XC70 II Дискусс. тема И всё таки он порвался
Дискусс. тема
Cheburator
Cheburator
26 июля 2019
YV1BZ714681034501
Вроде как повезло. Немного недотянул до замены ремня генератора. Лопнул. Пробежал 50тыс. , оригинал . Вытащил остатки из под капота и своим ходом доехал до сервиса. В наличии был только Бош.. Теперь, собственно, вопрос: как срочно Бош нужно поменять на оригинал? Ролик вроде целый, но его тоже планирую менять.
    13.5 MB · Просмотры: 97
Да там масло скорее всего из под датчика на впуске. К ремню отношения не имеет.
Поставьте Конти, ради интереса. При трассовых пробегах вообще странно, что так мало ходит.
Есть мнение, что демпфер влияет, но чтобы так...
Можно BMS отключить, как у меня сделано. В схожих условиях Конти проехал 145 тысяч с отключённой бмс.
Покупал в 77volvo. Насчет муфты генератора наврал, она не оригинал а INA 535012110
[automerge]1663227761[/automerge]
Насчет масла посмотрю вечером.
Ваш опыт с конти знаю. BMS у меня включен, но напряжение даже летом всегда 14-14,2В т.к. SoC не бывает больше 80%, езжу с ELM. Не знаю почему постоянный недозаряд не смортя на нормальное напряжение, уже третий АКБ так. Ставлю новый, первые пару недель SoC нормальный, больше 80%, а потом падает не смотря на то что коротких поездок почти нет, каждая обычно 2-3 часа. Так что BMS генератор не отключает.
Прям вот всю поездку мониторите напряжение? Этого не может быть. Скорее елм врёт насчёт soc. Не может аккумулятор не заряжаться с напряжением 14 Вольт.
Вот и меня не минула чаша сия. Машина ХС-60 14 года, пробег 70000. Загорелся значок, нет зарядки. Остановился, вытащил ремень. Оригинал, порвался поперек. Хорошо до 77вольво было пять км. Созвонился, поехал. Муфта схватила клина, ремень пополам. Поставили новые оригинальные муфту, ролик и ремень. Всего 28000рэ. Потом стал смотреть заказ-наряды предыдущего владельца, он менял все это у дилера в Обухове на пробеге 51000 км. :face__palm
Не постоянно конечно, но пару-тройку раз за поездку. Раньше смотрел чаще, никогда меньше 14В не показывало, поэтому сейчас стал реже смотреть.
Хорошо, сегодня вечером поеду, буду смотреть всю дорогу, отпишусь).
Кстати, я не один у кого оригинальный ремни часто рвутся, вот например и вот
[automerge]1663229608[/automerge]
Муфта была оригинальная?
[automerge]1663229817[/automerge]
АКБ плохо берет заряд. Первое время после запуска двигателя ток АКБ нормальный, несколько десятков ампер, а потом падает до 1-2А, SoC при этом около 75%
Странно. Либо за время стоянки аккумулятор сильно разряжается либо бмс всё же работает.
VictA написал(а):
Муфту с роликом менял на оригинал 25,5 ткм назад когда порвался предыдущий ремень, который отходил 57 ткм, тоже оригинал.
Сейчас пробег 199000км
Езжу в основном по трассе, быстро, но бывают и пробки. Средняя скорость 55-57 км/ч, поэтому вообще непонятно почему так быстро рвутся ремни.
Пыльник дополнительный стоит? Может много песка загребает с трассы.
Пыльника нет. Но тут вроде бы пишут что по статистике он не спасает, нет?
Я пыльник сейчас поставил. До этого без пыльника ходил.
Почитал еще раз форум и драйв, тоже решил ставить. Все таки с ним меньше грязи летит на шкив, а я по пыльной грунтовке езжу каждую неделю 15км, может это влияет на раннюю кончину моих ремней
РАФ написал(а):
Так и на дизелях нет проблем. Ремень менял раз в 70000, муфту на 240000. Такой херни не было вообще.
Ну главное, что ГРМ не пострадал. Обвесное лучше еще раз проверить для верности. А натяжитель менялся?
Ну, конечно. Все делалось у Асмоскоу. Это на 90-стике. А ХС-60 пожалуйте бриццо. Могу завтра скрины выложить. Там предыдущий хозяин вообще похоже каждый день машину языком лизал. На 55000 уже ТО 100.000 соорудил. Все поменял.
Полагаю, что нет. От грязи изнашивались бы ручейки и шкивы. У меня не раз в неделю, а два дня через четыре по 60 км грунтовки. Весь этот год и в прошлом тоже часто. Без защиты. Не было особой грязи на ремне.
VictA написал(а):
на будущее кладу в багажник контитех
Лучше менять почаще. А то в случае безвременной кончины ГРМ от ошмётков, запасной не сильно поможет.
Оригинальный ремень, пробег 20 тысяч ки, заметили во время ТО.
Внутренняя часть без проблем.
  • Club Volvo. Ru - И всё таки он порвался
    699.1 KB · Просмотры: 47
Уже постил сюда подобную фото, ровно то же, но прокол на почти новом ремне от попавшего на шкив кусочка металла или камушка, не понятно..
Обнаружил случайно..
Так это не прокол, это резина лопнула. Я внимательно осматривал место, следов внешнего воздействия нет.
J
Последнее сообщение: jenotsxs
J
Последнее сообщение: slesar86
11K
slesar86
Последнее сообщение: gleb_977
14K
gleb_977
