XC90 I Дискусс. тема Насос ГУР - какой покупать
Дискусс. тема
LexaNik
LexaNik
23 Сентябрь 2020
YV4CM592461239358
Подскажите какой насос ГУРа лучше поставить при нынешних ценах?
а скоро и сниться начнет :)
по себе других не судят... )))
- Так позволь себе выпить парочку ...
Бисер перед свиньёй? Зачем?..
ЕСли что на моей хс70 насос гур прекрасно работает на АТФ ке уже несколько сот тысяч км )))
Но есть один нюанс:
лью атф два тип е
Был вроде бюллетень, что если живёте с морозами и заиплись искать тайп е, то лейте третий дексрон, он превышает характеристики второго тайп е.
Но есть один нюанс:
Тип Е лил в 965. Причина проста был в запасе ящик мобила. Следующее пойдёт петроканада. И то и другое будут разбавленны ионами меди)))
ну что, фильтр внедрил. Поставил на обратку через кусочек шланга. Штатные шланги резать не стал. Попутно промыл бачок ГУР, опять говна слилось. Оказывается сетки в дорестовых бегемотах в бачке нет, по сути грязь циркулирует по всей системе. Теперь интересно, через сколько менять фильтр первый раз, тк думаю что говна он наберет много. Жижу менял год назад и она опять почти черная.
Сколько читал, так и не понял закономерности. У меня дорест, и сетка на месте. Может, конечно, бачок уже меняли когда-то, не знаю.
Почему она чернеет? я меня сменял когда жидкость становилась желтой вместо зеленоватой.
они вроде с 2005г с сетками пошли. У меня 2003-2004. Сетки нет.
Тоже не понимаю. Рейка стоит новая, в конце 22г ставил. Соответственно и бачок тогда мыли. Жижу менял летом в том году, была черная. Сейчас вот опять промыл бачок, поставил фильтр. Жижа опять темная.
Что за жидкость? у меня только оригинал все разы.
Мне вот интересно, если тебе мою машину отдать, через какое время жидкость самовосстановится и очистится :)
Что там, все так плохо?) вольван отличный авто, главное жмжи использовать качественные и менять их почаще..
угадай с трех раз?
угадаешь с первого если посмотришь пробу в микроскоп.
В деревне в китайском гене также, но там нет вопросов почему..
Total LHM Plus. Выше уже писал.
Попробую наверное другую залить при очередной замене.
У меня тоже 2005г, в бачке сетка присутствует. Промочил жидкостью для мытья двигателя, блестит
угадай с трех раз?
А почему быстро? Мне меняли недавно, сейчас опять черная. :) Насос моторгерц стоит, но вроде уже пару лет работает, не чихает. :)
Что на промокашке от черноты остается?
Вариантов не многго..масло чернеет или потому что горит в парах трения, или потому что нет масляного клина и насыщается мелкодисперсными продуктами износа, или металл сыромятина. вроде все)
Слуш, у меня не такой уровень замороченности, чтобы на промокашку капать. И вообще само слово промокашка выдает человека 40+ зим. :)
Просто проходил мимо, пардоньте..это госп. Лазуткин намекает, что под лупой нужно что то увидеть или не увидеть..
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
