Дискусс. тема Фаркоп оригинал или не оригинал, вот в чем вопрос
Дискусс. тема
Guga850
Guga850
2 декабря 2006
Дмитриев Алексей
Искать б-ушный или купить неоригинал.
Может кто сталкивался, цена вопроса, нюансы.
Всем доброго времени. Перечитал всю тему. В нынешних реалиях думаю брать лидер. Вопроса два осталось, как считаете:
1. Брать блок согласования лидер или который здесь предлагали в посте #8.
2. Есть ли на неоригинальных проводке и блоке разъемы для штатных вольвовских в багажнике? Или врезаться надо?
polyana написал(а):
А штатный блок умеет определять автодом или маленький прицеп подсоединен? У меня на МЗСА есть противотуманка, но она не включается. При подключении прицепа задняя противотуманка на машине тоже не включается.
Только если софт прописан,остальное на хс90 и так работает
Т.е. для включения ПТФ на прицепе нужен отдельный софт?
@asmoscow, Алексей, спасибо за развернутый ответ. Буду тогда ставить не оригинал и не париться с ПО.
До этого же как то ездил без софта..., думаю и щас справлюсь, тем более фонари у прицепа диодные.
Не совсем правильно объяснил...почитайте
Тоже летом буду покупать б\у или новый фарком на ХС 60. ЦЕна около 7500 за сам фаркоп.
Электрика вроде вся в автомашине предусмотрена (контакты и раззьемы).
Камрады, созрел на установку фаркопа на ХС-60-1 (2011), D3 АКПП.
Ставить хочу оригинал. Собственно, два вопроса:
1. Машина в стандартной комплектации, но установлен оригинальный обвес от R-Designe (накладки на бамперы и пороги).
Нужно заказывать 31454314 + 31414859 + 31407107 + 31346554 +
31213271 -13, Стандарт
или
30758125 -13 , Только для R-design.
Что там за отличная от стандартной крышка?
2. Нужно ставить дополнительное охлаждение АКПП? Прицеп предполагается - до 1200 кг.
Volvo XC90. Вопрос про блок согласования (модуль прицепа). Я правильно понял, что к блоку согласования 30664652 добавили липучки 30698685 и назвали это 30664974 ?
А ничего пока. В современных реалиях скорей всего будет неоригинал.
Фаркоп нужен таскать лодку, прицеп сам 350 кг и лодка 800 + 190 мотор, итого 1350 кг.
Пока таскаем Траверсом, но у него строго в ПТС - "без прицепа".
Сейчас будем решать к сезону.
Решено. В силу невменяемых цен и сроков в покупке оригинала было отказано.
Поставили вот этот:
https://farkop.ru/catalog/tyagovo_s...rkopy/farkop_galia_dlya_volvo_xc60_2008_2017/
не реклама.
Выбрали более дорогой вариант, потому, что этот имеет съемный крюк.
Напомню - ставили на ХС60 2011 м.г.
Club Volvo. Ru - Фаркоп оригинал или не оригинал, вот в чем вопрос
Всё вместе с электропроводкой и работами - 34 т.р.
По электрике - подключено в параллель штатным фонарям. В ПО ничего не прописывали. Парктроники задние - не отключались программно.
Хорошая такая "Галя". Надеюсь оправдает себя и за пяток перевозок груза все затраты будут компенсированы. Съёмный крюк ...я за десять лет на Диско его ни разу не снимал. Но теперь съёмный стал актуален, ибо по новым правилам ГИБДД может придраться(((
Да не может оно придраться, не начинайте это обсуждение заново:)
Я вполне успешно продолжаю эксплуатировать босал, теперича орис. Пойду погляжу, сколько сегодня стоят. Галя какая-то не дешёвая.
[automerge]1650004735[/automerge]
Да, тоже подорожал, 12300 теперь. А вот электрика Brink, которую себе брал, каких-то нереальных 16 тыщ стоит :face__palm
Съемный скорее не для (от) гайцов. Чтобы коленками об него не биться.
На Траверсе тоже съемный и когда снят и лючок закрыт - ваще не поймешь, что ТСУ есть.
т.е. при заднем ходе будут пищать?
VAG написал(а):
ага, пищат.
[automerge]1650006945[/automerge]
Это сам фаркоп или уже с разъемом и проводами?
Сам фаркоп.
olego007
Последнее сообщение: olego007
olego007
Walsh
Grem
Последнее сообщение: nsk
