Нужно целиком снять верхнюю накладку, 6 торексов, я выше писалПосмотреть вложение 242025
[automerge]1561790483[/automerge]
А по-подробнее можно описать, как добраться до этого гнезда, чтоб его заменить? Я чёт не нашёл...
Во, у меня такая же шляпа! Гуглил-гуглил и нагуглил, что там плата целиком меняется с впаяным разъёмом. В разъёме ломаются пластиковые хернюшки какие-то и контакт мамы перестает прижиматься к папе)))) Про замену разъёма было написано, что менять не на что или что-то такое... Забыл уже. Но раз камрад админ говорит, что можно - значит эврика и алилуйя!)))) Тоже хотелось бы узнать, что за разъём от Форда.@expluatator, да вот у меня сам разъем и барахлит, чуть заденешь и левая сторона перестает играть, потом пошевелил - и все норм. Где-то контакт отвалился, вот и думал припаять его. А про инсталляцию блюпупа в аукс нигде не описывали? Я б почитал, тема интересна.
нет, все ушло. Нашел концы...ндэ...у нас типа нет инфляции...@expluatator, не осталось следов от пачек разъёмов?
никакого колхоза, о чем Вы?От форда за 200р, конечно, интереснее, но похожих не удалось найти, а колхозить ради такой суммы лениво и не стоит оно того.
О, вот этот прям очень похоже выглядит, спасибо!1821355
Это если вдруг оказалось бы, что разъем от форда все же другой, и его пришлось бы напильником подгонятьникакого колхоза, о чем Вы?
он прям вот один в одинО, вот этот прям очень похоже выглядит, спасибо!
я, кстати, ставил со сквозным каналом блюпуп...и разъем работал, и блюпупил отлично. Единственно не удобно переводить в ручную громкую связь...слушае радио, и тут входящий звонок, ответить могешь...но не слышишь, пока в аукс не переключишьи воткнул туда блюпуп адаптер. Но есть подозрения, что будут наводки и помехи от такой схемы.
Если переставишь например в подлокотник, там всего то делов 15 см будет. Наводок точно не будет лишних на этом участке. Если сильно на эту тему переживаешь, возьми 3-жильный кабель в экране. Экран на массуНо есть подозрения, что будут наводки и помехи от такой схемы.
не забыл, что подлокотник съемный?Если переставишь например в подлокотник, там всего то делов 15 см будет.
зачем такой гемор?@expluatator, не забыл. Более того - он бывает ВНЕЗАПНО съемный )) Ну еще 500 мм экранированного кабеля
Ага! Инвертор на 220 и триггер на адаптивный круиз туда))зачем такой гемор?высунь разъем из-под пластика тоннеля к водительскому стулу и все
Блин, как ты это сделал? Я чёт уже полчаса трахаюсь - не могу подлезть к задней защелке разъёма...Поменял
@expluatator, хелп!Блин, как ты это сделал? Я чёт уже полчаса трахаюсь - не могу подлезть к задней защелке разъёма...
