Москва и МО Партнеры Интересует стоимость работ
Добрый день! Подскажите по стоимости замены клапана вакуумного насоса, xc60 дизель 1 рест.
Vin машины?
Алексей, подскажите, пожалуйста, можете ли заправить кондей? Если да, то цена вопроса, и можно ли дополнить мою запись данной процедурой?
Приветствую, Алексей, дополню предыдущий пост - а радиаторы помыть(с учетом доп радиатора АКПП) сколько нынче стоит? Будут ли акции?
Можем... дополнить - через приёмку..
Около 10000 р...акций наверное не будет пока...
по разному...зачем надо заправить? что-то меняли или просто пустой? или просто не холодит?а если пустой -то почему? где-то дырка и фреон ушёл? а дырку надо искать?...поэтому тоже через приёмку с указанием причин,от этого зависит цена...
Алексей, добрый день.
Интересует стоимость работ на V70 P3:
  • заменить датчик качества воздуха климата
  • заменить ограничитель передней двери
Ограничитель- ну рублей 800,за датчик не скажу,надо посмотреть,что там надо разбирать,я на рыбалке,позвоните на приёмку
Спасибо за ответ.
Алексей, доброе утро. Скажите, если не ошибаюсь, видел упоминания на форуме, что Вы занимались раскоксовкой моторов серии B5204Tx , это те у которых проблемы с маслоотводом. Сколько стоит у вас процедуру раскоксовки сделать? Пробег двигателя 256 000, первую раскоксовку с полным разбором (мск тогда тоже меняли) делал на 120 тыс, хватило на 130 тыс, вчера проверил щуп, расход вырос до 1 литра на 1,5 тыс, рос плавно, было сначала 2 литра на 10 тыс.
YV1FS42H0D1226575
YV1FS42H0D1226575
Доброго...в мотор сейчас нет возможности залезть после переезда,всё занято и надолго,только химией в цилиндры,около 4500 получается,+ масло,обычно пару раз надо через 1000 км пробега...
Доброго времени суток!
ХС90, D5, АКПП, 2008 г
Сориентируете, пожалуйста, по стоимости на работу и з/ч б/у (если есть).
Замена трубки ВКГ (30757132) и возможная замена воздушного патрубка (30714480).
Спасибо.
Спасибо.
Трубка вкг- 5500,замена от 2400...патрубок 2500,замена 1200...цены и наличие - на сегодня...части- б/у...вопрос - что вы сделали со своими,что бы их менять?
Алексей, подскажите, пжст, по работам и цене, нужна замена радиатора кондиционера с перезаправкой оного (или без таковой) и замена ОЖ на хс90 08г
При этом каковы шансы, что «приехал» и основной радик? Пробег 240.
Плюс поставить выносной на акпп еще хочу рассмотреть.
С перезаправкой и мойкой остальных двух - 11800 работа...сам радиатор от 11000 сейчас,но лучше около 18000 который...ОЖ от 300 р./литр,надо 7 литров..основной на 240 тык.если ни разу не меняли ,должен подтекать по правому углу на 95%...выносной АКПП- 13500 с работой...
Не менялся, не течет. Превентивно имеет смысл трогать?
Если и его менять, то плюс сколько еще?
От 22000 за более менее приличный
Последнее сообщение: Kolibrix
asmoscow
Последнее сообщение: Palsecam
21K
Palsecam
Palsecam
asmoscow
251K
