XC90 I Ожидает решения ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100%
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
YV1CM595761300406
Всем привет мотор В5254Т2
Началось все с ошибки ECM-925C- снял дроссель, особой грязи не было, обезжирил и собрал.
Ошибка ECM-925C - ушла, но появились ошибка ECM-9200 и ECM-921C. Снял видео как проявляется ошибка "ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 " зависает на 100 %, хотя перед этим может 5-10 раз открыться на 100% без ошибок.
Посмотреть вложение video_2025-04-17_12-09-34.mp4
Вопрос: Можно ли это вылечить подручными средствами (может усики раздвинуть, чтобы они не попадали в свои же канавки) или только замена дросселя или может проблема вообще не в дросселе?
Club Volvo. Ru - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100%Club Volvo. Ru - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100%Club Volvo. Ru - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100%Club Volvo. Ru - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100%
На р2 дроссель адаптируется легко. Надо включить 2положение зажигания и подождать минутку.
это я знаю. просто читал что были случаи когда людям приходилось китайские дроссели Видой калибровать. Сейчас уже научились делать, видимо..
А где в виде принудительная калибровка ДЗ?.. Она только и говорит, что включи зажигание и подожди.
А по теме...
Есть старая индейская поговорка: «Лошадь сдохла — слезь». Казалось бы, всё ясно, но…
1. Мы уговариваем себя, что есть ещё надежда
2. Мы бьём дохлую лошадь сильнее
3. Мы говорим: "мы всегда так скакали"
4. Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей
5. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле
6. Мы сидим возле лошади и уговариваем её не быть дохлой
7. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях
8. Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей
9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в надежде, что вместе они будут скакать быстрее
10. Мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям.
Но суть проста: ЛОШАДЬ СДОХЛА — СЛЕЗЬ!
..и купи новый дроссель))
Больше как развод звучит. Все там само калибруется и вида этому никак не поможет.
согласен. может и разводили людей в сервисах на калибровку..
в ЕСМ
Посмотреть вложение 377130Посмотреть вложение 377133Посмотреть вложение 377131Посмотреть вложение 377132
Если патенциометр был в масле, то лучше заменить дроссель, через изношеную втулку оси попадает масло. Да и проблема плохого контакта патенциометра практически не лечиться. Всему есть свой срок службы.
Я вот такую ставил, хозяин пару лет с ней отъездил, и с ней же продал: https://www.drive2.ru/b/585604292073751855/
12в. Ток стабилизируется внутренним сопротивлением форсунки.
Сделал тест через вижу, все 5 форсунок щелкают. При попытке завести вернулась ecm-925c и плавающие обороты. Заказываю дроссель и будем смотреть.
И меня не отпускают мысли, что проблема в проводке, но вот размотать её всю и проверить очень не удобно под капотом
Всем привет, ставил новый китайский дросель у Asmoscow, рекомендовали новый китай вместо б.у. отлично работает, никакой головной боли.
Shanson написал(а):
да проводка на катушки там уже рассыпается. Туда залезать то страшно каждый раз.
У меня с дросселем тоже самое было это зимой. И мыл, и шестеренки внутри переворачивал, и чего только не делал. В итогу плюнул, купил новый на озоне китайский за 5р. Поставил и проблема полностью ушла. Уже 3 месяца катаюсь. Даже адаптировать видой не пришлось.
На катушки проводка уже полечена в прошлом году, а вот на дроссель и форсунки теперь похоже надо разбираться.
Дроссель по ссылке вскрывали? Внутри дорожки или датчик холла?
датчик. Они все сейчас уже на датчиках идут, только оригинал за 100тыс до сих пор на дорожках :face__palm
родной дроссель стоит проехал более 700000 км.
Три раза делал профилактику коллекторному узлу . снимаем моторчик снимаем щетки и чистим коллектор от угольной пыли между ламелями.
@Robert, а щетки нормальные что-ли были? не меняли?
там щетки вечные. оборотов на двигателе практически нет. 80 оборотов от упора до упора))
Последнее сообщение: Crio
Последнее сообщение: afl9305
18K
afl9305
Последнее сообщение: NFNMZYF
301K
