Guga850
Искать б-ушный или купить неоригинал.
Может кто сталкивался, цена вопроса, нюансы.
Только если софт прописан,остальное на хс90 и так работаетpolyana написал(а):А штатный блок умеет определять автодом или маленький прицеп подсоединен? У меня на МЗСА есть противотуманка, но она не включается. При подключении прицепа задняя противотуманка на машине тоже не включается.
Т.е. для включения ПТФ на прицепе нужен отдельный софт?asmoscow написал(а):Только если софт прописан,остальное на хс90 и так работает
Не совсем правильно объяснил...почитайтеpolyana написал(а):Т.е. для включения ПТФ на прицепе нужен отдельный софт?
Благодарю за информацию.asmoscow написал(а):Не совсем правильно объяснил...почитайте
Буксирный крюк, проводка - XC90 2010 - Аксессуары Volvo Cars
XC90 2010 Упаковка и загрузка Специально разработанный жгут проводов для такого автомобиля.accessories.volvocars.com
что в итоге?VAG написал(а):созрел на установку фаркопа
Поддержу, тоже вопрос интересующий, особенно электрика.liner написал(а):что в итоге?
А ничего пока. В современных реалиях скорей всего будет неоригинал.liner написал(а):что в итоге?
Да не может оно придраться, не начинайте это обсуждение зановоDutch написал(а):Но теперь съёмный стал актуален, ибо по новым правилам ГИБДД может придраться(((
т.е. при заднем ходе будут пищать?VAG написал(а):Парктроники задние - не отключались программно.
Да, кнопкой надо выключать на консоли.liner написал(а):т.е. при заднем ходе будут пищать?
ага, пищат.liner написал(а):т.е. при заднем ходе будут пищать?
Это сам фаркоп или уже с разъемом и проводами?Человек дождя написал(а):Да, тоже подорожал, 12300 теперь.
Сам фаркоп.VAG написал(а):ага, пищат.
[automerge]1650006945[/automerge]
