S80 I Ожидает решения Компрессия капиталенного двигателя
Sargis
Sargis
29 апреля 2023
S80 I
Гюмри
Армения
YV1TS90D4Y1080689
S80 I
Доброго времени суток всем. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, каким должна быть компрессия в циллиндрах у капиталенного двигателя B6284T ? Мастер замерил 8 атмосфер (норма, как я узнал, где то 12 атм. должна быть). Говорит после обкатки повысится, но я и многие сомневаются в этом. Поднятся то поднимется, но не на столько же. Как быть, что делать? Я просто в бешенстве. Столко денег и нервов потратил на гильзовку, ремонт головки и на все остальное.
теже яйца вид сбоку,только с картинкой Вольво и многие другие автопроизводители убрали замер компрессии как диагностической процедуры и ее значения из технической документации. КОгда делаю тест утечек фотографирую манометр с карточкой номера цилиндра. тоже с картинками получается.))
Тест на утечки в цилиндре. просто, информативно достоверно. Можно сделать даже на снятом моторе.
А компрессию измерить относительную можно по току стартера при пуске, и по значениям ускориний коленвала при выбеге.
В первом случае цанга токовая на провод стартера и маркер на первый цилиндр, во втором сигнал с дпкв и маркер на первый цилиндр.
И что заладил про этот тестер утечек..сколько стоит компрессометр и сколько тестер утечек.
blackkasper написал(а):
Пля ты сегодня особенно в ударе ))) :coll1:
Продолжай:sm152:
Всегда делаю гарантированный и однозначный вариант ремонта..зачем гадать. открылось там или нет что то..в результате это будет даже быстрее. чем переделывать тесты компрессометром :1122590200:
Замена на контракт? :)
речь о замере компрессии, всего лишь..у тебя все хорошо? не нравится мне ход твоих мыслей..
Не нравится не ешь.
Не существенная разница.
у хорошего мастера есть и то и другое, даже несколько штук!
А кроме этого еще и мотортестер с датчиком давления.
Это все нужно для оперативных измерений спецам с автосервисов...мне хватит для однозначной диагностики эндоскопа и выкрученных свечей.. и если намечается что то серьезное типа трещин, то тогда на сервис на опрессовку..
@Griandrej,
С двумя. Один в цилиндр. второй во впуск а третий для дизеля. Вместе с цангой на трубку подачи)))
...и четвертый красненький. :)
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: wawan
11K
wawan
PbMan
