XC90 I Дизель Не едет D5
Д
Дядя Митя
26 апреля 2015
День добрый.
Нужен диагноз неисправности D5.
У скандинавского коня вылезли нештяки.
Предыстория. Пропала тяга. Едет еле-еле. Сообщение "Система двигателя требует обслуживания", диагностируется как "недостаточное давление наддува".
Сервисмены приговорили блок управления турбиной. Поменяли на б/у, но типа с новой турбины. Машина поехала.
Через день-два ситуация повторилась. Теперь клапан EGR почистили. И еще раз почистили. Сервисмены уверены что причина не в нем...
Сейчас периодически вылезает то же сообщение. Но редко (тьфу*3).
Проявляется в виде падения тяги, иногда на холодном двигателе (сразу как завел утром), иногда в процессе движения. Типа с утра все заработало, в движении пропала. Пропадает и на ровном газу и при разгоне. Через 10-15 мин стоянки восстанавливается. Безсистемно абсолютно.
В сервисе как назло не проявляется.
Читал что подушка ДВС передняя может такую ошибку давать. shok Была действительно рваная, поменял. Чуда не произошло.
PS: XC90, 2007, D5244T(185 сил). Пробег 160 000 км, реальный судя по ВИДА.
Москва.
Кстати, инет советует поменять перепускной клапан турбины, который на воздушном фильтре крепится. Имеет смысл?
crazytosh написал(а):
sdfssf
Alex B написал(а):
И не едет и не светит. :facepalm
:gigi:
Мож светит... Надо в темноте потестить.
А где б почитать как такой движок работает? Со схемами желательно...
Чтоб подкрепить интуитивные подозрения как из-за неплотности в выхлопе возникает недодув...
  • Нравится
Реакции: Bobr
Добрый вечер.
1. Посмотреть патрубок от турбины до интеркулера (не отломилось ли крепление к двигателю - возможна трещина и подсос воздуха).
2. Сам интеркулер - нет маслянистых пятен на поверхности ? Возможно лопнул по стыку (шву) - подсос воздуха.
Все это было на моей XC60 - возможно у Вас по аналогии.( это для вашей девушки sdfssfиз предыдущего поста give_rose)
Дядя Митя, вылечили бегемота или как?
Дд.
не выздоравливает, паршивец. Заменил нижний патрубок (был отремонтирован предыдущим владельцем) и кольца в ем. Не помогло. Последнюю неделю ухудшился запуск. При этом машин плохо запускается и не едет, либо также плохо запускается и едет. Грят или ЕГР или турба.
Привет, Дядя Митя!
[USER=47617 написал(а):
Дядя Митя[/USER];3497566"]Последнюю неделю ухудшился запуск. При этом машин плохо запускается и не едет, либо также плохо запускается и едет.
А плохо запускается это как? На холодную или на горячую? Запускается, но сильно колбасит после запуска и может заглохнуть даже, или долго приходится крутить, но после запуска работает ровно?
Говорят сервисмены.
запуск: крутить дольше стал на несколько сек, но работает вроде ровно. Несколько сек заметно тк до этого схватывал сразу. И на холодную и на горячую.
Интеркулер где на ней кстати?
ОК. Мне думается, что это не связано с твоей основной проблемой, потому как не похоже на проблемы с воздухом. ЕГР вполне может привести к недодуву (если продолжает регистрироваться ошибка именно такая), но тогда, по идее, должны быть ошибки по нему. Если допустить, что возможно все, и ЕГР заглючил, не выдавая наружу при этом никаких ошибок, то он и так вполне успешно диагностируется, чего тут гадать.
Внизу бутерброда радиаторов. Проследи по той трубе, что ты менял - она в итоге приходит в интеркулер.
чтобы не создавать лишних тем спрошу здесь с вашего позволения:
Итак, xc70 2009 года выпуска. пробег 150, ошибок никаких не выдает. на диагностике месяц-два назад тоже было все чисто, кроме превышешения уровня наддува, что связано как мне сказали с износом пластиковой шестернеки на турбине.
так вот, стал замечать что оно не едет ну вообще. а так расход топлива/заводится нормально. дымит немного при холодном пуске. в чем может быть проблема постепенной пропажи димамики? еще полгода назад точно ехала вполне хорошо. стоит ли возиться? или ездить пока не пожалуется и не попросится на обслуживание?
Лучше поздно.... Руки не доходят до отчета.
В общем замена турбы решила проблему. Тестили разные варианты, этот сработал.
Предыдущий турбос имеет еле замптный осевой люфт, визуально " в допуске"...
куда б его пристроить кстати?
поздры :) значит сумел-таки little правильно вылечить поставить диагноз по фотографии :7b
По симптомам сразу было понятно куда копать
Комрады, похоже мне сюда. XC90, d5244t4.
Итак, имеем (скорее имеет, она меня).
Года полтора назад достала ошибка 040, Петрович приговорил датчик давления выхлопа и гидрики. После замены гидриков - 040 почти ушла и доставала крайне редко - посему и забил на неё. Летом засвистела турбина или рядом что то. Так и не нашел что свистит, уплотнения маслотделителя заменил, труба турьба-холодильник целая. Немного позже появился жор масла 1л на 250км примерно. Ещё при При замене уплотнителей маслоотделителя показалось что масло там в большем количестве чем ранее. Сейчас в патрубке подачи в холодильник довольно масляно. Со временем начала доставать 040 "сажевик полный". На прошлой неделе даже 042 выкинул.
Есть большие подозрения на турьбу.
Кстати, турьба меняется через снятие подрамника?
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
448448
Последнее сообщение: mopedos
12K
mopedos
