XC90 I Где найти прокладку термостата (не корпуса), именно термостата
Corason
Corason
10 декабря 2014
Новгородская область
Сергей
Доброго времени суток! Друзья по несчастью, подскажите имеется ли вариант замены прокладки термостата, той что под позицией 11 ( потекла, вся синяя). Ошибочно продиагностировал течь из под прокладки № 14. Но оказалось не она. Есть ли шанс ее найти (поз. 11) или придется весь корпус менять в сборе. Какие будут мысли. Если менять корпус то на чем остановить выбор. Спасибо!!!
Club Volvo. Ru - Где найти прокладку термостата (не корпуса), именно термостата
[automerge]1570551519[/automerge]
После долгих мучений увидел такое предложение:
VO31293699GA
Вариант??????
Corason написал(а):
Звучит как GParts... Она там паронитовая вроде бы, сам вырежь по размеру из листа. Лист паронита 10х10см рублей 40-50 стоит в сантехмагазинах.
Я ставил на хороший герметик, держит лучше прокладки. Но герметик должен быть не какой нибудь abro )
Добрый день. Как решили данный вопрос, столкнулся сегодня с такой же бедой, начал сочиться антифриз? По каталогам такой прокладки нет в продаже.
Добрый день. На старую прокладку нанеси герметик с 2 сторон и не парься!:good:
Да тут какой нанесёшь, тот и будет. Температура всего 90 градусов.
Medvedev написал(а):
Какой лучше герметик посоветуете?
Вот что бы туда не лазили и потом не кипятили моторы термостат идёт в сборе с корпусом....там под резинку проточка в корпусе,попробуйте угадывать толщину герметика с каждой стороны,что бы и не потёк и не перекосило....
Я так понимаю лучше менять в сборе? А то что сверху предлагали прокладку от GParts, она не подойдет?
я не знаю...проблема не в прокладке, а в корпусе термостата,течь начинает по причине потери корпусом геометрии,кроме течи термостаты начинает клинить в различных положениях,поэтому для избежания проблем производитель решил поставлять корпус в сборе...мазать герметик на старую прокладку -это вообще пошло и опять потечёт...
VO31293699GA
Вариант??????
Вариант. Еще вариант купить и поставить calorstat/vernet вместе с корпусом, как я в свое время сделал. И на герметик посадить тоже вариант. Риск от всех вариантов различный. И с нижним болтом попрыгать придется.
Поставил все таки VO31293699GA . С нижним болтом не совладали, пришлось снимать ГУР и как следствие съем всего термостата, хорошо что была еще вторая прокладка между корпусом и блоком цилиндров куплена.
А зачем угадывать толщину герметика, он ведь жидкий пока не затвердеет. Нормально герметик работает (у меня на 5254т2).
[automerge]1576009299[/automerge]
Подойдет. Она же на герметике сейчас, сменил по случаю отработавший 5 лет термостат на такой же гейтс.
@Fatto, если можно вопрос, на разгонах с ускорением в горку, температура резко поднимается с 92 до 100 гр (замер по мультитрониксу), потом все ок. При плавном разгоне такого не бывает. Надо ли сменить термостат? Он тормозит или что это может быть?
Просто выделяется очень много тепла( в теории более 200-300кВт тепла при мощности близкой к максимальным значениям), которое просто не успевает отводиться, плюс исправный термостат при такой температуре не полностью открыт. Я бы не паниковал, если проблема только на высоких нагрузках.
Стоит гейтс. У оригинального термостата такая же замедленная реакция?
Настроил мультитроникс, узнал много нового (с) :)
Принципы у всех одинаковые, и рост температуры не говорит о медленной реакции термостата, а говорит о том что выделяется очень много тепла, даже если термостат мгновенно откроется, то поддерживать четко 90 градусов он тоже не будет.
В эту субботу заменили термостат на такой же новый. Эффект резкого подпрыгивания температуры с 92 до 98-100 гр. (по мультитрониксу) при разгоне в горку (на виадуке) полностью пропал.
Столкнулся с той-же проблемой, потёк сволочь. Кто уже набрался опыта, прокладка от ГП пойдёт?(11)
  • Club Volvo. Ru - Где найти прокладку термостата (не корпуса), именно термостата
    286.1 KB · Просмотры: 2
Нафига тебе эти качели, возьми лучше какой-нибудь Vernet в сборе. Там и прокладка 14 в комплекте есть :1122590200:
Себе такой поставил, правда не очень понял зачем. На оригинальном показалось, что машина как-то долго греется. Но и на новом все примерно так же...
Родной случайно располовинил, не те болты выкрутил когда снимал :) Так он внутри выглядит просто идеально, никакого мусора, окислов, грязи и тд. Думаю, термостат вполне себе исправен, и зря я его вообще сменил. Надо теперь наверное на герметик собрать обратно обе половинки и оставить про запас. Как раз и герметику будет время прочно схватиться.
С
Последнее сообщение: alft
19K
alft
З
Последнее сообщение: Jack Sky
Jack Sky
Последнее сообщение: GeniusPro
