XC90 I Решено Эбершпехер штатный бензин
  • Автор темы barflyer
barflyer
barflyer
24 июля 2010
YV1CM595771366000
Доброго дня ВСЕМ!
Подскажите пожалуйста тип и модель (номер по Эберу) штатного автономного отопителя (водяной) на вольво хс90(1) ....
Нужны номера для запчастей по их каталогу (не по вольво).... Шильдик капотный успехов не принес....:(
За любую информацию заранее спасибо!
  • Club Volvo. Ru - Эбершпехер штатный бензин
    42.4 KB · Просмотры: 30
barflyer
Ksaers написал(а):
Ничего страшного там нет, меняешь в клапане мембрану и работает дальше!
Доброго времени суток!
Если есть возможность ,по подробнее расскажите,можно в личку,можно на почту (duplicate-2@yandex.ru),заранее спасибо!
З.Ы. А проблема была в свече накала... Это если интересно....
Теперь другая БЯДА ....просто сильный шум в отопителе и невозможность старта....:face__palm:face__palm:face__palm:cray:
Kertman написал(а):
Были случаи , меняешь свечу и она сгорает через 3-4 дня.
Подтвержаю, было в течении недели 3 раза меняли свечу пока горелку не заменили. Котел бензиновый был.
@barflyer,
Проверь для начала разъем свечи , часто бывают проблемы .
Kertman написал(а):
@barflyer,
После снятия левой фары ,доступ к свече и разъему нормальный??? Я правильно понимаю?
Надо бампер скидывать, но на бегемотах это делается за две минуты.
все-таки придется....понял спасибо...
Нет только фару , если к свече добраться проверить и можно на месте выкрутить .
@barflyer,
Не внимателен я , только увидел , что бензин . Но котел похож. думаю всё получится .
Kertman написал(а):
@barflyer,
Не внимателен я , только увидел , что бензин . Но кател похож. думаю всё получится .
да посмотрю, попробую....спасибо еще раз
ясно, вот этого и боялся....про узел форсунки :(
но на вебасте вентилятор включается до проверки свечи.
На ардике и прочих бинарах все точно также
[automerge]1663922981[/automerge]
потому что датчики пламени деградируют или топливопровод завоздушивается,
дык ёлы-палы. Конечно, интересно. Тема получает статус "решено".
[automerge]1664388371[/automerge]
Шумит и не стартует? Так три раза НЕ стартанет и заблокируется.
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
М
Последнее сообщение: Мистик
Мистик
М
