XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
Как правильно зарядить AGM АКБ
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
За 200 баксов закажите ЗУС. Я давно хочу, но все денег жалко.
от СОроки?
читал... но не хватает знаний для понимания крутости... и еще не понял, можно ли им заряжать не снимая АКБ с машины...
Notzeal написал(а):
и мы плавно подошли к зарядникам...
стек вс бош? кто что посоветует. в пределах 200 баксов.
Орион-325.
Надо у Вадима поспрошать... На сколько больше будет служить батарейка, если ее пару раз в год ЗУСом заряжать...
Я решил, почитав электротранспорт, что очевидной выгоды вроде и нет...
Это все кипятильники.
бегло прочитав про ЗУС, понял, что он может неплохо так регенерировать.
меня же интересует профилактическая зарядка раз-два в год.
про это в курсе. Тот же стек тоже кипятильник. Но типа умный, как говорят.
Ничего подобного.
Наличие автоматического режима, не меняет сути устройства - это кипятильник. :)
И да, я не утверждаю, что это плохо.
Оукей, зайдем с другой стороны - за несколько лет работы орионом у меня ни разу не закипел электролит. Или под кипятильником понимается что-то другое? :)
А что это значит, ежели не секрет?
Да какие секреты, я что ли это придумал. Кипятильниками считаются зарядные, работающие по классической схеме, где сначала идёт стабилизация тока, а затем стабилизация напряжения. В последней фазе электролит в батарейке кипит.
Один человек вообще считает все зарядки кипятильниками, кроме тех, что он сам изготавливает.
[automerge]1570454245[/automerge]
Выкипел весь уже. :) Там на графике, по твоей ссылке он 15В держит. Не может не кипеть, если заряжен.
Когда заряжен, херомантия стабилизирует ток на 1А. У меня аккумы сутками на этом заряднике стояли, ни один не закипел. :)
[automerge]1570455187[/automerge]
Notzeal написал(а):
свечку держал? :)
Таки фонариком светил. :)
15 В, 1А и не кипит - это чудо. :)
Это дешевый хлам. Присмотритесь к Bentley Flying Spur.
нашел!
Ну все, идеальное ЗУ найдено. :)
А если серьезно, то там не так все просто. Обычные ЗУ будут или кипятить АКБ или недозаряжать. Чудес не бывает.
А необычные будут ласково осыпать амперами, убаюкивать вольтами и делать из него атомный реактор )).
22K
nmk2
Последнее сообщение: nmk2
nmk2
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
29K
GoAlex
