Swim76
В связи с наступлением зимы, для экономии омывайки, чтоб не сломать примороженные форсунки....
подскажите как отключить омыватель фар на XC90 2007?
Цуки! Ключ на 10 нужен, все никак не вытащу! В старой проще было.little написал(а):ред достать очень долго и муторно, дюже глубоко его засунули от хитрых владельцев
Не сломается, проверено тремя зимами.golden_viper написал(а):как-нибудь утром забуду очистить ото льда и сломаю!
Разъем моторчика отключи он сзади фары с краю ее ближе к середине автоgolden_viper написал(а):боюсь как-нибудь утром забуду очистить ото льда и сломаю
а отдельно предохранителя нет,получается?жаль...если разъем отключить,то ни дворники на фарах не будут работать,ни омывайка не будет с них течь,я правильно понимаю?little написал(а):Разъем моторчика отключи он сзади фары с краю ее ближе к середине авто
нетуgolden_viper написал(а):а отдельно предохранителя нет,получается?
Омывайка течь будетgolden_viper написал(а):если разъем отключить,то ни дворники на фарах не будут работать,ни омывайка не будет с них течь,я правильно понимаю?
Я так делаю.andreww написал(а):А никто не пробовал, короткими, прирывистыми движениями подрулевого рычага, брызгать на лоб. стекло?! При этом омыватель фар не работает!!!
Т.е. я могу контролировать этот процесс. А когда надо, чуть задерживаю и омыватели подключаются. У меня например, так работает
little написал(а):Я так делаю.
little написал(а):На 60-ке и новых 70 и 80, пред достать очень долго и муторно, дюже глубоко его засунули от хитрых владельцев
У Вас недалекоЖитьХорошо написал(а):Где он на V70 2008 года находится
Tarantas написал(а):У Вас недалекоПосмотрите таблицу предохранителей, после рестайла под блок спрятали
:facepalmЖитьХорошо написал(а):Нет под рукой.
А я что говорил?ЖитьХорошо написал(а):В Volvo V70 2008 года блок предохранителей, где находится предохранитель омывателей фар, находится в супер легко доступном месте. Но без плоскогубцев тяжело будет вытащить. Пасатижи рулят, однако
Tarantas написал(а):У Вас недалеко Посмотрите таблицу предохранителей, после рестайла под блок спрятали
кгы написал(а):Скажите плиз а у 2015 года тоже предохранителем решается проблема?
