  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
Решено Мотор 2,5Т. Свист из под капота.
  • Автор темы Алексей Volvo
  • Дата начала 5 Май 2013
  • Теги
    2.5t картерные газы
Алексей Volvo
1 апреля 2012
  • 5 Май 2013
Пробег 105000 км, 2008 год.
Такая проблема. Завел утром машину без проблем. мотор прогрелся, обороты упали. Через 15 минут езды на светофоре слышу свист из-под капота. При этом поплыли обороты. Держатся на 1500 и иногда прыгают +- 200 об/мин. Шумит как подшипник, громко, монотонно, но вне зависимости от оборотов…
Остановился. Свист идет откуда-то со стороны ремня ГРМ. Прослушивал все через деревянный брусок. Не генератор, не насос ГУР, не компрессор кондея ( отключал).
Есть подозрения на какой-либо ролик. Они менялись на 85000. Муфты VVT тогда не менял. Скинул верхнюю часть крышки кожуха ГРМ. На одной муфте небольшой налет масла. А так в целом визуально все в порядке.
А главное подозрение на вентиляцию картерных газов. Дал машине остыть около часа и завел — тишина. Обороты в норме. Но на работающем двигателе крышку маслозаливной горловины не вытащить — присасывается наглухо. На заглушенном открылась без проблем со звуком газировки.
Отсюда такой вопрос, может ли давать вой при прогреве забитая вентиляция? По звуку как подшипник, но тональность воя не меняется при изменении числа оборотов. И раньше крышка маслозаливная открывалась на заведенном моторе.
Если не трудно, поделитесь информацией по чистке вентиляции. Лучше всего распечатки VIDы, так как у меня ее сейчас нет. Ну и любая другая инфа пойдет. Менять ли корпус целиком или его можно все же вычистить, имеет ли смысл покупать мембрану от дизельного мотора, стоит ли снимать поддон?
Масло меняю по 10000, соплей никогда не было.
Взорвал уже весь мозг себе и окружающим( Так что у кого что есть — пишите)
  • итог
  • little
  • 5 Май 2013
Тогда 99% что корпус масляного фильтра. Меняй его полностью, не колхозь, они сейчвс усиленные идут
  • 4
  • 5
  • 6
First Назад 5 из 6 Вперёд Last
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #81
Алексей Volvo написал(а):
Motul сейчас..
До этого, разумеется, когда еще ездил отец, диллер лил Castrol.
Разбирал я энти корпуса с мембранами, интересно было, что происходит. Там мембрана резиновая, и проставка-сеточка мелкая. Те которые разбирал, сеточки были засраны лаковыми отложениями, мож из-за этого рвет. Матюль хороший на нем и езди
Vnl64t
29 января 2010
  • 5 Май 2013
  • #82
Нужно посидеть что-нибудь про японцев почитать, потаму как Вольво в моих глазах превращается из машин ранее привлекавших качеством на данный момент отпугивающем отсутствием того же но неоспоримо лидирующем в ценах на запчасти.
Читаю тут этот форум и все больше свыкаюсь с мыслью что Вольво было Вольвой до 2000 года все что пошли позже не более чем красивые пластмасски.
Я не ошибся при выборе авто 97 года, да и стой думаю нужно расставаться.
855/T5/М58/AWD
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #83
Vnl64t написал(а):
Лишний раз убеждаюсь что я не ошибся при выборе авто 97 года.
Все имеет свой конец. Рано или поздно выработает машинка свой ресурс.
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #84
Edis написал(а):
Привет Вань. Давно не виделись, не слышались. На патруле смотрю гоняешь теперь
Привет и тебе! С переменным успехом. У мамы на Волге, что Ленин в Разливе, а мы Патруля то приподняли, муды поставили, передние кулаки - перебрали, ну и привет горячий, выдан X-Trail, бэлый-бэлый, весь в телевизорах и вручен Лехе, как наиболее надежному и стрессоустойчивому в нашем семействе, а то я на Патруле оборзела до чертиковblush, теперь на Мондео опять. Жду, скучаю по броневичку.
Vnl64t
29 января 2010
  • 5 Май 2013
  • #85
Только судя по годам, раньше все современные издохнут.
Потому как она у меня бодрая на твердую 4+, не 5ка из-за уставшего салона(кстате карман за креслами кожаный)
855/T5/М58/AWD
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #86
Развели автопарк скоро еще кусок земли надоть будет самозахватывать под парковку
Добавлено через 57 секунд
Да ксюшки на мешалках во втором кузове думаю побегают в правильных руках. Нацелился тут на одну.
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #87
не-не, ST в продаже. Он стоит под навесом уже год, ну может пару недель ездил за год. Хватит. Только страховку и налог платим:facepalm
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #88
Вы теперь Джыпари будете
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #89
Ну нет. Тока я Леха на карьерах отрывается. У него прям башню сносит, меня покатает чуток, высаживает к столу и усе, только его и видели. Последний раз, Stix'а прислал на снегоходе "за кем-нибудь с лебедкой", так уселся, что сдвинуть даже Патрулем с блокировками нельзя было
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #90
Да и Стикса год уже не видел Последний раз когда ворота ему ставил. Чего на День Варенья Клуба не приехали?
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
  • 5 Май 2013
  • #91
Алексей Volvo,
Не стоит устраивать культ из этого узла 10000 рэ раз в 100-150 тыс км не тот бюджет. Если реагирует на щуп - маслоуловитель. В запчасти поставляется доработанный и усиленный узел. Поменять и забыть. В этом случае никакого смысла бороться с ветряными мельницами нет.
Так как в комплекте корпуса масляного фильтра, он же маслоуловитель, идет новый масляный фильтр, имеет смысл заодно и маслище махнуть. Ну тут уже по желанию.
Если менять самому - без опыта с первого раза меняется, но руки лучше иметь с дополнительными суставами, плюс тонкие аки как у пианиста, тогда вполне реально и относительно спокойно.
Снимать впускной не нужно, но. У этих моторов есть еще одно проблемное место - воздушные каналы во впускном коллекторе. Они также забиваются, и их нужно чистить обязательно. Тогда замена корпуса даст полный эффект.
+7 (495) 669-5263 Техцентр Вольво "Хаус Авто Доктор" ш. Энтузиастов, СВХ/МСД/ТТК Написать нам в телеграм | Отзывы на форуме | Drive2 | VK
Клубный чат в телеге
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #92
Они ж второго родили, а мы .....а у нас Вольво нету
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #93
Не поверишь, я тож на табуреткешкоде прикатил Никто по почкам не пинал
Vnl64t
29 января 2010
  • 5 Май 2013
  • #94
ну да че уж там.
Вспоминая всеми нелюбимую класику жигулей. пробег на данный момент 327000км (судя по всему дальше не сдвинется хотя она еще ездит, чел купил себе новую машинку) в моторе все родное кроме успокоителей цепи (продал другу за упаковку пива с пробегом 290000км) мало жрет как и жрала с завода пол литра на 10000км. Правда ездила машинка изновья на хорошем масле и на хороших расходниках (сгнила насквозь но себя отработала более чем с лихвой Вольво это не светит даже через 20 лет.)
855/T5/М58/AWD
А
Александр Сергеевич
4 Март 2009
S80 II
  • 5 Май 2013
  • #95
недавно у себя поменял маслоуловитель... правда мотор B6324S... было так же ... на холодную тишина... как прогреется свист .... на щуп реакции ноль.... тоже слушал через деревяшки
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #96
Edis, Оффтоп
а у тя съемники есть пружинные?
Алексей Volvo
1 апреля 2012
  • 5 Май 2013
  • #97
Может так и есть.. А Motul да, прикольный)
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 5 Май 2013
  • #98
Edis, Оффтоп
Пружины аморов надо поменять?
Алексей Volvo
1 апреля 2012
  • 5 Май 2013
  • #99
Сейчас Volvo комфортное, но технологичность авто пострадала в угоду красоте..
Добавлено через 37 секунд
New V70 написал(а):
Мотор такой, достаточно просто сдёрнуть корпус воздухана.
Здорово) Спасибо.
Rep.Power
17 Август 2008
Nissan
  • 5 Май 2013
  • #100
Аморы, на Монде прикончила. Лежачие полицейские заманали, не Патруль нифига
  • 4
  • 5
  • 6
J
S40 I Решено Свист из под капота, в области приводного ремня
  • jenotsxs
  • 21 января 2025
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: jenotsxs
2 февраля 2025
jenotsxs
J
S60 II Решено свист при запуске и разгазовке B5254T
  • DeesKa4
  • 8 октября 2021
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: DeesKa4
22 Май 2022
DeesKa4
S60 II Предложено решение Как проверить правильность установки грм на двигатель 2.5?
  • luksemburg
  • 27 июля 2025
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Crio
3 Август 2025
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
