Езда без пассажирского сиденья наказуема?
  • Автор темы Crio
Oves написал(а):
Боковую подушку в спинке сиденья отключить нельзя. Ошибка будет по SRS, на Р2 при данной ошибке система SRS отключается целиком. А т.к. по дороге может произойти ДТП (вероятность на трассе заметно выше), то безопасность здоровью и жизни сильно падает. Таким образом перевозка груза превращается в лотерею, с возможностью очень плохого исхода.
Помимо этого, монтаж-демонтаж кресла при не отключённом аккумуляторе может завесить блок SRS, что лечится только перепрошивкой с обнулением. В худшем случае - срабатывание подушки от статического разряда. Обивка сиденья на выброс, подушка под замену и т.д.
Итого: перевозка груза таким образом влечёт последствия от ремонта блока (в лучшем случае) до смерти (в худшем).
Почему решено, что подушку сиденья отключить нельзя?
Вроде по ссылке о том, что отключение частичное, не говорится..
Ежели сиденье будет сложено и произойдет ДТП, как сработает подушка? Все это увы может произойти в набитом скарбом авто...
Это только подушка в торпедо, пассажирская чтобы ребёнка перевозить. Боковая безопасность - в спинках сиденья и шторки не отключаемые.
Есть ли ссылка на вольвокарс о том, что отклчюение на пассажирском сиденье частичное? Шторка не отключаемая, но встроенная в сиденье?
VIDA читаем
Рисунок смотрим внимательно - там нарисовано что отключаем:
Club Volvo. Ru - Езда без пассажирского сиденья наказуема?
Если так, то благодарю за информацию- вольвокарс получается туманно говорит, а надо бы особо отметить о не отключаемой подушке пассажира..На рисунке можно это принять как угодно..
Не буду демонтировать сиденье в пользу складывания..
shaman
Последнее сообщение: shaman
shaman
tuskan
Последнее сообщение: klirik
klirik
klirik
Tarantas
Последнее сообщение: Personik(c)
