XC90 I Решено Как вытащить разъем AUX?
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Разболтался разъем, хочу вытащить и пропаять, а заодно и почистить там все от накопившихся крошек и грязи, но никак не пойму как это сделать. Снял накладку для ручек возле подлокотника, под ней два торкса выкрутил, весь этот блок с подстаканниками болтается, но не выходит. Более грубую силу не стал применять, дабы не сломать ничего. Накладку селектора сдернул - там нет ничего вроде под ней, что могло бы держать подстаканники. В виде тоже не нашел инструкции (хотя может плохо искал). Где еще чего открутить надо, чтобы эти подстаканники с разъемом вытащить?
expluatator
Artel295 написал(а):
[automerge]1561790483[/automerge]
А по-подробнее можно описать, как добраться до этого гнезда, чтоб его заменить? Я чёт не нашёл...
Нужно целиком снять верхнюю накладку, 6 торексов, я выше писал :face__palm
Два торекса под магнитолой, два посередине, и два около подлокотника. Ставите селектор в драйв, приподымаете накладку, отсчелкиваете четыре защелки и снимаете ее. Аккуратно снимаете карман для ручек. Работы на пару минут.
Club Volvo. Ru - Как вытащить разъем AUX?
Подстаканники снимаются целиком с верхней панелью, 6 торексов. Паять в ауксе нечего, там разъем. Купи новый от Форда за 200 рэ и поменяй...номер не помню, но покупал я их год назад пачками для инсталляции блюпуп в аукс. :)
@expluatator, да вот у меня сам разъем и барахлит, чуть заденешь и левая сторона перестает играть, потом пошевелил - и все норм. Где-то контакт отвалился, вот и думал припаять его. А про инсталляцию блюпупа в аукс нигде не описывали? Я б почитал, тема интересна.
Во, у меня такая же шляпа! Гуглил-гуглил и нагуглил, что там плата целиком меняется с впаяным разъёмом. В разъёме ломаются пластиковые хернюшки какие-то и контакт мамы перестает прижиматься к папе)))) Про замену разъёма было написано, что менять не на что или что-то такое... Забыл уже. Но раз камрад админ говорит, что можно - значит эврика и алилуйя!)))) Тоже хотелось бы узнать, что за разъём от Форда.
[automerge]1561747302[/automerge]
@expluatator, не осталось следов от пачек разъёмов? :)
@Artel295, новый оригинальный разъем 30657961 в принципе не таких уж и больших денег стоит, в районе 1500р. От форда за 200р, конечно, интереснее, но похожих не удалось найти, а колхозить ради такой суммы лениво и не стоит оно того.
ЗЫ: по-хорошему, я б этот разъем куда-нибудь перенес, не нравится все время с открытой крышкой ездить. Или в параллель ему еще один разъем поставил. Вывел бы его куда-нибудь, где не видно, но можно достать при нужде (например, под водительское седло), и воткнул туда блюпуп адаптер. Но есть подозрения, что будут наводки и помехи от такой схемы.
нет, все ушло. Нашел концы...ндэ...у нас типа нет инфляции...
Я брал по 262, сейчас 348...а по телеку так сладко поют :thumbdown:
и да, вот номер, есичо
1821355
[automerge]1561748192[/automerge]
никакого колхоза, о чем Вы?
О, вот этот прям очень похоже выглядит, спасибо!
Это если вдруг оказалось бы, что разъем от форда все же другой, и его пришлось бы напильником подгонять :)
он прям вот один в один :)
[automerge]1561748667[/automerge]
я, кстати, ставил со сквозным каналом блюпуп...и разъем работал, и блюпупил отлично. Единственно не удобно переводить в ручную громкую связь...слушае радио, и тут входящий звонок, ответить могешь...но не слышишь, пока в аукс не переключишь :)
Если переставишь например в подлокотник, там всего то делов 15 см будет. Наводок точно не будет лишних на этом участке. Если сильно на эту тему переживаешь, возьми 3-жильный кабель в экране. Экран на массу
не забыл, что подлокотник съемный? :)
@expluatator, не забыл. Более того - он бывает ВНЕЗАПНО съемный )) Ну еще 500 мм экранированного кабеля :)
зачем такой гемор? :) высунь разъем из-под пластика тоннеля к водительскому стулу и все :)
Ага! Инвертор на 220 и триггер на адаптивный круиз туда))
[automerge]1561750089[/automerge]
Чтобы не спал в пробке))
Поменял :) :) :)
[automerge]1562172097[/automerge]
Прям намного лучше стало с новым разъемом. И раньше если провод торчит из АУХа, а из телепона вытащен, то жутко фонило. Щас все стало норм))
Блин, как ты это сделал? Я чёт уже полчаса трахаюсь - не могу подлезть к задней защелке разъёма...
У меня наоборот идея, гнездо убрать и вывести сразу шнурок с джеком. Не могли они, блин, гнездо вбок а не вверх вывести, чтобы крышку подстаканника можно было закрыть при подключенном AUX.
@expluatator, хелп!
H
Последнее сообщение: Wh1te
21K
W
himmel
Последнее сообщение: alex-sys
68K
alex-sys
Гари
Последнее сообщение: Гари
Гари
Гари
