Ожидает решения модуль СЕМ
volvo xc90
Уважаемые господа, случилось следующее:
Завёл машину, начал движение и через какое то время:
1. BRAKE FAILURE STOP SAFELY
2. ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
3. ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
4. TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
5. IMMOBILIZER SEE MANUAL
Горит надпись ABS, CHECK ENGINE, BRAKE, в ноль падают тахометр, спидометр, температура охлаждающей жидкости, перестаёт работать кондиционер и круиз контроль, коробка переходит в третью передачу. Глушишь авто, через 30 сек завожу, поехал, через каое то время опять то же самое.
Модуль СЕМ снимал, зелени и прогорелости не выявил. Обратился к дилеру Победа моторс Кудрово в Санкт Петербурге, там автомобиль калупали с утра до вечера и сказали что, ничего не поможет, нужна замена СЕМ. У них это стоит 36200 +установка+залить ПО.suicide Кстати после калупания у дилера перестал гореть ближний свет, иногда гаснуть доска приборов и кресло водителя иногда двигается как ему хочется и когда хочется.
Так у меня вопрос можно ли с модулем СЕМ где то что то сделать или только замена и только у дилера. Интересно про Санкт Петербург, т.к. живу во Пскове. Заранее спасибо
volvo xc90
отдал сегодня авто в победа моторс кудрово. буду новый ставить модуль. там сказали если не в нём дело то якобы они его обратно заберут. Хотя наверное если и не в нём неисправность, то мне скажут что в нём и придётся мне расстаться со своими кровными 36200 рупликов. Интересно, мне же мой старый модуль отдадут, как бы проверить его.
Завтра сказали отзвонят как прошла операция.
можете попросить свой старый модуль забрать, они должны отдать без вопросов.
SergVolvo написал(а):
:p хе хе хе конкурент значить всетаки растеть :p
Жизнь покажет....
Ренесас процессор это , даташита лежит в инете свободно.
Я это знаю, иначе не стал бы отвечать Диме-tuskan-у. Datasheet читаю урывками, но я о другом...
Криптовано оно, не подступились пока что, ковыряем.
Ну это из серии, которую я тебе показывал с файлами Atmel-а: что имеем до залочивания, и что - после. Информация, как ты помнишь, отличается разительно.
Серег не проще при наличии ДАЙСА и ВИДЫ потроха их ковырять на уровне другом совсем? Не лезть на уровне микрух это делать ,как я ранее это делал, а через загрузку софта якобы с сервера вольво , прописывать софт свой.
Ведь в ВИДЕ все для этого есть , сервер ей нафиг не нужен.
Она туда за софтом только ходит.
Проще.... когда есть исходник....megahappy
А ближе к теме - имея правильные файлы безразлично, как они окажутся в кристалле.
Посему и спрашиваю - тип программатора и отладочный пакет для этого кристалла можешь назвать?
я бы таки предварительно скатался на эксперимент к тов. VolvoKot.
Ибо экономия в 20 килорублей - это заметная экономия.
а по итогам - в случае неудачи вы не теряете ничего, в случае успеха, в работе старый и новый не будут отличаться.
ну.. эт вам решать
Нет не могу.
Блин, почитал-расстроился..Хотя дальше уже некуда. вчера в Обухове на киевке мне тоже приговорили СЕМ. У меня отключается в правой фаре ближний свет. Разобрались, что СЕМ неисправен. Новый у них 1320 евров, сама запчасть.+тыс 7 работы...В Екзисте нашел "30657629 Молдинг центральный 33 982,59р.". Это он? Всетаки дешевле, чем 52 000 у официалов. Во наценочка!
З.Ы. А Б/У с разборки просто не пойдет, я правильно понял? Официалы сказали, что возможно, я сам могу привести СЕМ, но только новый. С б/у они даже связываться не будут....
Есть варианты ,пиши s850@yandex.ru
Если проблема не в самом процессоре отремонтирую, есть вариант перепрограммировать БУ под твою машину.
Приезжать придется в Зеленоград.
отзвонили мне-авто готово , модуль поставили, всё прошло успешно. Приезжаю забирать, сажусь в авто, завожу двигатель, нажимаю кнопку памяти сиденья водителя, чтобы оно приняло мои настройки и начинается всё сначала, все те же самые ошибки и т.д. и т.п. Расстроился отдал авто обратно. Диагноста который всё это делал в воскресенье не оказалось, сказали жди понедельника. На данный момент никто не озвонился сегодня и ничего не сказал.
Так значит не в модуле СЕМ была проблема????
похоже какие-то глюки по кан-шине бродят,надо смотреть,чего отрубилось первое...вполне мог и не Сем быть...
вот вот, мой авто когда во пскове неофициалы смотрели-они тоже сказали что кан-шина, но всётаки посоветовали обратиться к официалам. А что это за кан-шина, как она выглядит и можно ли её поменять или отремонтировать????
А я говорил, что прежде, чем СЕМ менять - надо все остальные модули "пощупать"...
кан - шина это кусок проводки(почти кольцевой) на которой висят все контролеры и часть исполнительных устройств(типа кнопок на руле),соответственно в каждый контролер входят провода и выходят дальше,однако при каких-либо глюках в одном из контролеров появляется своеобразная "наводка" и на выходе из блока сигнал теряется или искажается и до следующего не доходит или приходит кривой,вычислить на 100% в каком конкретно блоке глюки нереально,при проверке сканером можно отследить какие контролеры в каком порядке отрубались и попытаться смоделировать ситуацию...Существует определённая последовательность подключения и опроса контролеров и если один отрубился,то типа всё что после него обычно не работает,если отрубается всё-то часто грешат на СЕМ,т.к. всё на него завязано,но это не факт,тут много разных интересных случаев было...Ну для примера из-за пережатых проводов под торпедой отрубалась приборка,блоки в дверях и верхний модуль в зеркале(там датчик дождя ) и частично блок подушек с ошибкой по подушке пассажира...все указанные контролеры были поочереди заменены,что конечно не дало результатов,нашли чисто случайно,вложения составили на тот момент около 100000 р..
короче всё зависит от квалификации и опыта,посему советую всё-таки доехать до вольвокота,если просто замена СЕМ ничего не дала...
Про модуль СЕМ мне сказали официалы , что "не волнуйтесь если дело не в нём, то мы этот модуль заберем обратно". Поэтому я машину им опять и оставил. Вот прошло два дня, никто не звонил......
volvo xc90 добавил 30.09.2009 в 00:01
Кстати как мне официалов проверить и им доказать если действительно не в модуле СЕМ была проблема????????
Да бросьте.
будут оффициалы впаривать вам модуль если дело не в нем.
Они его поставят в любом случае - не вам так послезавтра другому.
им негатив вокруг себя создавать совсем невыгодно.
время нонеча не то.
Люди делают свою работу и делают ее хорошо.
Просто у них есть инструкции по ремонту, и там написано:
1. Замените модуль СЕМ
вот и поменяли. Не оно - будут менять другое.
Я так понимаю есть два варианта развития событий у официалов:
1. Отремонтировать авто и всё таки разобраться в чём было дело.
2. Поставить мой модуль старый обратно и сказать мы незнаем в чём дело и не можем отремонтировать ваше авто, с вас оплата только за диагностику.
ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
Звучит несуразно...
Диагностика (от греч. diagnostikós — способный распознавать).
А если они не знают в чем дело, пусть идут картошку окучивать, там много знаний не требуется, зачем обманывать народ называясь специалистами?
За что платить то? Это они тебе должны заплатить, хотя бы за то, чтобы ты не пошел всем рассказывать о ихнем неумении и незнании...
Он уже всё всем рассказал - так что не заплатят! rollingflo
L
Последнее сообщение: Берсеркер
Берсеркер
Б
PROXC
Последнее сообщение: Landsknecht
13K
Landsknecht
L
Последнее сообщение: Dimetriy
