К
КонстантинДубна
- VIN
- YV1TS595751412582
- Модель
- S80 I
- Год выпуска
- 2005
Добрый вечер эксперты, снял видой графики лямб зондов. и почему-то они прямые примерно 0,8 в. На 2500 оборотов тоже. Ведь сразу 2е не могут выйти из строя?
Это безразмерная величина т.к. это отношение фактического состава смеси к стехиометрическому.skydriver написал(а):1.07 это в каких единицах?
спасибо
По лямбде -- это один. Значит фактическая смесь равна стехиометрической, которая имеет 14.7 масс кислорода и 1 топлива.skydriver написал(а):химия где ж ты была,
а какое значение смеси будет нормальное (отношение) ?
это норма идеал к которой нужно стремиться?Mike15 написал(а):14.7 масс кислорода и 1 топлива.
вордовский файл открой, там можно увеличитьFatto написал(а):В этом масштабе не понять что там передняя показывает. 1.07 бедноватая смесь, надо смотреть как она меняется. Нужен масштаб другой. И коррекции топливные надо смотреть.
Там тоже самое. График ни о чем.КонстантинДубна написал(а):вордовский файл открой, там можно увеличить
При условии установившегося режима работы мотора (например, холостые при полностью прогретом движке). При изменении режима смесь отклоняется. Если наблюдать, то за коррекциями. На лямбду смотрят в основном при диагностике.skydriver написал(а):это норма идеал к которой нужно стремиться?
меня смущает, что нет синусоиды от 0,1 до 0,9.Fatto написал(а):В этом масштабе не понять что там передняя показывает. 1.07 бедноватая смесь, надо смотреть как она меняется. Нужен масштаб другой. И коррекции топливные надо смотреть.
Ну это отклонение на 7% от стехиометрии. Но судя по такому графику, режим более-менее установился (обороты стоят около 2). Обычно считается, что норма это 5%, правда норму применяют к коррекциями, а не к лямбде. При 20% ЭБУ уже считает, что корректировать дальше нет смысла или нет возможности и выбивает check-engine.skydriver написал(а):так и подумал, но почему тогда отклонение всего в 0.07 уже бедная смесь ?
Приблизительно 5% по всем коррекциям. Если больше 10%, то повод задуматься.skydriver написал(а):коррекция смеси ? чтоб было что ? к какому эталоному значению нужно стремиться?
