XC70 III Газы в расширительном бачке
Y
Yuriy-Er
23 января 2025
XC70 D5 Polestar
Помогите разобраться как рациональней решить проблему
Дано: автомобиль с двигателем D5 пробег 290000 2012 год
Где то полгода как удалил сажевый
Месяца три назад менял сломаный патрубок обратки антифриза тот что тонкий над радиатором..(до этого какое то время ездил с лопнутым но изолентой замотаным)
Имеем:
Раз в неделю другую стала требовать долить антифриз, причем переодичность зависит от резвости езды, чем диномичней тем чаще.
Приехал сегодня на диагностику посмотрели проверили и вынесли вердикт... Газы в расширительном бачке, что или прокладка ГБЦ - 30% вероятности или трежина в блоке 70% Ну и рекомендовали дальше ра=ешаиь самому что тут делать так как только разбор для точного определения что из этого стоит более 20000..
Вот и думаю толи уже контрактные двигатели искать на машину то ли дальше подливать периодически или подписаться на разборку движка а дальше буть что будет..
Что посоветуете друзья?
Имеем:
Залезть эндоскопом в цилиндры и поискать трещины в гильзах и посмотреть остался ли хон на цилиндрах( масло сколько жрёт?).Если хона нет- то искать мотор,к 300 ККМ пробега обычно часто не остаётся хона+ проблемы с вкладышами,чинить это смысла уже нет...трещину можно и не увидеть конечно,но вышеописанное уже нет смысла лечить...если ничего страшного в цилиндрах не видно- то тогда разбирать и молится на пробитую прокладку или кривую голову...
Ну кстати масло я уже довольно давно замечаю что подъедает на трассе именно, по городу нет
Имеем:
Долить ОЖ - где утечки?
Газы в расширительном - бульканье или прибором проверяли? Шланги не твердые, особенно после езды?
Ну да это в Билпрайме какой то прибор с колбочками подключали и жидкость цвет меняла ну и бульканье видел у них в процессе. Сегодня вот пытался сам воспроизвести этот момент и еще как там в роликах когда пакет натянутый на горловину бачка надувается. Ну собственно на холодную вначале на холостых смотрел - в расширительном тишь да гладь потом тысяч до 3 обороты поднимал, тоже ничего не менялось, еще больше газовать на холодную не решился. Оставил на час ее прогреваться на пару часов, потом повторил опять же что на холостых что на 3 что на 4 пока держал, пакет не надувался и ничего не булькало, правда под конец когда наоборот сбросил обороты до холостых произошел какой то эффект когда резко поднялся уровень в бачке и выплеснулось даже немного
Коллега по несчастью... Как раз вот собирался запилить темку тут. :) Я уже больше года так езжу... :face__palm И тоже не знаю, что делать... Но такое чувство, что надо искать мотор на замену...
Началось всё с похолоданием осенью в 2023 году. Упал уровень. Антифриза не было. Заказал. Пока антифриз пришел, бачок полностью опустел. Открутил крышку - антифриз с шипением и бульканьем поднялся практически до максимума. Потом снова упал, видимо пробка где-то была. Где-то литр долил - зиму ездил. Потом понемногу ушел снова - опять долил. Всё лето ездил вообще не доливая. Тут с холодами снова упал уровень... Опять понемногу литр влил, пока держится...
При работе давление в системе повышается, пробка бачка всегда открывается с шипением... И в этот момент бульканье в расширительном бачке и уровень антифриза поднимается... Но антифриз особо не уходит.
То есть, скорее всего именно трещина. И, видимо, очень маленькая, поскольку антифриз через неё в цилиндры не попадает. Эмульсии в картере тоже нет, даже намёка на неё. Еще думал про теплообменник ЕГР, но там давление маленькое, а значит через трещину должен уходить антифриз. А он не уходит...
В общем езжу пока. О гильзовке думал, но тут не знаю... Отзывов мало хороших. А новый мотор также треснуть может или уже с трещиной быть, ибо при покупке хрен продиагностируешь...
@asmoscow, Алексей, а сколько сейчас D5244T17 стоит ориентировочно? И можно ли что другое на замену искать?
@Griandrej, ты чипованный?
От 450000...и нету их...можно любой поставить, ,который под 2 турбины с 11 года -т11,15.,в крайнем случае с заменой распредвала..физически они одинаковые,ездить будут,но там есть маркировка модели ДВС на самом блоке, при регистрации возникают вопросы об изменении конструкции, не всегда,но прецеденты есть...
Сделай химический тест, поменяй пробку (оригинал) или проверь ее, должна вроде на 1.5 атм спускать. Так-то может и зря пугаешься, может пронесет.
Там процесс несколько другой,химический тест что- либо показывает крайне редко,при трещине в гильзе антифриз локально начинает закипать вокруг гильзы от перегрева,при этом выхлопные газы практически не попадают в антифриз,так же антифриз не попадает в цилиндры или масло,а просто сбрасывается через крышку расширительного бачка,при этом образуя воздушные пробки в системе,отчего обычно не нормально работает печка,при этом происходит такое только при приличных нагрузках на ДВС,только на ходу и при скоростях...ну скажем так химия что- то показывает на одной из 10 машин и уже тогда,когда белый дым валит из выхлопа...
По этому снимаем трубку длинную от башки в канистру с водой и смотрим пузырьки . Иногда это паказывает трещину или прокладку .
Езда с баклажкой в салоне из опыта рекомендуется только с пассажиром,удерживающим баклажку!!!
Да , нет это на месте делается . Ехать не надо 🤣 Ну и химия в течении 2х3х часов не дает результата .
Да.
Да, в этом тоже вопрос...
Не сменил вовремя форсунку?
:face__palm
Не вижу смысла. И так понятно, что там газы. А откуда они еще могут быть, как не из цилиндров...
Ну там полторы атмосферы и есть по ощущениям.
Да не. Оно вроде как не прогрессирует, но уже понятно всё. Форсунки надо было вовремя менять. :)
Единственная надежда, что это не трещина, а прокладка... Но как-то слабо верится.
Хочу попробовать отверстие в крышке сделать или поездить без неё... Или клапан как-нибудь модифицировать , чтобы поменьше держал давление. Напрягает, что газы выходят в бачок лишь при откручивании крышки бачка...
Последнее сообщение: luka_lukich
luka_lukich
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
I
Последнее сообщение: ivakaa
I
