XC70 III Решено Лязг сзади при разгоне
Alex 86
Alex 86
Всепропальщик
30 Сентябрь 2015
Всем доброго дня.
Выезжал с парковки магазина, ускорился и сзади услышал маталический лязг-удар.
Остановился, еще раз ускорился - лязг. Чем сильнее ускоряешься, тем сильнее удары.
Если ехать ровно, то ударов нет.
Вынул предохранитель ПП.
Лязг пропал.
К чему готовиться?
Шлицы?
Проблема возникла совершенно внезапно, никаких симптомов до этого не было.
Alex 86
Ну чо,
Диагноз подтвердился.
Club Volvo. Ru - Лязг сзади при разгоне
Шлицов просто нет.
Втулка свободно крутилась иногда позвякивая.
5 часов работы.
Вдобавок под замену хомуты патрубков интеркуллера.
Кстати, а есть им какая замена или только оригинал?
гы ... както раз меняли мотор , ну и что бы не крутить все на всесу мотор собрали на столе с коробкой угловой приводами и прочим.
Собирать надо быстро, потому крепеж наживлялся а докручиваося и гайковертом на три четыре стука ( тем которым с подвеской работают другого то нет).
после авто вернулся на замену угловой. Так вот три верхних болта открутить не смогли. Хорошо по НЗ выяснили кто был тот механик, кто собирал, и ему поручили замену. В итоге менял он ее два дня ))) бесплатно .
Но к сожалению это исключение. Обычно мудохаются те кто не при делах.
Понятно, то есть сначала надо откручивать болты, а потом уже привода вынимать
правый привод снять не сложно. Сложнее снять палец щаровой из кулака
У меня съемник шаровой есть
это прекрасно.
Но если коррозия держит по настоящему , то съемники( фабричные) как правило уже не спасут
это прекрасно.
И что тогда с ним делать?
А ты в ответ заведи авто и постой на хх минут 20))
Так его за это еще больше оштрафуют :)
ЕСли хочется инструментального контроля то выведи температуру масла на комп и езжай.
Какой? Там в привычном понимании съёмник не нужен.
Dmalmak написал(а):
Это приблуду от @Fatto надо.
Так если датчика в моторе нет, то нечего выводить. Надо дополнительный ставить, иначе никак.
Dmalmak написал(а):
А можно наводку? Я готов был бы начать хотя бы с датчика давления. Его можно поставить и надо ли прописывать? Машина не в России, поэтому тут на меня с такими просьбами смотрят, как на идиота :)
Да и в России так же посмотрят. Если датчик давления не предусмотрен конструктивно на этом моторе то и в прошивке ECM он вряд ли он будет фигурировать. Тут только колхозить что то . У спортсменов посмотреть.
Dmalmak написал(а):
не может быть. датчик давления масла( вернее минимального давления) есть.
к дополнительному датчику надо показометр. иначе его ЕСМ не примет.
Давно было , на первую свою иномарку без датчика давления масла прикручивал тройник от ВАЗ2106 и ее же датчик давления с показометром.
Ездил кайфовал
надо что то похожее
Как ты понял о каком моторе идет речь ?)
опыт, его не пропить )))
@Dmalmak,
можно еще вот так.
Ну там не указано что за мотор, похожа на рест, там может быть t18 , он без датчика.
Просто_Человек
Последнее сообщение: Pingvin
Pingvin
I
Последнее сообщение: ivakaa
I
