XC70 I Решено ГБО : Переключается на бензин при резком ускорении
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Xxx
V70XC / XC70 I
B5254t2
Добрый вечер!
машина при резком ускорении переключается на бензин,раньше такого не было,в какой то момент появилось и теперь стабильно такая проблема.настройки не трогал.Рем комплект на гбо omvl новый поставил,не помогло (мембраны и резиночки)
газовый фильтр тонкой очистки паровой фазы (большой пластиковый бачонок чистый)
В чем может быть проблема?
Может быть где-то Подсос воздуха в магистрали гбо?(на коллектор или ваакумные трубки)
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать?
Спасибо!
skydriver
проблема решена.
залил полный бак газа и поменял ваакумную трубку на новую силикон с новым пластиковым тройником
думаю дело было в том, что мало газа в баллоне оставалось
skydriver написал(а):
я ничего не менял кроме резиновых мембран(2шт) и маленькой резинки клапана
Это и есть компоненты, редуктора. От упругости мембраны зависит рабочее давление
ладно отрегулирую,спасибо !
но при резком ускорении переходит на бенз вряд ли от этого да? проблема была(началась) и до замены мембран на новые
Маловероятно. Только если из бытового бвллона конденсата плеснуть.
ну здесь в Румынии возможно и такое , эта запрвка баллона как раз с небольшой цистерны, а не с большой заправки
но другое атмосферное авто(не турбо) с этой заправки норм ездит
кстати после замены маленькой резинки клапана (в диаметр которая 3-4мм) машина стала заводиться всегда с первого раза
Роберт, а можно для проверки запустить систему без фильтра жидкой фазы?
Скорее всего не хватает подачи жидкой фазы на больших нагркзках. Падает давление происходит переключение на бензин.
в таком случае редуктор не причем?
советуют открутить трубку подачи газа от редуктора(клапана) и проверить , должен пойти столб газа вверх в воздух примерно на 2 метра
так нормально вообще проверять подачу жидкой фазы?
а если в этом именно газе норма бутана больше чем пропана и сл-но не хватает давления?
т-ра около нуля
вот еще хотел удостовериться
20-шланг подачи ож в печку
21-шланг выхода ож из печки
соотв-но подкл-е отопления редуктора ГБОу меня врезано в эти шланги
правильно ли я соображаю, что соотв-но врезка в 20 шланг пойет на вход ож отопления реуктора
а врезка в 21 шланг пойдет на выход ож отопления редуктора? на редукторе подписаны штуцеры ОЖ - ВХ. и ВЫХ.
тактильно редуктор горячий, но может недостаточно прогревается из за неправильного подключения этих шлангов(наоборот), поэтому, и на бенз перехоит?
Club Volvo. Ru - ГБО : Переключается на бензин при резком ускорении
проблема решена.
11K
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Последнее сообщение: Aleks-s
Aleks-s
