skydriver
там что проц мощнее стоит?
Пробуй- дайс работает со всеми годами без каких то переключений, главное чтобы он соответствующий скрипт согласился запустить..skydriver написал(а):вряд ли получится, с 2005 года там совсем другая єлектроника и обмен данііми по шинам
Скорость передачи данных от процессора не зависит, просто перешли на более высокую скорость на высокоскоростной шине.skydriver написал(а):там что проц мощнее стоит?
Дайс тут не причем, он выполняет команды VIDA , если задать профиль 2005 года то вида по своей базе возьмет скорость высокую, и будет пытаться посылать команды которые машина не поймет.Crio написал(а):Пробуй- дайс работает со всеми годами без каких то переключений, главное чтобы он соответствующий скрипт согласился запустить..
Частота процессора не связана со скоростью шины. Просто кванты времени перенастраиваются на нужную скорость и все.skydriver написал(а):есть же частота процессора
Нет ) И не надо спрашивать почему, просто нет )skydriver написал(а):в таком случае я смогу перенастроить свой цем на другую более быструю частоту?
устанавливаешь частоту шины, потом множитель и в итоге частота процессора получаетсяFatto написал(а):Частота процессора не связана со скоростью шины. Просто кванты времени перенастраиваются на нужную скорость и все.
А как будете устанавливать? Через BIOS или джамперами в олд-скульном режиме?) Такие цели у Вас и всё из-за желания смотреть пропуски)skydriver написал(а):устанавливаешь частоту шины, потом множитель и в итоге частота процессора получается
Шина настраивается на частоту процессора, а не наоборот. Не заморачивайтесь, вам это не надо. Быстрее машину поменять.skydriver написал(а):устанавливаешь частоту шины, потом множитель и в итоге частота процессора получается
или здесь совсем другая архитектура?
Ага и сразу проц разогнался и шина полетела) Вы очень далеки от этого, заменой кварца такие вещи не делаются.skydriver написал(а):по идее раио элемент меняется и все , тактово задающий генератор
Такими вопросами не разберетесь, этому учиться надо и точно не в клубе вольво.skydriver написал(а):пытаюсь приблизиться наводящими вопросами)
Вы во Псков-то поедете вообще?skydriver написал(а):вот и пытаюсь вспомнить
