Ожидает решения Неровная работа ДВС
Austerx
Austerx
Мандалорец
21 февраля 2023
V70 XC
Александр
YV1SZ58D621071312
V70XC / XC70 I
Добрый день.
Иногда (пока редко) двигатель начинает потряхивать, выскакивает чек, машина теряет динамику. Ошибки по eml следующие
На низких оборотах машина пытается проводить коррекции, пытаясь не заглохнуть. Было это три-четыре раза, общего во внешних словиях ничего не заметил (при старте, при езде по городу, после езды по трассе). После некоторого времени простоя работа нормализуется. Когда-то с таким симптомом заехал в сервис, машину оставил. Позже, при подключении сканером мне сказали, что блок управления двигателем был "не в сети". Поправили реле, машина восстановилась. Но тогда и пауза была, не факт, что дело было именно в реле. Я реле заменил на новое. Ездил нормально месяц. Сегодня после работы при старте на холодную картина повторилась.
Видео работы двигателя:
Хотелось бы услышать советы, куда копать?
Дроссель менял на новый прошлым летом (Gparts). Может ли дело быть в блоках (Cem или блок упр двигателем), электроника в них уже в возрасте?
Это ведь Р3 на фото? Я угадал? :)
да, это п3 на нем гофр на проводке моторного отсека стало значительно больше.
И главное - плотность укладки сильно выше, это ведь постоянная проблема на них. Особенно под коробом воздухана, вроде. На Р2 не припомню чтобы кто-то такое выкладывал.
апд: причем на фото два таких проводника в одну гофру с погрызанными упакованы, что я вообще не удивлен, что они их об гофру размозжили. :)
раньше пару тройку лет после начала выпуска жгут в гофре был собран изолентой, потом изоленту стали наматывать на жгут редкой спиралью . а потом и вовсе упразднили. так вот "усовершенствованная" проводка приезжала даже на гарантийный ремонт. как специалист имеющий с этого доход аплодирую этому решению стоя. МОЛОДЦЫ!!!
Вот редкую спираль я видел, бесила страшно, толку никакого, а соплей от полуразложившегося клея навалом. :)
такие повреждения часто есть на проводке к DEM(последняя миля))
Это я уже проходил, жгут за баком потёрся. :)
Так что в итоге? :crazy:
Сплошная изолента на жгут -- с этим все согласны, как я понял. Вопрос только в том, кидать ли эту упаковку в гофру?
не все
Если зажгутовать изолентой ПЕРЕД упаковкой в гофру, собранный жгут потеряет гибкость и будет как раз с силой тереться на поворотах гофры, плюс таким способом добавим в жгут соплей от изоленты
Подтверждаю - заматывать жгут ПЕРЕД упаковкой в в гофру я бы не стал.
Только обмотка гофры внахлёст от попадания воды и грязи. :)
Лента ведь может устать в паре-тройке мест: от времени и на изгибах гофры. А что если случится так, что влага будет попадать, скажем где-то выше, а внизу на нормальных ровных и герметичных участках будет скапливаться болотом в самой гофре и провода утонут? Я так понимаю, стиль прокладки проводов под жабо и предполагает то, чтоб они "дышали" и влага испарялась.
Лента ведь может устать в паре-тройке мест: от времени и на изгибах гофры. А что если случится так, что влага будет попадать, скажем где-то выше, а внизу на нормальных ровных и герметичных участках будет скапливаться болотом в самой гофре и проводу утонут? Я так понимаю, стиль прокладки проводов под жабо и предполагает то, чтоб они "дышали" и влага испарялась.
Все зависит от того, как сделаешь. Дышащие короба во всех машинах, что я видел, превращаются в месиво из проводов, грязи и воды.
@Robert, Вадим, подскажите, пожалуйста, моторная коса (или её часть, которая мне нужна) аналогична такой же части от xc90 тех же годов? Я бы купил замену, подготовил её и махнул за раз их местами.
я сам лично перебирал всю проводку моторного отсека...эо конечно жесть сколько работы....но грязище внутри гофр (особенно снизу)было очень много
учитывая что защита моторного отсека снизу не стояла (так и не стоит)
Есть такая от v70 2.4. Подойдёт для моей xc70 2.4?
Зачем плодить сущности?
Работы на пять часов с перекурами.
ИМХО На фото вообще не от р2 бензин проводка.
Понял, спасибо.
мне было проще т.к. двигатель снят был...если будут вопросы обращайтесь, много тогда чего проделал и запомнилось более менее что то
Спасибо)
Не рискуйте. С большой долей вероятности купленная от 90ка не подойдет, тем более они что для 70ки, что для 90ка сильно зависят от №шасси. Если и подбирать, то приезжать со своей старой и один в один сравнивать.
Хорошо, не буду, убедили. Просто хорошим казался вариант, что подготовил замену спокойно и махнул их местами. Потом свою забрал восстанавливать. Смущает, что когда сниму свою чего-то нужного может не оказаться под рукой, придётся идти на компромисс. Опыта в таких делах нет, наверняка что-то не учту.
Mike15
Последнее сообщение: Janvar
11K
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Последнее сообщение: afl9305
18K
afl9305
