Дом, стройка Интернет не даче, усилители, антенны.
  • Автор темы Константин940
Константин940 написал(а):
Расскажите про опыт
Опыт примерно следующий -
Выясняем, какое покрытие - у каких операторов есть в заданном районе. У меня максимум 3Г - МТС и Мегафон, все в границах 10 км от ближайшей вышки. Покупаем модем без привязки к оператору, с разъемом под кабель, сам кабель (10 метров), направленную антенну, мачту. Мачту я взял сразу 6 метров, две секции по 2 метра установил на двух кронштейнах на фронтон, два еще пока в запасе. Далее - нужно примерно понять азимут на вышки, которые есть в радиусе до 10-15 км, и начинаем пробовать. На практике - сигнал может быть сильным, но при этом соединение не качественное. Поэтому я пробовал разные симки и разные вышки. Залазил с ноутом на чердак и крутился с антенной. Занятие для терпеливых. А уже потом - когда вышку определили, с оператором тоже закончили - можно и ВиФи добавить, или просто ограничиться модемом, который висит на ноуте. Причем по качеству сигнала у меня голосовая антенна и антенна 3Г на разные вышки получились направлены.
С антенной понятно вроде как.
А с неё куда сигнал тащить? Что за модемы? :( У меня есть роутер Кинетик какой-то там. Раздает как вифи, так и по шнурку. Я в него обычно втыкал юсб-свисток (это модем зовётся?). Ну кое-как это всё принимает и раздает. Лучше, чем трубка в режиме точки доступа.
Была мысль загнать старую трубку на палку повыше крыш и врубить там точку доступа. Или уже кто пробовал? Мертвая идея или нет? :)
ProZaek написал(а):
Олег, а пробовал вот https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.telnetэтой программой смотреть где какие вышки находятся? Совпадают с твоими метками на карте?
Club Volvo. Ru - Интернет не даче, усилители, антенны.
Вчера весь вечер симки 3 операторов (мтс, билайн, йота) вставлял-вытаскивал, тестировал, катался по району, ходил по окрестностям, выискивал качество сигнала. В общем на территории деревни глухо совсем, местами только билайн пытается стараться и то если принудительно включить (спасибо xiaomi за такую возможность и кучи вариантов включения и выключения разных частот :)), точнее если принудительно отключить обычный GSM (2G) и дать телефону возможность плясать между 3G, 4G, 4G+ и так далее. Опытным путем у одного окна у билайна почти стабильный, но довольно медленный интернет 3G/4G - причём судя по программе 3G берётся с одной вышки, 4G берётся с другой.
МТС и Йота в метрах 300-500 от дома уже позволяют по скайпу видеозвонки делать и ютуб смотреть. У МТС так вообще чёткий и стабильный 4G. Йота прыгает.
За сайт спасибо, поизучаю, как раз ищу конторы которые в случае чего возврат сделают.
NordSat написал(а):
Константин940, схему расположения БС можно глянуть тут http://opencellid.org/
Про модем и прочее можно обчитаться и купить тут https://antennamarket.ru/gsm3g4gwifi/komplant3g/
Я для клиентов обычно беру такой вот набор https://antennamarket.ru/gsm3g4gwifi/komplant3g/3g4gkomplmax.html
Нареканий никогда не было, скорость порядка 12-15 мБ, онлайн кина можно на смарт-ТВ глядеть без проблем.
Более-менее понятно.
Смотрю есть ещё в Юлмарте антенны типа пилы. Отзывы присутствуют положительные. Или они совсем безнадёжны?
Я считаю, что универсальные антенны всегда хуже. На каких частотах у "пилы" КУ 12,5 дб? ХЗ.
На том сайте, который я упоминал, можно взять комплект под 4Г MIMO, если не пойдет - поменять только антенну на 3Г.
Но если МТС хоть как-то ловится, то с вероятностью 4Г с антенной просто полетит :7b
Я вообще в этих частотах пока не понимаю ничего :facepalm Как правильно антенны выбирать? Какие частоты усиления смотреть? Есть библиясоветы на эту тему? :)
http://antex-e.ru/poleznye_materialy/18652/page/1/ здесь софт
http://mobilebooster.ru/post/102/mobile-frequencies/ здесь частоты
http://bsmaps.ru/maps.php?m=mts_bs#lt=55.756000&ln=37.617000&t=m&z=10&l=1 карты покрытия
Ноут+софт+модем (желательно мультидиапазонный) + авто и ездить вокруг дач. Софт мониторит БС и показывает уровень сигнала, отношение сигнал/шум и частоты, на которых она вещает.
Если есть модем - потренируйся дома и вперед, в леса. Ничего сложного нет. Но поверь, что если у тебя хоть как-то телефон показывает 4Г, с антенной все запуляет. Если ОПСОС не ограничил программно дальность приема сигнала абонентом (именно не мощность, а "дальность"). По этой причине мне пришлось соскочить с ближней БС Мегафона (а все ли знают, что на таких вышках обычно гнездится и Йота?) на дальнюю МТС (и это к лучшему, поскольку мне удалось разлочить и перепрошить мой мини-роутер под Безлимитище и теперь у меня посуточный безлимитный интернет с оплатой 19р/сутки по запросу :))
Сейчас полчаса опять бегал по участку... В общем с китайского xiaomi и симкой билайна (впрочем LG G2 и второй Айпад с этой же симкой вообще не цепляет сеть никак) выяснилась всего одна точка стабильного приёма - первый этаж почему. На втором и на крыше вообще не берет. В общем принудительно берет только H+ и 4G. Но! 4G цепляет, 2-3 палки, но интернета нет. 3G цепляет, интернет есть, с него сейчас и пишу. Напомню что вышка 3G совсем в другой стороне, но на 2км ближе, чем 4G - 5км и 3км соответственно. Иногда, случайно заметил, цепляет 3G и с той же вышки где 4G и тоже есть интернет. Скорость конечно беда, но ютуб тянет, с тапки писать позволяет.
Константин940, ткни на карте свое местоположение. У моего товарища есть приятель, он нам в прошлом годе давал характеристики БС в районе наших дач (я рядм с Дорохово, товарищ в Дмитровском районе Тверской области :::bugoga)
Да вообще у тебя все отлично - бери антенну 4Г+мини роутер (если в заначке нет модема и роутера, который с ним работать умеет) и будет у тебя на весь дом интернет:7b
ProZaek написал(а):
как у самого кончился Скайлинк по причине его кончины
это только показалось что умер, а он жив :) да ещё с "пустой" сетью LTE, раньше акция была - направленная антенна к роутеру бесплатно... на зато теперь безлимитный тариф есть... А их мобильный роутер - продвинутый, может работать в обычных 3G/4G сетях тоже. Если ничего не ловит - как вариант, тем более они попробовать давали бесплатно, наверняка и сейчас дают...
https://msk.skylink.ru/tariffs
Яндекс вот такую ссылку выдаёт Московская область, городской округ Домодедово, садовое товарищество Металлист-2
городской округ Домодедово, Московская область, Россия
https://yandex.ru/maps?whatshere%5Bpoint%5D=37.71834%2C55.242784&whatshere%5Bzoom%5D=11.278665&ll=37.71834000000001%2C55.24278399961348&z=11.278665
Гугл выдаёт такую - 55°14'34.0"N 37°43'05.2"E
https://goo.gl/maps/ALJJWNCP1fw
Club Volvo. Ru - Интернет не даче, усилители, антенны.Club Volvo. Ru - Интернет не даче, усилители, антенны.Club Volvo. Ru - Интернет не даче, усилители, антенны.Club Volvo. Ru - Интернет не даче, усилители, антенны.
mlnay написал(а):
скайлинк как контора умер давно
вообще то его в 2016 купили и строят довольно передовую сеть, просто рекламы нет и никто не знает про него
а все эти операторы большой тройки в выходные в дачных местах загружены по самое небалуйся + плохой приём если - так вообще весело... а у ская LTE сеть без абонентов, радиоволны которой, на 450Мгц распространяются в открытых местах гораздо лучше и дальше... просто у всех ассоциации со старым сине-зелёным скайлинком, но сейчас всё по-новому, просто это "тайная" сеть, рекламы которой нет :)
Которая через пару лет будет так же загружена...
ну вставите другую симку в их роутер... и думаю так же не будет загружена, т.к. в ней нет абонов с телефонами
и какой другой выход - можно долго слушать советы поставить как можно выше антенну и т.п., но чем выше антенна тем больше затуханий в кабеле, и очень часто то на то и выходит.
+ ко всему посмотрел у ская неплохие тарифы сейчас - есть безлимит. У кого ещё официально он есть сейчас на раздачу? Есть гиг на день за 50р (т.е. платить только за уикенды можно). Превышение по трафу - копейки
P.S. к тому что я написал выше - лучше покупать внешнюю антенну с роутером внутри и сетевым кабелем на выходе, через который он будет и питаться - вот это правильное решение (правда не знаю есть ли такие сейчас)
upd: такие есть но дорого стоят https://gsm-repiteri.ru/prodazha/routery-3g-4g-lte-vneshnie-ulichnie
дешевле к скаю подключиться :)
Про скай все понятно. Будем иметь ввиду :)
Я больше склоняюсь к
Юсб модему +антенна. Причём всю эту связку на минимальной длине кабелей планирую. Юсб модем в Wi-Fi роутер сразу с поддержкой модемов. И далее WiFi на весь дом.
Почему так? Встроенный роутер в 3g/4g модеме слишком слабый сигнал раздаёт.
тарифы, может, и есть (прошу пруф), но сети нет (это я как их обхезанный абонент говорю).
на/ера роутер внутрь антенны совать?sm101 Модем - да, ставят, для исключения потерь на высокочастотных кабелях снижения (фидерах?). Но это для условий удаления от БС порядка 15-30 км.
У ТС "при подбрасывании телефона вверх" периодически появляется 4Г. Я готов поставить ломаный грош, что при установке панельной антенны все отлично заведется. (см. выше исключения про "удаленность"). Я проверял Мега, Йоту и МТС. МТС меня устроил (с учетом Безлимитища особенно. Хотя Йота конкурировала с учетом условно динамического изменения платы за трафик. Но посуточный вариант победил).
Вот это правильно! :hi:И не спорь ни с кем далее - это уже флуд. Разве что NordSat свежую мысль кинет :7b
Воть.
сети CDMA нет, сеть LTE есть :) пруф в сообщении #31 :) это не тот скай что был раньше
чтоб удалить его на любое расстояние с питанием через Ethernet (т.е. всё с одним кабелем, которому расстояние не критично)
Кто купил? очень интересно, кто под брендом сейчас работает?
официально так:
16 июня 2015 года компания Tele2 Россия завершила реорганизацию в форме присоединения 33 дочерних компаний. Все присоединённые компании, в том числе ЗАО «Скай Линк», прекратили своё существование и были исключены из реестра юридических лиц.
В Санкт-Петербурге 1 июля 2016 года сеть оператора «Скай Линк» стандарта CDMA была отключена, несмотря на то что лицензия на частоту связи продлена до 2026 года. С 16 июня 2016 года на частоте 450 МГц была включена сеть LTE под брендом «SkyLink».[27]
С 1 июля 2016 года в Московском регионе на частоте 450 МГц была включена сеть LTE под брендом «SkyLink», а CDMA-сеть — закрыта с 1 октября 2016 года[28]
Регион запускаДата
Тверская область27.05.2016
Новгородская область27.05.2016
Санкт-Петербург и ЛО16.06.2016
Москва и МО01.07.2016
только data?
Котяра
Последнее сообщение: Котяра
Котяра
Котяра
konsol
Последнее сообщение: autoznatok80
autoznatok80
d2336
Последнее сообщение: d2336
d2336
