XC90 I F.A.Q. Комплект деталей подвески к замене на пробегах свыше 200 тыс
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день.
Хотелось бы собрать номера сайлентблоков и их крепежей, которые требуют замены после 200 тыс пробега..
Дальше можно выбрать некий минимум для замены, чтобы оказалось возможным сделать развал - схождение..
Итак согласно виды получилось:
Передняя подвеска:
  • Сайлент в рычаге т.н. конфета 31277881-2 шт.
  • Сайлент в рычаге круглый 31304040 (но в виде какая то муть по допам, надо разбираться)- 2 шт.
  • Шаровая 31201485- 2 шт.
  • Рулевой наконечник левый в сборе со своим рычагом 31201228- 1 шт.
  • Рулевой наконечник правый в сборе со своим рычагом 31201229- 1 шт.
  • Стабилизатор 30635778 для MARKED 6- 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201602- 2 шт.
Задняя подвеска:
  • Сайлент подрамника перед 30760984- 2 шт.
  • Сайлент подрамника зад 30666697- 2 шт.
  • Стабилизатор 9465759 для MARKED 9 – 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201603- 2 шт.
  • Сайленты в задний рычаг: 30748890, 8672222, 8672221, 8672223 по 2 шт.
  • Сайленты в задний подрамник: или 9169204 для RPL 2 PCS 31277893, или 31277893 (надо разбираться что это)- 2 шт.
  • Двойной сайлент- яйца- 31277896 – 2 шт.
  • Развальный болт 986931, гайка 985870, шайба 31201493- по 2 шт.
  • Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897 (в сборе с сайлентами)
  • (Сайлент фиксатора 31277899- 2 шт.- можно взять, если использовать свои не сгнившие корпуса. откуда приедтся выдавливать старые сайленты)
  • Болт фиксатора 985306- 2 шт.
  • Винт фиксатора 985054- 4 шт.
Крепеж:
  • 999575 - 2 шт.
  • 986431-2 шт.
  • 31201493- 2 шт.
  • 985870 -2 шт.
Вопрос по этому: Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897, это голый корпус или комплект корпус вместе с сайлентом?
Что еще добавить в перечень? Выгоднее ли купить рычаги в сборе? Хорошая замена оригиналу?
Вася знает щифру 6
Вова знает знак равно.
Они очень любят подискутировать о математике))))
За более чем 25 летний опыт с Вольво ни разу не видел вырванных шаровых из кулака на п2.
Машины не становятся моложе, а кулаки не обрастают железом...может быть, потому что не попадались свободно заходящие кругляки шаровых?
Леха! Эта флудеристня когда-нибудь перейдет в плоскость выполнения работ? 2 года скоро как ты затрахиваешь всех операциями которые до сих пор не произведены.
Ты бензонасос поменял?:bugoga:
Иди в... тему сериалов, ежели тебе здесь не нравится :1122590200:
Таки почему же не нравится. Тут сериал Санта Барбара отдыхает.
Просто уточнить хотел когда движ начнется. А то только предварительные ласки 2-й год идут.
Костя, тему почитай..усе уже сделано..мы обсуждаем результаты)
Итак, приехала верхняя опора в5254т2 с круглым сайлентом
HUTCHINSON
524824
Очень мягкая, тяжи сайлента работают не на сжатие- растяжение, а на растяжение- скручивание..хз будет ли лучше нового квадратного, работающего в режиме мягких концевых упоров..скоро опробуем.
Почему то из интернет магазинов пропало изделие HUTCHINSON -реактивная штанга для номера..
EPC
30680750
Он все время пропадает и появляется, и цены колеблется от адекватных до космических. Партия наверное закончилась, потом еще завезут
Что взять вместо хутча? оригинал стоит не гуманно..верхняя опора от хутча понравилась, материал правильный, играет тоже нормально.
Ты же взял сайлент Jikiu, вот и поставь его
Он стоит, но на кузов идет мелкая вибрация. Краткий пересказ уже наверное трижды написанного выше- взят хутч, и в нем малый сайлент заменен на жику..есть мнение уважаемого сервисмена, что вибрация из за этого колхоза, против моего мнения о вине в вибрации подушек фэби, и возникло желание проверить эти версии ака поменять заколхоженую штангу на новый хутч..
@Crio, я надеюсь, ты имел в виду что "взят хутч и в нем заменен малый сайлент" - это про старую деталь, где он уже сдох? :)
Почему сразу сдох? Просто замёрз в морозилке. :1122590200:
Выше писал, что взят старый хутч с идеальным большим сайлентом и в нем заменен развалившийся малый сайлент на жику. Жесткость получившихся сайлентов одинакова..что наверное не правильно, проверим версию Кертмана..
@Fatto, день добрый, если не сложно, возможно подскажешь, что взять из реактивных штанг 30680750 на бегемота? нужно чтобы малый сайлент конструктивно был не сплошной заливкой, а как у оригинала или хутчинсона...продавцы них ..не знают, но к примеру у одного из них на складе оказалась штанга фэби и у нее малый сайлент сплошной (не годится, т.к. значит очень жесткий).
После установки отдельно продаваемого сайлента жику вместо малого на старый хутчинсон оказалось, что сайленты одинаковы по жесткости и малый даже жестче)
Приветствую. Тут точно не подскажу, особо не рассматривал конструктив малого сайлента, следующим после названных брендов я бы на SWAG 55922711 обратил внимание.
Это тот же Febi в другой коробке, одна контора, даже номера одинаковые у них
Проблема в том, что никто из продавцов, ессно, не знает форм фактор малого сайлента и заказывая не оригу или хутч, приходится попадать пальцем в небо..и хотя фэби и сваг одна и та же группа компаний, заводы разные и вполне может быть даже, что сваг запиленый оригинал (встречал на драйве такие отзывы и фото запилов). Посмотрим что придет, но ежели что, можно у прилавка вернуть продавцу.
Про какую штангу речь: про верхнюю или нижнюю?
Алексей, прекрати говорить хутч, а то ни хрена не понятно, тогда уж хАтч (или хач :)), если ты про Hutchinson
@Crio, так и феби запиленный оригинал попадается. По свагу у меня нареканий нет, я их опоры амортов ставил, за которые меня тут сцаными тряпками закидали, но 100к на них прошёл. Ставил правую опору сваг - тоже без вопросов, пришлось поменять потому что маслом разъело. Но тут уже как бэ фирма ни при чем :dont-now:
17K
  • Закреплено
  • Закреплено
23K
Тим
