S80 II Решено F.A.Q. Гул/вой/шум на 1ой передаче, TF-80 1gen.
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
S80 II
Всех приветствую!
Наткнулся на д2 на обсуждение от чего же воет/шумит/гудит(издаёт посторонние звуки) акпп(тф80 1ген) на 1ой передаче(высказывания были интересные - от забитого фильтра в коробке, до грядущей капиталки:bugoga:), помню по нашему форуму что это вроде бы "планетарка" и это норм, но стало интересно - от чего, почему, на что влияет, как лечится ?:)
p.s. - Сам ездил на многих 80-2 дорест(7-9года) и на каждой был этот звук, конкретно на первой передаче, на хс60 рестайле например уже не помню такого звука и на 60-2, но там уже тф80 ген2 шли...
Slime написал(а):
Ну мы о том самом, популярном , так сказать)
честно, о воющих коробках слышу очень редко. вот до вчерашнего дня - один раз :)
чаще это угловые, раздатки и задние редуктора.
ну иногда подвесной подшипник... но он чаще вибрирует, чем воет.
давай разберем, что может выть:
1) маслонасос при недостатке масла
2) любой из подшипников
3) сама планетарка
4) чисто теоретически может и ГТФ...
да и в целом... берется стетоскоп и слушается, ОТКУДА конкретно идет вибро/вой. Проверяется уровень масла.
вычленить частоты валов при вое. есть/нет при ручном режиме, есть/нет на других передачах но с той же частотой. Есть/нет под нагрузкой, накатом, на выбеге. Меняется ли звук при повороте.
@Notzeal,
неее, говорю конкретно про 80-2 дорест т5, на переднем приводе (т.е. угловые, редуктор итд - уже исключаем...)
только на первой передаче, разве не планетарка?
у меня тоже на Д5 с этой коробкой есть вой на 1-й в определенном диапазоне оборотов. Большинство пишет, что надо забить и смириться. Особенность у нее такая
@Notzeal, :dont-now:
[automerge]1570180028[/automerge]
Notzeal написал(а):
перечитай еще раз, что я написал выше.
я имел в виду именно САМЫЙ распространённый этот звук/гул/вой, конкретно на тф80 ген1, конкретно на 1й передаче и конкретно получается что планетарку.
Очень уж интересная для меня тема, буду следить. Сам создать хотел, но предвидя летящие в свой огород камни за очередное поднятие темы, решил не создавать, а подождать, пока ещё кто нибудь спросит)
У самого есть этот вой, начинается примерно с 1 300об, довольно громкий, бесит жутко. Тоже слышал советы, что мол забить, или же менять планетарку. Вот только так и не разобрался что будет после вложений в замену той самой планетарки (спрашивал, 25к в сервисе назвали за эту деталь). 1 Надолго ли уйдёт вой, или через например 10т км опять будет? 2 можно ли заменить планетарку или всю коробку на следующее поколение, чтобы там уже конструктивно вовсе воя не было? Хоть о смене авто задумывайся из-за воя проклятого
@Slime, дай ссылку на Д2, где обсуждается
[automerge]1570458130[/automerge]
эту версию легко проверить, залив модификатор вязкости Любегард LHM какой-нибудь.
чем выше вязкость, тем меньше шум будет от зубчатых колес
Я взял огонь на себя:)
Жаль что особо народ не подскажет, хотя уверен, знают ребята, знают:1122590200: @Robert @Fatto
на д2 опять же слышал что люди заливали "чудо-присадки" и всё исчезало чудесным образом...
Ну вот мне кажется что на ПК было как-то меньше заметно, чем сейчас на идемитсу...
так а чем более "высокая" вязкость кстати будет хуже "стоковой" , повышенный расход, потери кпд?
поищу:dum:
@Notzeal,
Ну так с как более «высокая» вязкость, в отличии от «стоковой» (в тойоте т4/оригинале/идемитсу тлс) негативно влияет на хар-ки?
Подождём, посмотрим, вдруг найдутся люди добрые, расскажут что да как. В конце концов, столько людей кто отдавал на переборку, столько людей с опытом, кто их перебирает, неужели так сложно сказать например: "да, я перебирал, помогло, уже столько-то тыс. км. не воет" или "нет, не помогло, завыло после такого-то пробега"
А то по всем сайтам и обзорам только лишь факты что воет, а вот ответа на вопрос так нигде нет.
@Иван93,
Ну мне даже интереснее от чего происходит этот «вой» и на что он влияет?
Перебирать из-за него точно не стоит, у меня друг с этим самым «воем» проездил за 300тыскм и успешно продал машину, без каких либо проблем с акпп
для зубчатой пары повышение вязкости почти всегда только в плюс.
а вот гидроблоку и его клапанам может не понравиться )))
@Иван93, @Адмес,
Товарищи, приветствую :hi:
Собственно стукнул в личку одному мастеру который хорошо знает и чинит наши айсины:
"Да, залезать в коробку только из-за этого не стоит. Эта самая безобидная болячка. Можно с этим еще долго ездить."
Поэтому единственный интерес это этот гул попытаться "устранить", говорят Любегард LHM какой нибудь залить, но я на просторах нашего города не встречал сие чудо... Да и тут действует принцип - не навреди! Потому как все хвалят купер например, а я лично знаю товарища, который зелье залил в акпп, а потом коробка "крякнула", буквально сразу после... понятно что совпадение, так могло совпасть итд, но не хотелось бы таких совпадений на наших примерах!
А у меня Вольва на TF80 воет на 1 передаче, а Эвок на той же АКПП нет. Мне вообще кажется это мотор гудит- какой-то резонанс во впуске/гидрики или т.п. Всегда думал, что это не баг, а фича. :bugoga:
Любегард продается только в США. Это модификатор вязкости (позиционируется как присадка к старому маслу, которое за 20-30 тыщ потеряла свою изначальную вязкость).
Купер - это абсолютно другое (металлоплакирующий модификатор трения). И крякнуть после него может уставший гидроблок, если владелец такой сякой не поставил внешний фильтр перед заливкой купера, т.к. он обладает очень сильными моющими средствами.
Но повторю, купер здесь не помощник.
[automerge]1570604528[/automerge]
@VALIUM, на эвоке ГЕН-2 насколько помню.
хм... интересно, т.е. с новым маслом его не заливать чтоль? (вернее, его же все заливают с новым, а не чтобы продлить срок службы старого...)
его))
21K
Volvo-Kot
68K
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: asmoscow
153K
