XC60 I Решено Можно ли с помощью ELM 327 увидеть пробег двигателя и коробки?
Y
YMor
30 Июнь 2022
XC60
Ромны
Украина
Прошу совета или ссылку на почитать, можно ли с помощью имеющегося девайся сравнить эти данные, чтобы понять, скручен пробег или нет (xc 60 2.4 D).
@viper
А пока Максим увидит приглашение в тему, предположу, что вряд ли. Пробег же в куче узлов пишется. (ну, мне так услышалось однажды).
Хотелось бы сравнить хоть какие-то данные.
Скручивают грамотно: ничего Вы не узнаете, хоть ELM-кой, хоть оригинальным DiCE'ом с Видой. Вроде иногда можно заметить косяки, если есть какие-то ошибки и к ним данные замороженные, где есть пробег на момент возникновения ошибки. Но ведь дураков нет -- когда правят пробег, то и ошибки трут. Можно заподозрить неладное только по косвенным признакам.
Машину из Литвы товарищ пригнал. Там специалисты не на таком высоком уровне. И вообще там не так часто крутят, но крутят. Рассказывал, в следующий приезд припугнул литовца, что подаст заявление в полицию на мошенничество за скрученный пробег, так тот вернул 500 евро.
Не знаю байка или нет, но:
При не скрученном пробеге должна быть небольшая разница в километраже, в блоках коробки и двигателя.
Горжусь нескрученным:) так и есть, в разных блоках километраж незначительно отличается, сам видел.
@liner, Не совсем скрученным
А пускай нам эту байку развеят технические специалисты @Fatto @asmoscow @VolvoCarM1
@vaucher
Тоже слышал такое.
нет:) 130500 км и 130 750, например в блоке полного привода и в АКПП.
Нечего там смотреть ЕЛМкой, даже в VIDA эти данные не считать. Может только если сторонним софтом каким то. Да и зачем эти расстройства, по состоянию обычно понятно )
Чисто теоретически - смотреть можно, но эти данные будут в бинарном виде
Практически - реализация для ЕЛМ327 отсутствует, и вряд ли появится
Кстати, как раз поляки и литовцы, еще чехи - пишут программы, которые пробег и крутят )
Плюс в том, что программы не полноценные, увидеть их работу можно. Но не каждому
Поэтому самый верный вариант - по косвенным признакам проверить соответствие пробега указанному на приборной панели
Ничего там не увидишь..имхо, моточасы обнуляются при каждом сбросе межсервисного интервала..
При чем тут вообще моточасы в приборке? Речь о пробеге в БУ ДВС шла .
Последнее сообщение: ILDAR190
ILDAR190
Последнее сообщение: oilneon
Последнее сообщение: Car-diagnostik
Car-diagnostik
