XC70 I Бензин Может ли турбина стучать xc70?
Ю
Юрьевич
27 Ноябрь 2012
Максим
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой - при переключении на вторую передачу и достижения 1200-1300 об.мин. из под капота появляется стук (один раз и всё), который ВНИМАНИЕ! повторяется только после того, как машину заглушить и завести снова. Можно его выудить и на первой передаче при 2000 оборотах. Если после стука (один раз) машину остановить, но не глушить, а потом снова двигаться в прежнем режиме, то стука не будет. На холостую стука нет, но под нагрузкой появляется.
Подскажите - что это за стук!
volvo xc70 МКПП 2006г.
Ребята подскажите - как продлить жизнь маховика?:)
Плавно отпускать сцепление, не бросать. Не палить сцепление - не буксовать. Он разрушается от перегрева - на старых видна синюшность обычно, и от ударных нагрузок. Короче - ездить спокойно, а не в гоночном режиме :)
Oves, спасибо! забить на этот стук и руководствоваться советом. последнее время не гасаю. С Тамбова до Белгорода с включенным климатом при +30 С расход составил 7.9 л. Наверное под горку....:)
Последнее сообщение: Mr-Shelly
Mr-Shelly
Mr-Shelly
П
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
