S80 I Ожидает решения График лямбды .
  • Автор темы КонстантинДубна
К
КонстантинДубна
13 февраля 2018
S80 I
YV1TS595751412582
S80 I
Добрый вечер эксперты, снял видой графики лямб зондов. и почему-то они прямые примерно 0,8 в. На 2500 оборотов тоже. Ведь сразу 2е не могут выйти из строя?
Если «лямбда» больше единицы, значит, в выхлопе есть кислород, который не участвовал в сгорании топлива. Очевидно, что кислорода больше, чем нужно, а топлива меньше – смесь бедная и нужно корректировать работу форсунок «в плюс», увеличивая подачу топлива. Соответственно, если «лямбда» меньше единицы, значит, кислорода меньше, а топлива больше, чем нужно, смесь богатая и надо корректировать подачу топлива «в минус».
В общем, довольно упрощенном виде, можно сказать, что различают два вида коррекции – краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочная все время меняется, подстраиваясь под условия работы в данный момент. Долгосрочная формируется на основании краткосрочной, следуя за общей тенденцией. Например, если краткосрочная коррекция постоянно в районе +10%, долгосрочная начинает тоже смещаться «в плюс», и постепенно приближается к тем же +10%. Естественно, кратковременная коррекция в этом случае опускается до нуля, так как нужные +10% уже стали базовым уровнем.
Предельная величина кратковременной коррекции зависит от конструкции конкретного автомобиля и может составлять от 10 до 25%. Считается, что на исправном двигателе значения долгосрочной коррекции лежат в пределах ±7%.
На заведенном двигателе, когда долгосрочная коррекция уже установлена, краткосрочная должна быть около нуля.
КонстантинДубна написал(а):
меня смущает, что нет синусоиды от 0,1 до 0,9.
Сколько по времени график снимали? Лучше прокатитесь, потом встать и посмотреть коррекции, в Вольво там обычно три штуки их долговременных: на холостых в процентах, в частях для средних и высоких нагрузок.
да жрать она стала почти 19 литров, а было 11-12. откуда бедная смесь. кажется лямба не работает (нет синусоиды) и смесь богатит.
минут двадцать на месте. потом график снял.
Коррекции и впрыск рассчитывается по передней лямбде, задняя только помогает, в основном для парной диагностики двух лямбд и за катализатором.
так может подсос воздуха?
Не надо обороты в график добавлять. Добавьте только лямбды и нужно нажать кнопку что-то типа "подобрать оптимальную емкость графика". Иначе верхние и нижние пределы плохо "просматриваются". А лучше сразу смотрите коррекции.
По датчику бедная смесь, но график сжатый по нему непонятно как менялись показания во времени. На задний можно не смотреть, смотрите что показывает передняя.
У вас был недавно вопрос про фазы. Вы с ними разобрались ?
Диапазон графика 12–15 секунд. Проверку фазы РВ не делал, только записался к мастеру. Осенью CAR SCANNER синусоиду, а теперь её нет. Проверил «Видой» — вот и результат.
Может сначала с фазами стоит разобраться?
На осциллографе или на графике?
простите, что перебиваю,хочу разобраться, а причем тут синусоида вообще от 0,1 до 0,9 ?
синусоида чего именно (какого сигнала) и почему там она должна быть
синусоида напряжения лямбы должна работать от 0,1-0,9в и в моменты перегиба показывает количество кислорода в выходящих газах.
так а на графике то какие оси - вольт и мс? (V и t ? )
там с левой стороны показаны диапазоны
ось X графика что показывает? - время ? в мс,с?
Последнее сообщение: Andevolvo
Andevolvo
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
Sargis
Последнее сообщение: Sargis
Sargis
