, т.е. расход, и давление неразрывно связаны. Это не два различных параметра с нулевой корреляцией, а один, выраженный через другой.
Robert[/USER];3617243"]Для примера опять же пресловутая неисправность когда мотор на хх увеличивал и снижал обороты самостоятельно. при этом регулятор давления тоже пытался что то регулировать( судя по току) ,и загрузка ZME скакала между 30 и 50 процентами шим, и в след за ней скакакало давление и соотвестственно обороты. кодов неисправностей не было, т.е. такая работа вполне устраивала ЕСМ.
По всей видимости, раз такая работа устраивала мозг, то и регулятор давления работал соответственно в штатном режиме, увеличивая и снижая ток синфазно колебаниям давления, побуждаемым регулятором расхода. Он не пытался сбосить давление.
[USER=19985 написал(а):
little[/USER];3617250"]Объемник на ТНВД задает грубое давление, а регулятор на рампе корректирует более точное значение
little, привет, Виталя. Я бы сказал, что исправный исполнительный механизм регулятора расхода обеспечивает необходимую точность регулирования, не требующую дополнительных корректировок, иначе в нем нет смысла. Хрень на рампе ИМХО призвана не допустить повышения давления сверх определенной величины, которое может возникнуть в силу тех или иных причин - ведь процесс регулирования носит колебательный характер.
таки да плюс на давление оказывает влияние расход системы на впрыски и обратку.
Я эт прекрасно понимаю. тем более что на системах без регулятора давления ZME отвечает и за то и за другое. правдв есть одно отличие на системе с рд на рэйле подача тока на клапан уменьшает подачу, а на системах без рд, наоборот. подача тока увеличивает подачу.
Тут есть забавный момент когда давно давно ездил на обучалово в боше, насосов сипи2 еще не было. были сипи три (с тремя плунжерами) и препод рассказывал что это для того что бы не было пульсаций в рэйле и меньше трех плунжеров система нормально работать не может. потом появились насосы с 2 плунжерами, ( видать нашли возможность) и с пьезо форсунками, типа пьезо может за цикл стрелять до 10 раз а электромагнитная только 5. теперь на новом моторе драйве я вижу насос с одним плунжером:).и форсунку с электромагнитным управлением .Правда теперь форсунка еще и оборудована своими мозгами.
Так что то что было невозможно в принципе десять лет назад сегодня уже реализовано в железе. :facepalm
Нашли :):) Трехплунжерный за один оборот вала делает, соответственно, три качка, а новый двухплунжерный четыре. Кто-то умный догадался, что можно сделать два кулачка на валу, а не один :)
Одноплунжерный СР4.1 делает, соответственно, два качка.
Наверно, это даже в чем-то и неплохо :):) Хотя..
дык насколько помню на одноплунжерном насосе на валу четыре кулачка и при установке грм важно правильно поставить шкив насоса. :facepalm хотя мож путаю с бензиновым... надо освежить в памяти.
Насколько я знаю, и двухплунжерный фазируется относительно колена. Насчет четырех кулачков тебе виднее, я уже писал про специфику доступных мне источников информации :):) Если это так и кулачка четыре, то это, по моим представлениям, мегамеханизм. Гы... Это получается.. Допустим, передаточное отношение 1:0,75, и при 3000 оборотов колена вал ТНВД крутится 3000*,75=2250 об. Да четыре цикла за оборот, получается 9000 качков в минуту, или 150 в секунду. А внутри есть обратные клапана из серии шарик с пружинкой. Такая хрень, работающая с частотой 150Гц и выше.. Она должна быть сверхлегкой, но, с другой стороны, сам канал, который она запирает, д.б. достаточно большого сечения, иначе есть шанс уйти на закритические скорости жидкости и разрыв струи - поршневой насос это страшная сила. Да, если все это работает ОК, то это инженерный шедевр.
VALIUM, извини, мы тут в теорию ударились :):) Как твои успехи?
Как твои успехи?
Первый раз сегодня выбило ошибку по высокому давлению на ходу. После холодного пуска мотора и начала поездки прошло минут 15:
Сейчас сбросил ошибки. Клапан на ТНВД куплен. Сегодня вечером поменяю. Держится на 3-х торксах.
Он тоже интересный- номер его по Бошу 0928400573. Но под этим номером ни Автодок, ни Экзист, ни Эмекс датчик не поставляет. Либо вообще пишет, что номер не найден. В каталоге Боша артикул числится действующим. По ходу этот артикул только на конвеер поставляется. Пришлось взять его в синей вольвовской коробке за 12500. :facepalm
Еще автодок кросс на оригинальный номер этого клапана (на ТНВД) 30731402 дает номер по Бошу 0928400625. Вот он дешевле стоит- 8500. В описании тоже какой-то клапан описан. От моего на ТНВД отличается последними тремя цифрами. В общем муть мутная. Взял Вольвоский.
Ну тогда может и клапан на ТНВД дурит, да.
Ты ж хотел его с отцовской машины открутить. Не договорились?
После того, как я заглох прям на ж/д переезде и руками на нейтрали толкал машину сам с помощью еще ехавшего следом водителя, и вышедшего помочь, посчитал не стоит так рисковать. Можно заглохнуть где угодно. В том числе и поворачивая через встречную полосу налево. Можно отчудить такое ДТП, что потом не расплатишься. А он ездит сам постоянно. А обменяться датчиками и ему не ездить- тоже не вариант. В общем купил. :) Сегодня буду монтировать...
четких указаний по этому поводу нет. его можно поставить в 2 положения 0 и 180 относительно паза в торце рв.
на драйв е насос приводится ремнем шестерня такая же как на кв. следовательно скорость вращения два оборота на такт. кулачков думаю что 2 а плунжер один. все сфазировано с кв и рв.
Катаюсь на новом клапане. Пока без проблем. Выполнял процедуру 5-ти минутной остановки, чтобы заглохнуть- не глохнет. Пока все нормуль!
Старый клапан скорее всего водичка ушатала в соляре. Потихоньку, полегоньку за 8 лет и 175 тыс. пробега (ржавчина на торцевой шайбе):
Е
Евгений76
Е
I
Последнее сообщение: ilys
I
Gav9409
