Дом, стройка Настроить Wi-Fi мост
Кузя
Кузя
Эх,тыы... эх я...
22 апреля 2013
Opel
Vivaro
Андрей
Преамбула.
Проблема следующая. Ноут 10 лет давности с монитором 19" благополучно умер:facepalm
Купить новФый не то что проблема,утопия,нет с таким монитором больше за вменяемые деньги.
Купил комп с монитором установил,кабель тянуть через 4-и комнаты:n1o1:
Амбула.
Решил поставить мост Wi-Fi.
Один рутер основой,второй клиентом.
Проблема, либо один,либо второй слетает,бесюсь уже.angry2
Готов к помидорам и советам
Кто в теме в оффтоп:hi:
Данные аппаратуры сразу пиши.
А отремонтировать ноут не вариант?
форум глючит со страшной силой:facepalm
Сломалась крышка с петлями,новая 8+ Круб ну нах:facepalm
Кузя написал(а):
Преамбула.
Амбула.
Мало исходных данных.
Что значит слетает?
Какое оборудование?
Какие настройки у каждого аппарата? (Хотя бы подписать скриншоты)
Что значит слетает?
Какое оборудование?
1.Слетает-поочередно отключается то один,то другой комп от интернета
2.2 Компа ,ттх в принципе не важны,вполне юзабельны
Маршрутизаторы Wi-Fi TP-Linc оба одинаковой модели.
Настройки основного выложил.
Настройки "клиента" Оффтоп дополню завтра,но вроде все настроено нормально
иначе бы в инет с "клиента" не заходил бы
.... Теги форумав жоо отказали
Кузя написал(а):
Преамбула.
подумай о таком, кабель тянуть не надо, в принципе лекго переносится в другую комнату при необходимости
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/setevye_adaptery_powerline_ethernet_lan_po_220v-c721/
У тебя не прописано количество одновременных подключений?
Нет. На основном просто на раздачу защищенную паролем,на "клиенте" выбран из списка .
IP клиента изменен на одну цифру,в избежании конфликта.
Замечена особенность -основной раздает сеть через WiFi.а сам не может войти по кабелю.
Кузя написал(а):
Нет.
в каком месте цифра изменена? да и зачем? автомат рулит у тебя же не 100 клиентов
У меня 100 соседей,примитивно настроивших по букварю свои Wi-Fi даже без пароля.
Последняя цифра на приемнике ,что бы с основным конфликта не было.
сбрось все на дефолт, выставь пароль и будет тебе щастие :)
Утром рутнул " клиент" полчаса не смог войти в вэб настройки ни хрена.плюнул уехал от греха, пока новое "железо" из окна не вылетелоо
У кого есть решения ,предложения,жду .
Покпать еще что то нет ни средств ни желания,раньше 1С сервер легче поднять было
Старею....
То, что Вы описываете, не называется мостом, насколько я понимаю. Мост предполагает две точки доступа в режиме репитера, явно прописанные как "половинки" этого моста по МАС-адресам в собственных конфигурациях. И работает он просто - перепихивает все пакеты через себя, то есть это аналог кабеля. Вам нужно одну из ТД иметь в режиме роутера для доступа в Инет. Это обеспечивают дефаултные настройки роутера +, м.б., задание статического IP-адреса для внешнего порта. Ее внутренний IP можно оставить без изменения. Она же может выступать в качестве DHCP-сервера. Вторую ТД можно поставить в режим WDS - wireless distribution system. Этот режим предназначен для расширения зоны охвата сети. В этом случае она ретранслирует пакеты от первой ТД (роутера). Скорее всего локальные порты второй ТД тоже будут частью общей сети.
Только зачем так сложно? Может быть проще купить Wi-Fi-адаптер для стационарного компа?
Евгений,согласен может и проще,но есть два роута и дело в том,что второй как раз и настроен на режим WDS но почему то не хочет конктится больше 5 минут
Поиграйте с каналами и мощностью излучения. Посмотрите временнЫе параметры. Мне не очень нравится аренда DHCP на 2 часа. Обычно это сутки. Но 2 часа - это не 5 минут. Поставьте их рядом, может быть время непрерывной связи изменится. Тогда можно предположить вину условий распространения сигнала. К сожалению все эти Home-бренды не славятся устойчивостью связи. Это не Cisco и даже не LinkSys. Но, как я понял, Вы хотите выжать решение из имеющегося в наличии оборудования.
Удачи!
Евгений_, ай спасибо да вот за аренду что то упустил,а по поводу брендов,ZyXEL в первый же вечер выкинут в окно:facepalm благо 2 этаж,не убил никого
@Евгений_, ну не знаю в сроках аренды ли дело или IP переписал но,заработал шайтан
спасбо за участие и подсказки
Да еще отключил DHCP на приемнике нахфиг
Рад, если смог помочь. Удачи!
Последнее сообщение: Ged
Ged
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
konsol
Последнее сообщение: konsol
16K
konsol
