XC60 I как снять обшивку потолка и правой задней стойки в багажнике хс60?
  • Автор темы Refractor
Refractor
Refractor
Отличный клубер 2007 (4), RCM 003
29 Ноябрь 2006
Geely
Tugella
Ермек
Уважаемые камрады! Друзья!
Пытаясь проложить провод задней камеры регистратора столкнулся с казалось бы простой проблемой: нужно снять обшивку потолка и задней правой стойки в багажнике XC60. :( Вдоль правой стороны от лобового до задней правой стойки провод хорошо спрятался под уплотнители дверей (получилось без демонтажа обшивки), камеру прикрутил к обшивке потолка багажника (перед самой дверью), но так и не понял как безвандально снять и спрятать провод от камеры до заднего правого фонаря (необходимо подключиться к лампочке заднего хода, для переключения регика в полноэкранный режим с парковочными линиями при включении селектора АКПП в R).
Блин, ломать не хочется, а куда жать/отжимать не знаю.:facepalm Подскажите кто знает. little, Виталь, ты наверняка самый компетентный в этих обшивках.:hi:
Refractor, обычно провод прокладываю по низу вдоль порога. под пластиковой накладкой.
нужно только снять батон справа сзади.при наличии некоторогоь навыка и троссика снимать обивку багажника не надо, таким способом попадаем в нишу где фонарь. центральная накладка на потолке в заде:) снимается просто. поддев ее пластиковым ножом( насколько помню винтов там нет) , под накладкой стойки д провод также пропускается с помощью троссика.
Троссик. :::bugoga Уй, не могу. Пойду аверьяновки котам на ватку налью, продлю веселье. :)
Я всегда по низу прокладываю
Если надо, то могу посмотреть как сверху тянуть. Но там штора, я бы не советовал....
Обшивку боковую я не снимал, только резиновые уплотнители дверей отогнул и под них подсунул, шторки думаю не потревожил:dum. А по низу конечно можно, но как то удачно провод прошел по верху лобовухи и сразу нырнул под уплотнения дверей.:dn
Но если Гуру говорит по низу, значит пущу по низу:hello
...но сзади всё равно наверх к камере уходить, т.к. вверху ей оптимальное место, чтобы через заднее стекло писать картинку.
Говори, что надо отщелкнуть. Подскажу
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
28K
GoAlex
Бывалый
Последнее сообщение: Алексей СПб
12K
Алексей СПб
Алексей СПб
bars12
Последнее сообщение: bars12
31K
bars12
