XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
Как правильно зарядить AGM АКБ
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
У меня он крепится только за прилив на донышке
Это штатное крепление такое на хс70? Даже на древней жиге аккум крепится стяжкой сверху.
хс90 :1jk:
Да. И не только на ней. Например, на моей второй машине (опель вектра) точно также - упор спереди, крепеж за прилив.
[automerge]1570018601[/automerge]
Штатный крепеж планкой сверху, полагаю, будет не проблемой разместить внутри кейса. Пара отверстий в донышке не особо повредят.
блин, ребят, никак до магаза не доеду акб забрать, что брать по итогу:
Tab Polar S - 92a 800 или Topla Top 85a 800 ? (таб длиннее и серия получается попроще у него, по цене таб дороже на 150р)))
Тюмень.
[automerge]1570034596[/automerge]
Я серьезно.
Slime написал(а):
блин, что брать по итогу:
Да, решайся уже, сам. Накидали вариантов до тошноты.
Поставишь, потом расскажешь: взял=поставил=говно, взял=поставил=збс. Опыт, сын ошибок трудных.
Время инженерных изделий прошло, маркетинг сейчас, маркетинг.
Меня незакрепленный акб в багажнике всегда смущает своей разрушительной инерцией. :):)
Я так с пол года непристегнутую стиралку в багажнике возил :)
Прошу прощения за не слишком развернутый ответ. Берите оригинал. Разница в цене для Москвы минимальна. Качество и срок службы. У меня на 90-ке стоял с завода. Бензинка с ППП. Месяц назад только поменял. Автомобилю 7 лет будет в декабре.
Удачи!
NikSPb написал(а):
"Оригинал", это будет уже не оригинал. ИМХО.
А что же это будет по-вашему, позвольте осведомиться?
хс90 :1jk:
Может удивлю, но на XC90 аккумулятор крепится так же за донышко, как и на всех вольво кроме сороковок старых. Верхняя планка его не держит.
@KaizerSo, позволяю ))
Завод, обеспечивающий сборочный конвейер производителя находится, ну скажем в Германии, а семь заводов, наполняющих вторичный рынок находятся на территории Ки...
О5 же, ИМХО
Даже не ИМХО, а так и есть.
О5 же, ИМХО.
На моем новом аккуме написано - Made in Germany. ТС можно озадачиться запросом в точке продажи, на предмет страны производства.
KaizerSo написал(а):
можно озадачиться
Конечно можно. Но, я никому не верю, кроме Мюллера )).
[automerge]1570043286[/automerge]
Я ее вообще снял. Лишний раздражитель.
Он любил русский коньяк... это многое объясняет.
Не писал, что его держит эта крышка и пластиковый кожух, а только выражал сомнение, что удалять эти детали в пользу термокейса безопасно, зачем то производитель это предусмотрел.
Тогда странное удивление насчет нижнего крепления и сравнение с жигулями , если у вас оно точно такое же.
Кожух я так понимаю, что бы не бросали на него все подряд, все таки там вокруг барахла хватает.
Я в прошлом году Варту поменял, ни разу не оригинал, но 6 лет она послужила. Так что, оригинал или нет, не важно. Условия эксплуатации куда важнее.
Тогда зачем такие могучие крепления крышке, и она сама не из жести, а скорее напоминает силовое решение?
Вот я и пишу, что бензинка с ППП, когда холодно - всегда утром его использую. Хоть и Москва, но бывает холодно...:1122590200:
Я бы дополнил - к нему отношение. Ни один акум не подвел. На машинах 20ти - 30ти, сбился уже.
23K
nmk2
Последнее сообщение: nmk2
nmk2
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
29K
GoAlex
