XC90 I Ожидает решения колхоз на проводе от блока бензонасоса
  • Автор темы remka
remka
remka
1 Март 2012
Вот такое обнаружил у себя на проводе. после замены насоса вылазил чек с р0089. Положив провод в другое положение чек пропал, подумали на проводку стали звонить и нашли вот это. Зачем оно там? До меня туда лазил только мэйджор пару лет назад.Club Volvo. Ru - колхоз на проводе от блока бензонасоса
чтобы вч помех не было....мы же за ферритовое колечко говорим?
Это фильтр. Усе нормально.
А зачем он там? Его же не завод ставил?
Да ферритовое кольцо.
При изменении положения провода загорвется чек в движении.
По виде насос заполнен на 80% давление топлива постоянно 650
80% это очень много на хх. Должно быть не более 45%. Могли и доработать так как у вас идет наводка похоже
Так вот и я о чем. Поменяв положение провода на котором етот фильтр распологоется насос стал работать нормально. 500 давление и заполнегость 44%. Так вот оставить етот фильтр но расположить его чтобы небыло ошибки или убрать т.к. его небыло изначально. Насос новый.
Попробовать убрать. От чего у вас там наводка прет такая ?
Vagodrocher
Последнее сообщение: Shadow Warrior
Shadow Warrior
Shadow Warrior
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
