T
tournament
- Регистрация
- 27 января 2023
- Сообщения
- 35
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC60
- Регион
- Москва
Vin машины?tournament написал(а):Добрый день! Подскажите по стоимости замены клапана вакуумного насоса, xc60 дизель 1 рест.
YV1DZA5C6H2101848asmoscow написал(а):Vin машины?
Можем... дополнить - через приёмку..Миротворец написал(а):Алексей, подскажите, пожалуйста, можете ли заправить кондей? Если да, то цена вопроса, и можно ли дополнить мою запись данной процедурой?
Около 10000 р...акций наверное не будет пока...Mr.S написал(а):Приветствую, Алексей, дополню предыдущий пост - а радиаторы помыть(с учетом доп радиатора АКПП) сколько нынче стоит? Будут ли акции?
а по цене?asmoscow написал(а):Можем... дополнить - через приёмку..
по разному...зачем надо заправить? что-то меняли или просто пустой? или просто не холодит?а если пустой -то почему? где-то дырка и фреон ушёл? а дырку надо искать?...поэтому тоже через приёмку с указанием причин,от этого зависит цена...Миротворец написал(а):а по цене?![]()
Ограничитель- ну рублей 800,за датчик не скажу,надо посмотреть,что там надо разбирать,я на рыбалке,позвоните на приёмкуSobolev_IP написал(а):Алексей, добрый день.
Интересует стоимость работ на V70 P3:
- заменить датчик качества воздуха климата
- заменить ограничитель передней двери
Спасибо за ответ.asmoscow написал(а):Ограничитель- ну рублей 800,за датчик не скажу,надо посмотреть,что там надо разбирать,я на рыбалке,позвоните на приёмку
Доброго...в мотор сейчас нет возможности залезть после переезда,всё занято и надолго,только химией в цилиндры,около 4500 получается,+ масло,обычно пару раз надо через 1000 км пробега...АНДРЕЙ- написал(а):Алексей, доброе утро. Скажите, если не ошибаюсь, видел упоминания на форуме, что Вы занимались раскоксовкой моторов серии B5204Tx , это те у которых проблемы с маслоотводом. Сколько стоит у вас процедуру раскоксовки сделать? Пробег двигателя 256 000, первую раскоксовку с полным разбором (мск тогда тоже меняли) делал на 120 тыс, хватило на 130 тыс, вчера проверил щуп, расход вырос до 1 литра на 1,5 тыс, рос плавно, было сначала 2 литра на 10 тыс.
YV1FS42H0D1226575
Трубка вкг- 5500,замена от 2400...патрубок 2500,замена 1200...цены и наличие - на сегодня...части- б/у...вопрос - что вы сделали со своими,что бы их менять?alzer написал(а):Доброго времени суток!
ХС90, D5, АКПП, 2008 г
Сориентируете, пожалуйста, по стоимости на работу и з/ч б/у (если есть).
Замена трубки ВКГ (30757132) и возможная замена воздушного патрубка (30714480).
Спасибо.
С перезаправкой и мойкой остальных двух - 11800 работа...сам радиатор от 11000 сейчас,но лучше около 18000 который...ОЖ от 300 р./литр,надо 7 литров..основной на 240 тык.если ни разу не меняли ,должен подтекать по правому углу на 95%...выносной АКПП- 13500 с работой...Brutus написал(а):Алексей, подскажите, пжст, по работам и цене, нужна замена радиатора кондиционера с перезаправкой оного (или без таковой) и замена ОЖ на хс90 08г
При этом каковы шансы, что «приехал» и основной радик? Пробег 240.
Плюс поставить выносной на акпп еще хочу рассмотреть.
Не менялся, не течет. Превентивно имеет смысл трогать?asmoscow написал(а):С перезаправкой и мойкой остальных двух - 11800 работа...сам радиатор от 11000 сейчас,но лучше около 18000 который...ОЖ от 300 р./литр,надо 7 литров..основной на 240 тык.если ни разу не меняли ,должен подтекать по правому углу на 95%...выносной АКПП- 13500 с работой...
От 22000 за более менее приличныйBrutus написал(а):Не менялся, не течет. Превентивно имеет смысл трогать?
Если и его менять, то плюс сколько еще?
