S80 II Решено F.A.Q. Гул/вой/шум на 1ой передаче, TF-80 1gen.
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
S80 II
Всех приветствую!
Наткнулся на д2 на обсуждение от чего же воет/шумит/гудит(издаёт посторонние звуки) акпп(тф80 1ген) на 1ой передаче(высказывания были интересные - от забитого фильтра в коробке, до грядущей капиталки:bugoga:), помню по нашему форуму что это вроде бы "планетарка" и это норм, но стало интересно - от чего, почему, на что влияет, как лечится ?:)
p.s. - Сам ездил на многих 80-2 дорест(7-9года) и на каждой был этот звук, конкретно на первой передаче, на хс60 рестайле например уже не помню такого звука и на 60-2, но там уже тф80 ген2 шли...
Notzeal написал(а):
на эвоке ГЕН-2 насколько помню.
У меня и на XC90 2013 м.г. тоже Gen 2. К слову XC90 2009 м.г. с АКПП Gen 1 тоже гудела на 1 передаче будь здоров.
@Slime, так. перечитал еще раз про любегард. это тоже модификатор трения (интересно, почему отложилось не так в голове) + пакет присадок.
ну и вот в той же статье
Slime написал(а):
написано, как убрались завывания. заменой масла.
п.с. но я серьезно в первый раз слышу о таких завываниях :(
неужели проблема именно ген1 и с80? Но из знакомых с такой коробкой никто не жаловался. Ни на 3.2 ни на 2.5Т...
ген2 гудит?
Notzeal написал(а):
Конечно. Почему она не должна гудеть? Железо-то в ней одинаковое. Там только в гидроблоках разница и в зазорах...
Ну это преувеличено, я не могу назвать это "завыванием", хотя не знаю как у ТС(данного поста на д2),
Но лично у меня из пассажиров быть может 1 из 10 это заметил, с выкл.музыкой в тишине... (и то спросил - это турбина дует?:bugoga:)
Автор поста же утверждает что получил заметные улучшения в этом плане после использования данной присадки... не знаю плацебо ли и как так она повлияла на это!?
[automerge]1570619791[/automerge]
Notzeal написал(а):
а масло разное.
Ну вот и говорю что на ПК казалось что этот "гул" был менее заметен, нежели на предписанном 3309 на ген.1(идемитсу тлс), а ПК как раз ближе к маслу на ген.2 по вязкости...
не с помощью присадки!!! читай внимательно!!!
prokt0R
Trunk-07
Х.З. Я читал, что якобы это воет планетарка
Так вой прошёл из-за масла или присадки? ? Уже сил нет ездить на троллейбусе
Trunk-07
Масло. От присадки другие ощущения
ну хз, думаю присадка скорее всего.... вязкость самая большая у ПК вроде как, не у Лучка, а на ПК её слышно всё таки
Notzeal написал(а):
А там что?)
У меня и пассажиры слышат, и я само собой слышу, более того,вой в моём случае настолько громкий, что даже через музыку слышно, включенную чуть меньше чем на половину, где то на четверть громкость, и всё равно вой слышно. По городу ехать, особенно если по ровной дороге, или тем более в совсем небольшую горочку, то вой будешь слушать постоянно. Используется в пробке 1я, а у меня кпп подубитая, первую может тянуть либо держа на 1500об и не переключать, либо тянуть до 2500 при плавном наборе скорости. В итоге например после часа а пробке голова от воя гудит. Иногда бесит этот громкий вой настолько, что перевожу в ручной режим, и сам ставлю 2 передачу (купил акпп чтобы передачи вручную переключать...)
Notzeal написал(а):
это ники людей в комментах.
Автор отвечает, что дело в масле, а не в присадке
Юр я понял, там просто второй ник, вот и про него спросил, что за товарищ)
Смотрел тут объявления, и в тех.характеристиках увидел, что во 2м ресте оказывается 8ступка стоит в паре с 2х литровым мотором. А нельзя ли в доресты к стандартным 2.5т моторам эту коробку засунуть, она наверняка не воет
Notzeal написал(а):
Купер и не мог помочь с вытьем :)
п.с. А отключать кондей пробовали?
Ну я особо и не надеялся. Но всем известный товарищ от куппера писал, что шансы есть.
Дело не в кондее.
bazil написал(а):
Воет тоже. Куппер не помог.
Так на первой странице рекомендуют "чудо жижу", её правда в продаже в Мск не встречал, но можно заказать на ебэй)
Да ну, нафиг. Пусть воет.
А если на 6-ой передаче подвывает. В диапазоне скоростей 60-80 км/ч. Как перекидывается на 5-ю, например при кикдауне, на той же скорости автомобиля, подвывания сразу прекращаются. Переходит обратно на 6-ю, опять слышно. В ручном режиме еще не проверял. Подшипнику вторичного вала привет? Раздатка, думаю, на любой передаче бы подвывала?
20K
Volvo-Kot
67K
asmoscow
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: asmoscow
151K
asmoscow
