S80 I Греется и стрекочет реле системы управления двигателем
GerSer
26 декабря 2012
Добрый день.
Помогите разобраться, греется и стрекочет реле №2 ( реле системы управления двигателем), расположенное в моторном отсеке.
Поменял на другое реле, ничего не изменилось, всё тоже самое осталось.
Это нормально или нет? И в чем может быть проблема?
Всем кто откликнется, заранее спасибо.
SergVolvo, как оказалось это не реле. Звук исходит из под блока с предохранителями и реле. Что это может быть и на сколько критично?
GerSer написал(а):
@SergVolvo, как оказалось это не реле. Звук исходит из под блока с предохранителями и реле. Что это может быть и на сколько критично?
Так Вам ответили - разбирайте и смотрите. Там нет ничего сложного - силовые контакты и предохранители с реле. Аккум не забудьте отключить)
Гугги, меня интересует что там под этим блоком может гудеть. Гудят точно не реле.
Например насос вакуумный.
GerSer написал(а):
@Гугги, меня интересует что там под этим блоком может гудеть. Гудят точно не реле.
Именно под ним - ничего. Там фактически распределительный щит (аналогия) А вот рядом....
под блоком предохранителей в моторном отсеке находится блок BCM (ABS), если мы конечно разговариваем про S80 первого поколения которая выпускалась с 98 по 2006 год. Из того, что может в нем стрекотать, так это или мотор блока BCM (можно проверить, вынув правильный предохранитель. См. схемы) или клапана (можно полностью снять питание с блока, надо тоже смотреть предохранители по схемам). И если это так, то с блоком надо разбираться как можно скорее, пока он не спалил машину. Так же может что то стрекотать и рядом. Так что смотрите схемы и отключайте все по очереди.
Были случаи воспламенения? shok
К сожалению были :(
Andrey2000, первый с таким сталкиваюсь. Какие повреждения там могут быть и как их устранить?
Вначале определите, откуда идет звук. Для этого поможет схема. По схеме можно будет вынуть правильные предохранители и посмотреть, исчезнет ли звук или нет. А дальше уже будет понятно, что надо будет устранять.
Так же не мешало бы сделать диагностику. Посмотреть какие есть ошибки. Это тоже может ускорить работы в поиске неисправности.
sannnn
Последнее сообщение: Krytsin
26K
Alexei
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
Austerx
Последнее сообщение: Austerx
Austerx
