  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
На сколко можно шлифануть головку B230FB
  • Автор темы александр 940
  • Дата начала 8 Июнь 2009
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
А
александр 940
  • 8 Июнь 2009
На днях газ поставил, вот теперь думаю как степень зжатия поднять? Может головку шлифануть? А кто знает на сколько можно (0.5-1мм)? Что бы B230FB клапана при обрыве не начал гнуть.
1 из 3 Вперёд Last
Alex_P
19 Май 2009
Александр
  • 8 Июнь 2009
  • #2
Снимаем голову, вынимаем прокладку, притягиваем (не сильно). Куртим валы и смотрим есть ли втык. Если нет, то замеряем толщину штатной прокладки в сжатом состоянии и получаем толщину максимального "бритья" без научных изысканий. Но если так срезать, степень думаю будет около 14-15 Поэтому для верности надо просто знать объём лужи в поршне, объём камеры в гбц, толщину прокладки в сжатом состоянии и просто расчётным методом прикинуть на сколько надо срезать чтобы увеличить степень до требуемой
Тюнинг нельзя закончить, его можно только бросить
А
александр 940
  • 8 Июнь 2009
  • #3
Спосибо! Я как раз собираюсь голову снять, для замены колпачков.
Alex_P
19 Май 2009
Александр
  • 8 Июнь 2009
  • #4
Если дадите почту, могу сбросить маленькую расчётку в экселе где можно посчитать степень, что поможет облегчить аццкие муки в расчётах :beer
А
александр 940
  • 9 Июнь 2009
  • #5
Alex6681@mail.ru Заранее спосибо!
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 9 Июнь 2009
  • #6
вроде газ ставится в штат без шлифовки:dn
...может перегибаешь?
Alex_P
19 Май 2009
Александр
  • 9 Июнь 2009
  • #7
александр 940, отправил. Если будут вопросы обращайтесь, постараюсь пояснить :hello
А
александр 940
  • 9 Июнь 2009
  • #8
Октан у газа болше, чем у бензина! Так почему бы не воспользоватся этим и не поднять степень зжатия? Мощность на газу меньше чем на бензине, у меня максималка упала на 15 км\ч! А если поджать востановится, да и бегать будет как на бензине!
леха79
27 января 2009
  • 20 июля 2009
  • #9
Наврятли что улучшится. КПД при сгорани одного и того же количества газа и бензина разнится и у газа оно меньше на 7-10% ( в зависимости от пропорции смешивания пропана с бутаном).
А вообще жить вредно-от этого умирают.
А
Алекс98
  • 20 июля 2009
  • #10
для замены мск головку снимать не надо !!!igz
и на газу не будет полной мощности двигателя - даже если шлифовать головку блока !!!igz
740GLE
12 Март 2009
  • 23 июля 2009
  • #11
ИМХО при степени сжатия 14-15 даже на ГАЗУ будет детонация!!! Смысла срезать нет, чисто мое мнение... Максималка... зачем вам максималка, вы все время ездите на максимуме???
Б
Борода 61
  • 27 июля 2009
  • #12
Здраво.Но увы, в некоторых головах теорию гавноконфетной фабрики победить невозможно....
А
александр 940
  • 30 июля 2009
  • #13
На максиуме не езжу! А вот с тещей бывает, это сразу 150 кг веса! Я , и сам уже понял что головку резать смысла нет, хотябы потому что движка не разу не вскрывалась! А колпачки я и так поменяю, это не сложнее чем на зубиле! p.s. А вот турбу может и поставлю!
леха79
27 января 2009
  • 30 июля 2009
  • #14
Ну на бензине понятно, а вот с газом турбинка будет фунциклировать, верней газ с турбинкой?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 30 июля 2009
  • #15
не рановато с твоим пробегом?
не мешай машине жить....а лучше почитай инфу, что значит вколхозить на атмосферник турбу и что это потянет за собойsuicide
А
Алекс98
  • 30 июля 2009
  • #16
будет если ставить отдельные газовые форсунки на каждый цилиндр- но такое газовое оборудование не дешево стоит - и по этому нет смысла !!!
леха79
27 января 2009
  • 30 июля 2009
  • #17
Золотые слова Юрий Венидиктович (с)
А
александр 940
  • 30 июля 2009
  • #18
Маслосъемники буду менять после того как 300.000 разменяю. Теперь насчет газа, у меня стоит впрыск газа отдельная форсунка на каждый целиндр! Спецы сказали что при установке турбы поставят другой (турбовый) редуктор, и все будет ОК! Теперь о турбе. У знакомого уже год как разбитая 940 турбо под забором валяется, от туда можно взять все что нужно! Не подумайте что я гонщик, просто при полной нагрузке что не редкость, приходится на обгонах зависать.
А
Алекс98
  • 30 июля 2009
  • #19
александр 940, тогда тебе придется почти полностью разобрать автомобиль и заново собрать - сил и времени оч много уйдет !!!
если готов - то тогда удачи !!!sm152
леха79
27 января 2009
  • 30 июля 2009
  • #20
Не помню где читал, но помоему 7.. серию турбанули и отчетец был достаточьно полный. Мож где здесь-забыл.suicide
1 из 3 Вперёд Last
Ожидает решения Глохнет при нажатии на газ
  • viktor_grey
  • 27 Ноябрь 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: bav62
23 декабря 2024
bav62
V60 Ожидает решения Стук двигателя на холодную слышен только в салоне
  • Matviec
  • 11 апреля 2025
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Matviec
13 апреля 2025
Matviec
М
расход 20 литров на 100км!!!!!
  • матвиец
  • 5 января 2012
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: матвиец
12 января 2012
матвиец
М
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
