История одной 480 turbo
Дык ищщобы, почти каждый день твою рожу физиономию вижуilove
оффтопы читай выше:beer
viрer написал(а):
тупорылая водительница, если быть точнее
подрезать да ещё и тормозить в тиски, подставляя новую машину это сильно
Кого крайним сделали?
chiefangel, Саня - Мегачеловечище sm152
правда надо чутка доработать, выбрирует собака...
но Респектище тебе полюбому igz дружище!!!
незачтоilove
Доделаем...
пришла наконец сцепа,комплект сборный, корзина и диск NK, выжимной отдельно был прилбретён
igz
комплект 215 мм, усиленный, всё обошлось на заказ 3 дня 5700р:p
ждёмс установки,обкатки и реальных результатов :)
  • Club Volvo. Ru - История одной 480 turbo
    82.9 KB · Просмотры: 69
    94.1 KB · Просмотры: 85
    85.3 KB · Просмотры: 78
дата выпуска подходящая 19/12/2003:p
expluatator, их не производят давно, в частности сама NK :p
да и фиксней , не молоко покупаем :)
а где потом дицк возьмешь, когда этот кончится?:p
expluatator, дицки взаимозаменяемы. сакс вроде делала до 7 года, склады не пустые :)
Вообщем, решил поведать о вчерашних подвигах :)
Начнём с предистории: на моей 480 изначально стоял вакуумный усилитель тормозов. При покупке 440 весной был снят откапитален, доработан её турбовый двиг, который мы летом и водрузили мне. Также на авто был комплект АБС томозов, который я аккуратно снял: шланги, трубки, косы, блоки, датчики и вся требуха.
вот и начинаецца самое интересное :) решили мы установить мне АБС :)
Долго думали, считали, решали, был приобретён ещё один полный комплект для установки, а также задняя балка со ступицами и датчиками. На прошлой неделе с Саней chiefangel (респектище тебе огромный, и прости за вчера :)) сидели косу курили, нашли правильную распиновку. предстояло менять балку, НО! Мы решили срезать цапфы ступиц, и на моей авто прикрутить только цапфы на новые болты, этим самым съекономили время :) Собсно, только разобрали задние ступицы и собюрали на новых цапфах :)
Далее по плану трубки тормозные. На системе с абс с гидроаккумулятором 9полный абс) на задние колёса уходит одна трубка и тройником под задней балкой разветвляется. У меня же шли две трубки, т.к. стоял вакуумник. Сначала хотели почикать одну трубку, и сделать как должно быть, но в процессе пришла идея поставить тройник прямо под капотом, этим самым опять же облегчить задачу. Всё сделано, и получилось :)
Ну самое интересное, это разбор педального узла, выкорячиванеи вакуумника, съём кучи мелочей и т.д. :) естессно, немногим надо объяснять, насколько это...кхм... до сих пор не чувстую тела своего :):):) (снова, Саня - прости:))
Но и это оказалось не камнем предкновения вовсе, а электрика :)
Сунувшись под торпео, была обнаружена фишка под АБС родная с проводкой, но как водицца, не 440, а 480 АБС. А т.к. коса проводки у нас 440, то и получили траблы очень серьёзные...Саня долго ковырял, искал, пробовал...До кучи на блоке ещё и клапан давления не хотел работать, долго думали, чёж насос не качает. Методом тыка вычислили клапан, заенили с другого блока и о чудо, насос стал накачивать. :)
Следующая электрическая трабла - наличие в проводке машины блока релюх, а так4же те же самые релюхи и в проводке АБС. Долго думали, что куда...решили машинные блоки запитать, а управляцца релюхами с косы. Предохранители остались штатные...Но колхоз в блоке...не совпадали номиналы, насос включался через раз, вместо 30 преда стоял 7.5 и не пускал ток. По книжным данным поставили номинал и всё заработало. Примечательно, что уже в 11 вечера искали эту траблу, почему то вдруг всё отвалилось...ну и слава богу, что нашли...
собрана авто не до конца, но рабботает ездит, летает. АБС жмёшь, юза нет, встаёт как вкопанная!!! ваабче небо и земля :)
но усталость дикая... Саня, прости в который раз :) и респект тебе, дружище :)
Вот так вот день автомобилиста отметили...
С утра ещё Стас Aid заезжал, поговорили пообщались, приговорили его капиталенный мотор :) Ну и ещё был один вам знакомый человек, но не скажу кто, уже не имеет смысла...
(Пасиб, Лёш)
пару фоток прилагаю.:)
вспомню ещё какие ньюансы - отпишусь :)
фото:
    70.6 KB · Просмотры: 81
    93.5 KB · Просмотры: 81
    87.8 KB · Просмотры: 77
    81.6 KB · Просмотры: 78
    109 KB · Просмотры: 77
    96.3 KB · Просмотры: 74
    133.4 KB · Просмотры: 69
    96.2 KB · Просмотры: 75
    112.7 KB · Просмотры: 74
    102.3 KB · Просмотры: 75
и ещё:
    80 KB · Просмотры: 78
    86.4 KB · Просмотры: 86
    133.3 KB · Просмотры: 91
    133.2 KB · Просмотры: 78
    87.6 KB · Просмотры: 82
и ещё в процессе я спасал в МИР вместе с автоботами :):):)rollingflorollingflorollingflo
а в конце фото рабочего человека rollingflo:Drollingflo:Drollingflo:D
    82.9 KB · Просмотры: 85
    86.1 KB · Просмотры: 86
    101.8 KB · Просмотры: 85
    57 KB · Просмотры: 86
Последнее сообщение: Spainal
Последнее сообщение: 480i
480i
Последнее сообщение: viрer
21K
