XC90 I Решено "Мигает" электропитание всей машины
MaxM
MaxM
1 Сентябрь 2009
Максим
Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
У меня на XC90 (2004г.в., без аварий) появилась проблема с электрикой. Ездишь, всё нормально, как только приходится "потолкаться" в пробках часа 2-3 начинается фигня: всё резко отключается на долю секунды и включается вновь, т.е. отключаются все электрические приборы, а двигатель дёрнется, но не успевает заглохнуть. Это может повторятся в разные промежутки времени стоя и на ходу. На следующий день завожу и прекрасно еду. Вчера дошло до того, что когда в очередной раз в пробке дёрнулась, зажглось на табло БРЕЙК и ABC, затем в машине всё погасло, а двигатель продолжал работать, только не тянул. Выключил, включил зажигание - всё нормально, только появилось сообщение, что с подушкой безопасности проблеммы.
Раньше обращался в разные мастерские (Муса и знакомый автосервис). Все тупо подключались к разъему и ничего не находили.
Я думаю, что это пропадает масса где-то от нагрева, но я тот электрик ещё.
Посоветуйте, что делать? Что это может быть? Может кто то сталкивался с подобным? Может посоветуете хорошего спеца?
MaxM
Похоже замена предохранителей помогла :p Вчера простоял в 2-х часовой пробке и ни-че-го! Ещё раз спасибо Левше. Конечно, чтобы сказать с полной увереностью, нужно поездить с месяц, но прошло две недели и это тоже срок. Цена вопроса - 240руб. Я покупал предохранители чешские - "Tesla". Отечественные лучше не брать, очень кустарно изготовлены. Осебенно окислились 10А предохранители.
На лицевой странице форума, под разделом "Электрика" есть ссылка на каталог эл. схем.
Всем привет.
С моим американским красавцем хс90 случилась беда.
При поездках на расстояния происходит резкий рывок, после чего загарается красный треугольник и комп. пишет открыта задняя левая дверь (насамом деле дверь закрыта). Останавливаюсь ещё раз хлопаю дверью (указанную в ошибке), сразу выводит сообщение об регулярной диагностики SRS (делаю вид что не заметил), начинаю трогаться загарается brake и abs и машина еле тянет (сразу останавливаюсь), затем отключаются все приборы, но машина работает и горят все лампочки, которые могут гореть (противотуманки, фары, поворотники, габариты). Решил надо возвращаться, попробывал несколько раз завести заглушить не помогает, история повторяется и когда заводишь идут щелчки в дверях. Но ехать надо, скинул клему - помогло (только SRS не сбросилась) на 40 км. и всё заново (благо уже доехал до дома и клему скидывал не стал, решил посмотреть что будет утром). Утром вышел завёл и без проблем поехал. Приехал на диагностику - куча ошибок.
Бензин.
928С - ошибка связи - прерывестый
530В - неисправная связь -прерывестый
720А - ошибка связи с эл. блоком управления иммобилайзером
Тормозная система
0095, 0094, 0115, 0100 - коммуникация, CAN шина - постоянное значение
Е003 - ошибка конфигурации блока - постоянное значение
Тормозная система (ABS, (BCM) - mark 25)
Е003 -ошибка конфигурации блока -постоянное значение
Иммобилайзер - Diagnose (CEM)
1D08 - внутренняя оперативнач память модуля управления (RAM), ошибка - прерывестый
Подушка безопасности
00D5 - освещение SRS. сигнал отсутстует - постоянное значение
E003 - ошибка конфигурации. Неверная конфигурация - постоянное значение
00E4 - сигнал CAN. сигнал отсутствует - постоянное значение
00DD1 - unknown fault code
Задняя электроника REM (задний электронный модуль)
4А35 - датчик уровня топлива, неверный сигнал - постоянное значение
Центральное электронное обарудование CEM
1D08 - Внутренняя оперативная память модуля управления (RAM), ошибка - постоянное значение
И плюсом к этому ошибки по магнитоле, по двери водителя, перестала работать память сидений, И НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ЗАДНИЙ ПРИВОД.
Выручите кто-нибудь советом. Что за проблема? Ехать к офицеалу...... боюсь не потяну по деньгам столько ошибок.
Вангую замену ЦЕМа.
Год то хоть какой?
Рома, читайте всю ветку . Как проверить в СЕМе или нет, расписано.
Ремонт или замена СЕМ похоже светит, а может проблемы в CAN, а может магнитола или DEM гадят.
Пока гадание.
Рома, Проверять все блоки придется по очереди. Начать нужно с СЕМ.
Наш гуру SergVolvo поможет вылечить только нужно определить который из блоков шалит..
В целом похоже на глюк бракованного процессора СЕМ что шли на машинах 2004-2008 годов выпуска (SergVolvo поправь если что не так указал :hello)
чуть не угадали... Пресловутый "глюк" СЕМа на авто 2004 модельного в основном. с 2005 года на 90-ках уже новые нюансы... А вот то что автор проблемы не указал год это и ограничивает в поиске неисправности и трудно задать наводящие вопросы.
Я знаю что потом уже другой блок СЕМ пошел.. Но слышал, что подобное встречалось и на других годах выпуска. А вообще, нужно не забывать, что СЕМы заливало еще при забитом дренаже..
Я бы сначала вынул и взглянул на него на предмет зеленых окислов. Затем проверка нагревом. Ну и по порядку: Панель приборов, магнитола и т.д. Год выпуска помог бы конечно в лечении на расстоянии.
но проблемы по двум канам а общая точка ЦЕМ.
doublebug написал(а):
Вангую замену ЦЕМа.
Год то хоть какой?
2003, но ВИНУ бьётся 2004
Пока гадание.
По какому пути лучше пойти? С чего начать? меня электрик уверяет, что слетела прошивка REM модуля. Это возможно?
У меня 2003 год, по вину 2004
у меня 2003 год по вину бьётся 2004 до этого садился аккумулятор (забыл габариты выключить), а ещё ранее пошёл треск из магнитолы (грешу на то что предыдущий неправильно засунул диски в ченжер)
Рома, Проверить просто, я уже тут об этом писал.
Снимаете СЕМ, опускаете его на пол , вкл зажигание и греете феном для сушки волос .
Если у вас как на моем видео все проявляется , то СЕМ 100%.
Собственно и сейчас я на 99% уверен что в СЕМ проблема есть.
Другое дело что может оказаться что в других модулях еще есть проблема.
За последний год сложилась тенденция не ремонтировать машину вообще , ездить и продать ее как есть бедолаге.
В результате новый владелец получает букет неисправностей всех какие только можно это АБС , приборка ,магнитола , климат , СЕМ ,ДЕМ
. Машина получается золотая по такому ремонту. Будем надеяться что не все так плохо.
Дело не в REMе, его не трогайте.
Треск из магнитолы - хана СД приводу, после посадки АКБ там переломаны все шестерни.
У меня на сайте про это тоже написано все.
У меня на сайте про это тоже написано все.[/QUOT
Треск в магнитоле длится 10 сек (когда вставляешь ключ зажигания), начался он до посадки АКБ.
Где можно взять видио про СЕМ. Я тут новичок!!!
Рома, все в этой ветке и видео и как проверять есть.
Понятно что чукча не читатель , чукча- писатель.
Чего вы все ленитесь ЧИТАТЬ !
Для вас проще сразу в хвосте темы написать вопрос.
http://volvo850.ru/sdelay/remblocov.htm#cem
Спасибо за видио. Из просмотренного увидел свою проблему. У меня происходит тоже самое, даже без нагрева - скидываются часы, щелчки под панелью и всё гаснет.
Сергей как вас найти? Думаю в моём городе никто не потянет с ремонтом. Сколько будет стоить данное удовольствие? На сколько хватит устранённой поломки?
И если я правильно понял СЕМ модуль так же может отключить задний привод?
может ли проблема бытьв предохранителях. Чукча читал ветку )))
СЕМ может отключить все, что угодно! Это центральный компьютер фактически..
Нет!
мне диплом техника механика дал возможность чинить небольшие поломки ))), но в электрике полный ДУБ ))
Нет!
Блин хотел дёшево отделаться
Все-же необходимо протестировать модуль и на нагрев и визуально, что бы быть уверенным!
Такие симптомы могут быть от любого неисправного электронного блока!
пишите s850@yandex.ru
договоримся о ремонте, прислать можно экспресс почтой, ремонт займет сутки.
Гарантия один год как на новый модуль.
З
Последнее сообщение: Зурок
11K
З
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
Н
Н
