Ожидает решения Неровная работа ДВС
Austerx
Austerx
Мандалорец
21 февраля 2023
V70 XC
Александр
YV1SZ58D621071312
V70XC / XC70 I
Добрый день.
Иногда (пока редко) двигатель начинает потряхивать, выскакивает чек, машина теряет динамику. Ошибки по eml следующие
На низких оборотах машина пытается проводить коррекции, пытаясь не заглохнуть. Было это три-четыре раза, общего во внешних словиях ничего не заметил (при старте, при езде по городу, после езды по трассе). После некоторого времени простоя работа нормализуется. Когда-то с таким симптомом заехал в сервис, машину оставил. Позже, при подключении сканером мне сказали, что блок управления двигателем был "не в сети". Поправили реле, машина восстановилась. Но тогда и пауза была, не факт, что дело было именно в реле. Я реле заменил на новое. Ездил нормально месяц. Сегодня после работы при старте на холодную картина повторилась.
Видео работы двигателя:
Хотелось бы услышать советы, куда копать?
Дроссель менял на новый прошлым летом (Gparts). Может ли дело быть в блоках (Cem или блок упр двигателем), электроника в них уже в возрасте?
Проводка в кабельном канале. Когда мотор снят перебираетсяи приводит я в порядок за час
Походу зря поменяли. ))
А он у меня есть, можно вернуть)
Можете пояснить про кабельный канал? Это какая часть? Та, что под стеклом?
От есм вниз. в короб по подрамнику. придется снять вентиоятор и патрубок наддува.
работа средней сложности но кропотливая. отвязать разъем от есм, открыть канал вытянуть кишки провода отключив все что не дает их вынуть, и по проводочку перебрать всю проводку выявляя места потертостей и устраняя их. потом нормально зажгутовать и уложить обратно.
Занимает пару тройку часов .
Есть эконом метод, кидаем соплю от ЕСМ к дросселю напрямую. Но через некоторое время все одно придется лезть в короб
Спасибо за развёрнутый ответ, думаю сам займусь.
Если делаете сами для себя рекомендую сделать версию "перфоманс" )) заменить проводку на датчик коленвала на витую пару в экране. экран посадить на минус возле ЕСМ, и проводку датчиков кв и рв зажгутовать отдельно 6 проводов управления дросселем тоже весь жгут отдельно от силового плюса.
Спасибо, для себя, но надо это ещё осознать для начала и подготовиться)
@Robert, Вадим, а эту работу без подъёмника провернуть реально?
Коротила катушка, растрепал этот жгут, легко видимых повреждений не нашёл, но в коробе на подрамнике очень мрачное болото было. Проводку промыл, просушил, короб выкинул к лешему, запаковал жгут в разрезную гофру от ЕСМ до противоположной стороны и обмотал виниловой изолентой внахлёст. Коротыш пропал и больше никогда не появлялся.
И да, если вытащить карлсона, что нетрудно, доступ из-под капота вполне удобный. :)
А там это отдельный отрезок жгута или это часть общей большой косы?
Снять его и дома перебрать можно или надо всю отключать?
Это большая коса на ЕСМ, одна из двух, там проводов 20-30 наверное (могу привирать конечно, но жгут приличный), и он идет от зоны воздушного фильтра вниз на подрамник, потом по подрамнику в конструктивно дырявом коробе, и поднимается наверх до ЕСМ. Просто вся электрика сосредоточена со стороны водителя, а ЕСМ стоит со стороны пассажира, вот и решение такое удумали.
Полез туда на таком же, как у тебя, кроссе, после пожара от стартера. Кое-где погорела проводка, вот и пришлось весь жгут поднимать. В коробе реально вода, песок, земля, водоросли билят какие-то даже. :) Взял зеленый Nekker очиститель двигателя (kangaroo profoam 1000 тоже сойдет, но его промывать дольше, сильно щелочной), пролил весь жгут, смыл водой и просушил. И это было по теплу, так что страданий с промывкой не поимел. :)
Гофру взял довольно толстую, но здесь уже не помню точно диаметр, скорее всего 40мм. Сделал безразрывную трубу из конца в конец, чтобы грязь не попала, и обмотал виниловой изолентой внахлёст. Изолента сильно на пользу, кстати, на заводе обматывают только кончики гофр, а у меня кое-где проводка чиненая уже была, и после возгорания выжила именно та, которая была в изоленте. Сама труба вспыхивает как порох, а изолента то ли НГ, то ли черт его знает. Да наверняка и сам видел, что когда гофра от старости и температур рассыпается, выживает только два сантиметра у фишки, где изолента намотана. :)
Надежды юношей питают.
ВЕЗДЕ где есть воздух будет грязь и влага. Гофра как защита проводов для личного авто - зло. В гофру даже замотанную целиком, попадает песок и влага изоляция трётся и здравствуй плавающая неисправность. Если очень нравится вид гофры, то зажгутовываем проводку изолентой. Сплошные слоем. А потом жгут укладываем в гофру
Есть ли разница, в гофре, изоленте, с грязью или без, или как то еще..если жгут шевелится по любым причинам, появление дефекта изоляции вопрос времени..дверной жгут вроде без пыли и грязи, а туда же тому примером..причем не понятно, почему это произошло в пассажирской двери, ведь ее открывали чуть не на порядок реже, чем водительскую..
Это ж неправда. :) Делал так много раз, в частности, под трапецией дворников тоже жгут убирал в гофру аналогичным способом. Все оставалось сухо и чисто, когда лазал туда новые провода прокидывать. Давно бы так и на бегемоте сделал, если б не ленился, обычно на канал у дворников тоже смотреть страшно. Кроме того, вероятность попадания воды в СЕМ через этот канал сильно уменьшается. Этот вариант намного лучше, чем перманентное накопление перегноя в жгуте. Песку в закрытой изолентой гофре вообще неоткуда взяться, а в канале с пятисантиметровыми окнами очень быстро зарождается болото даже если не ползать подрамником по земле. Про повышение стойкости упакованного жгута к температуре и реагентам я вообще молчу. И после возгорания выжили только те участки, которые были упакованы, остальные пришлось на ПуГВ менять, обгорели к черту.
Если зажгутовать изолентой ПЕРЕД упаковкой в гофру, собранный жгут потеряет гибкость и будет как раз с силой тереться на поворотах гофры, плюс таким способом добавим в жгут соплей от изоленты. Но это уже гипотетика, главное не прокладывать внатяг.
Еще ежели б оно вообще не шевелилось..
@Maeglin, @Robert, спасибо за ответы!
Ну, это несбыточное. :) Даже если всё компаундом залить, обломится на выходе проводов из компаунда. Остается только надеяться на лучшее. :)
Ты не прав. это вопрос времени . естественно там где песок летит из под колес это наступает быстрее.
на 960 жгуты моторного отсека без гофр, только изолента сппошным слоем. никогда не встречал в таком жгуте перетертого и гнилого провода.
а вот первое что нашел. Обрати внимание сделано в германии гофре и хорошо видно кто погрыз провода. Так как вибрация есть на авто всегда когда он работает. а провод в гофре не закрепить жестко.
Mike15
Последнее сообщение: Janvar
12K
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Последнее сообщение: afl9305
18K
afl9305
