  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC90 I Предложено решение Машина сама тормозит!
  • Автор темы PavelDelig
  • Дата начала 10 января 2022
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
  • 10 января 2022
YV1CZ595761241895
Всех с праздниками всех благ вам уважаемые вольвоводы!
Проблема такая!
при начале движения авто не даёт разогнаться начинает моргать курсовая устойчивость и после 100-200 метров вываливается в ошибку и через пару секунд присоединяется ABS в ошибку! потом естественно ездет нормально но с неработающими системами и так после каждого перезапуска авто! подскажите куда копать! диагностика показывает ошибку передний правый датчик ABS я его заменил никаких изменений!
Кольцо ABS на приводе тоже поменял результата ноль!
еще вылазит иногда ошибка по связи с блоком угла поворота руля но все данные в режиме онлайн он показывает стабильно по диагностике!
1 из 2 Вперёд Last
VALIUM
14 декабря 2013
  • 10 января 2022
  • #2
Проверяйте целостность проводки, потом снова обратите внимание на магнитное кольцо и на датчик. Это не что иное, как машина не видит вращение колеса.
Реакции: Ula и liner
Upvote 1 Downvote
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 10 января 2022
  • #3
Причем кольцо в первую очередь, по проводки и датчику, как правило сразу ошибка.
Петрович Volvo
26 Май 2005
S60&XC90&S90
Андрей
  • 10 января 2022
  • #4
подключаем диагностическое оборудование, едем ровно прямолинейно по твердому покрытию, смотрим информацию о скорости каждого колеса, находим колесо с которого инфа о скорости выше\ниже, анализируем, работаем....
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
Реакции: VALIUM, liner, expluatator и ещё 1 человек
Upvote 1 Downvote
ura2ura
10 апреля 2011
S80 I
Донецк
Ростовская область
Юрий
  • 10 января 2022
  • #5
Из своей практики, аналогичная история, поменял и проверил всё что только можно, закончилось разборкой и пропайкой разъёма блока АБС - контакт в месте пайки на самой плате от времени и внешних воздействий "отвалился".
Реакции: Mick78
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
  • 10 января 2022
  • #6
диагностика при прямолинейном движении показывает провалы по скорости переднего правого колеса! дачик ставил новый и менял правый и левый местами!
кольцо абс точно целое хотя его тоже поменял на всякий случай!
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 10 января 2022
  • #7
@PavelDelig, просто на всякий случай, колёса одного размера? Всякое бывает.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 10 января 2022
  • #8
Тема неправильно названа. "Сама тормозит" -- это когда срабатывают тормоза (клин в суппорте, лягушка и пр.). Не лучше было бы назвать что-то вроде "Неисправость по датчику ABS"?
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
  • 10 января 2022
  • #9
Да колеса 235/65/17
[automerge]1641821017[/automerge]
Сама тормозит это потому что она при начале движения сама тормозит и режет мощность! хоть газ в палас она все равно просто не едет и слышно как срабатывают постоянно суппорта зажимаются как при стабилизации машины!
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 10 января 2022
  • #10
Интересно, зубьев на кольце столько же, сколько и на других?
Реакции: Mihan и Mike15
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 10 января 2022
  • #11
режет мощность -- это еще не тормозит, к тормозной системе ведь это не имеет отношение.
по идее если датчик отваливается, то DSTC должна отключаться, соответственно и повышать давление в магистрали не должна
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
  • 10 января 2022
  • #12
Вот в том то и дело что и давление повышается в и она тормозит и мощность еще режет как при заносе себя ведет! а если с места в тапок дать то разгоняется резко в тот же момент пытается притормозить какими то колесами но почти сразу вываливаются ошибки и она едет нормально но с ошибками до следующего перезапуска!
вида дайс есть но пользоваться не очень умею могу по мелочам прочитать ошибки удалить их а вот глубинное изучение не осилил
[automerge]1641827033[/automerge]
количество зубьев на ходу не думаю что могло измениться! да и старое кольцо смотрел оно целое ну по случаю заменил полностью привод на контракт потому что он уже был в наличии!
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 10 января 2022
  • #13
Может быть и глупость, но спрошу: а если просто систему стабилизации попробовать откалибровать? Ну и датчик ускорений под сиденьем пассажира подкинуть другой с разборки?
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 10 января 2022
  • #14
А зачем? У человека недостоверные значения переднего правого датчика, этим и надо заниматься.
Реакции: Mike15
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
  • 11 января 2022
  • #15
Калибровать все что можно уже пробовал!
Реакции: Mihan
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 11 января 2022
  • #16
Так-то оно да, но тут явно в дело вступает система стабилизации (именно она тормозит и душит мотор). Я хз как идет обработка сигнала датчиков - напрямую в BCM или датчик ускорений под сиденьем тоже в расчетах (когда активен) участвует. Поэтому и накидываю предположений.
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 11 января 2022
  • #17
Конечно вступает, три колеса крутятся одно нет, машина думает что буксует и душит мотор.
Реакции: Mihan
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 11 января 2022
  • #18
А если скинуть разъем с датчика ускорений под сиденьем - перестанет
Ula
14 июля 2014
Сергей
  • 11 января 2022
  • #19
Проще пред с блока АБС.
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 11 января 2022
  • #20
Не-а. При отключении датчика ускорений АБС продолжает работать и полный привод. А при отключении преда с блока АБС отрубается и АБС, и полный... Проверено на 2004мг. Не думаю, что в 2005 стало сильно иначе.
1 из 2 Вперёд Last
XC70 II Решено Клинят все тормоза
  • Gin150
  • 2 января 2020
2 3 4
Последнее сообщение: Kertman
6 января 2020
Kertman
V70 III Предложено решение В движении легла шина CAN - что проверять, какие могут быть причины
  • Sobolev_IP
  • 20 февраля 2022
25 февраля 2022
Sobolev_IP
J
XC60 I Решено Масложор-засор сажевого фильтра-пропадает тяга.
  • Julia1328
  • 15 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
24K
14 января 2025
  • Шасси Volvo
