XC70 III V70 III Ожидает решения Код по продолжительности прожига - помирает сажевый?
  • Автор темы Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
V70 III
Всем привет.
Последние несколько недель начал сыпаться DTC P245800 "Продолжительность регенарации пылепоглающего фильтра дизельного двигателя". Затупов нет, по мгновенному и среднему расходу топлива (не только по брехунку, но и по баку) частых прожигов нет. По описанию кода проблема либо в самом сажевом, либо в его высокой температуре.
Club Volvo. Ru - Код по продолжительности прожига - помирает сажевый?
Вручную с помощью VIDA сделал регенрацию, дыма не было, после прожига 0 г сажи, перепад давления 12 гПа. Сажа после прогазовки не скачет, на повышенных оборотах после прожига также показывал 0 г сажи.
Однако спустя 100 км движения по трассе (скорость 100-130 км/ч) и небольшой вялотякучке на МКАДе, опять поймал этот код.
Стоп-кадр.
Других кодов неисправности нет.
Пробег сейчас 608 тысяч км, примерно 250 тысяч км назад был заменен сажевый на новый оригинальный, при этом был также заменен датчик температуры на новый оригинал.
Год назад (40 тысяч кс назад) был заменен датчик перепада давления на новый оригинал (были по нему коды, после замены все ушло).
Это сажевый первые звоночки говорит? Что делать - пробывать мыть или ждать, когда проблема станет проблема постоянной и сделать даунгрейд из Евро-4 в Евро-3.
Вихревые и ЕГР работают.
Аппаратная мойка сажевого фильтра вернет его практически к заводским показателям
А в Москве контакты не знаете?
@Fatto
@VALIUM
Может знаете в Москве проверенное место, где на аппарате сажевые фильтры промывают?
Sobolev_IP написал(а):
@Fatto
@VALIUM
Не, лично не обращался, только слышал что в Питере есть нормальное место.
А вообще по симптомам что скажешь? На что больше похоже, на самый сажевый или еще могут быть варианты?
Сложно сказать, очень мало данных. Надо смотреть как регенерация идет, какие показания датчиков температуры, как счетчик сажи себя ведет в движении. Но давление 12гПа после прожига уже многовато. В целом за 250 тыс км уже мог подзабиться золой, особенно есть расход масла есть.
В Москве точно есть специальные стенды. Мне много рекламы попадалось, с видео работы. Но проверенных нет. И из всей информации, что я встречал, я сделал вывод, что это только чтобы машину продать без ошибок. В смысле, что если пробег больше 100, то мойка- временное решение. Сам фильтр устает. Замена его на новый решает все проблемы.
Вот это самое правильное решение. Я бы даже не заморачивался в поиске проблемы.
Сейчас новый стоит как крыло самолета, в 2019 новый оригинал обошелся в 40 тысяч руб.
Сейчас посмотрел в интернете - промывка от 20 тысяч руб. без стоимости с/у…
@Sobolev_IP, а ты форсунки хоть раз проверял? Может уже и распыл не тот, ну и всё остальное?
Я ему без стенда скажу, что там уже все не то. там пробег 600+... :bugoga:
Да я знаю, поэтому и спрашиваю, вдруг он их делал или менял?
Без стенда не стОит. Тем более что если не ошибаюсь то форсунки там новые стоят. С небольшим пробегом.
Форсунки новые стоят (год назад поменял).
Да, пробег у форсунок сейчас около 35 тысяч км.
Так может подзабился пока старые были?
На CR распыл форсунок не нормируется. Если тест план в воротах допуска значит и распыл что надо.))
Может, но после замены кодов никаких не было считай 35 тысяч км.
Последнее сообщение: unicast
unicast
U
rina1155
Последнее сообщение: rina1155
rina1155
Rumata9189
Последнее сообщение: r2dr
r2dr
