  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
S80 II Решено Не отпускает, заклинил электронный стояночный тормоз.
  • Автор темы Paramaun
  • Дата начала 27 декабря 2013
  • Теги
    заклинил не отпускает ручник электронный ручник
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Paramaun
  • 27 декабря 2013
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Заклинил электронный тормоз в режиме "стоянка". Не могу с места сдвинуться(( Скорее всего блок управления тормозом накрылся, т.к. его подглючивало после моек. Но всегда проходили глюки. А тут как назло поставил на ручник, а утром снять не могу(((( И неделю уже машина под домом стоит((( Чего только не пробовал делать: и разъем на блоке шурудил, и на сухость проверял, и аккумулятор на сутки отключал. Ничего не помогает.
Может кто знает как можно механически разблокировать колеса? Не может быть, чтобы конструктора не предусмотрели такого варианта.
  • Fatto
  • 27 декабря 2013
Если не ошибаюсь с внутренней части суппорта есть отверстие под ключ , на оси с поршнем суппорта. Если его покрутить суппорт отпустит. Вида вряд ли поможет если там где то контакта нет.
  • 7
1 из 7 Вперёд Last
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 27 декабря 2013
  • #2
vaucher разбирал заклинивший суппорт - там можно ключем провернуть - придет объяснит как это делать, ну или ВИДА-й развести колодки
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 27 декабря 2013
  • #3
Paramaun
  • 27 декабря 2013
  • #4
Спасибо за наводку. "Отверстие под ключ" - я правильно понял, что имеется ввиду ключ от машины? О_о Вот та тоненькая хрень? Или там все таки для слесарного ключа? Тогда почему "отверстие"?
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 27 декабря 2013
  • #5
там отверстие под торкс
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 27 декабря 2013
  • #6
Второй вариант что идет в голову это снять блок управления стояночным тормозом, и подать питание на моторы напрямую через его разъем. Блок находится в багажнике за левой обшивкой. Но надо поизучать какие контакты за что отвечают, там почему то для отпускания одни контакты и для зажатия другие используются, ну и в случае обрыва в силовых проводах на суппорта это бесполезно. Покрутить будет наверное попроще )
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 27 декабря 2013
  • #7
не хочется перевирать - поэтому и ждем Женьку, но там с обратной стороны электромотора есть паз под ключ для разводки, любые попытки "напрямую" чреваты тем что просто сожжете моторчик - там проблема в попадании воды - все лечится малой кровью... проблема известная
Paramaun
  • 27 декабря 2013
  • #8
Спасибо огромное за инфу, попробую покрутить. А можно подробней про проблему? Как лечить и куда вода попадает? Если ткнете в ссылку - буду благодарен. Достаточно долго лазил по форуму, но не нашел ничего похожего на мою проблему(((
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 27 декабря 2013
  • #9
на форуме может и не быть vaucher как сможет - объяснит у него на 80-ке было похожее и он мне рассказывал - поэтому поверхностно знаю, детали увы могу переврать... Знаю точно авто не заводится, когда проблема в тормозах
Paramaun
  • 27 декабря 2013
  • #10
Хм. Моя как раз таки заводится, даже тронуться могу, но только на месте))) Колеса заблокированы. В любом случае попробую покрутить сегодня суппорт. А там поглядим. Отпишусь по результату.
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 27 декабря 2013
  • #11
Значит что делаешь:
1) Снимаешь заднее колесо.
2) на суппорта с внутренней стороны висит черный мотор привода ручника
Вот он
Отсоединяешь с него электрический разьем.
3) Мотор держится на двух винтиках под шестигранник 6 или 5. Точно не помню.
4) После того как болтики открутил, раскачивая мотор из стороны в сторону снимаешь его.
5) После того как ты снимешь мотор на суппорте будет видна внутренняя звезда под торкс 45-50.
6) Ее откручиваешь, сама она стоит на месте но по усилию ты будешь чувствовать как внутри что то вращается.
7) После того как полностью открутил, проверь колесо, оно уже крутится.
8) Заматываешь изолентой разьем, затыкаешь чем то эту втулку, ставишь колесо и поехали!
Добавлено через 2 минуты
Не в тормозах а в блоке тормозов.
Добавлено через 1 минуту
У вас типичная проблема. Для решения ее предлагаю поменять местами моторчики активатора ручника, если проблема повторится на другом колесе, то мотор под замену, если на том же, то проводка. У меня в итоге было и то и то.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
Paramaun
  • 30 декабря 2013
  • #12
Добрый вечер. Спасибо, vaucher, за совет.
Отчет по свежим следам. Разобрал моторчики, разблокировал колеса. Процедура оказалась непростая. Если кто будет повторять, советую запастись хорошим набором инструментов и терпением))) первая проблема - два болтика на моторчиках оказались под торкс 27-ой. Причем ко второму доступ ооооочень ограниченный. Пока откручивал, поминал добрым словом конструкторов. Оказывается конструкторы АвтоВАЗа не самые плохие ребята))))
Вторая проблема - снимаешь мотор, там отверстие под звезду М8. Чтобы разблокировать колеса КРУТИТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто закручиваешь).
Моторчики поставил обратно, завел машину, поехал. Теперь горит красный треугольник "Стояночный тормоз не до конца отпущен". Прийдется ехать к электронщику.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 30 декабря 2013
  • #13
VIDA откалибровать стояночный тормоз....
а причина то в чем?
Paramaun
  • 30 декабря 2013
  • #14
а причина то в чем?
А фиг его знает в чем. На диагностику надо ехать. А что значит "Vida откалибровать"?
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 30 декабря 2013
  • #15
Мотру хана скорей всего...
Paramaun
  • 30 декабря 2013
  • #16
Про Vida вопрос снимается. Прочитал)))
Про мотор, честно говоря Хз, так как оба колеса были заблокированы. Я бы больше на проводку грешил. Там такая лабудень ненадежная.
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 31 декабря 2013
  • #17
Если оба заблокированы то надо по ошибкам смотреть... Может и блок откинулся...
Aleksandr-skrob
30 апреля 2014
S80 II
Александр
  • 23 июля 2014
  • #18
Номер моторчика подскажите пожалуйста по каталогу. Есть ли аналоги оригиналу?
Н
ната80
18 Ноябрь 2013
XC60
Брестская область
  • 12 октября 2014
  • #19
словил сегодня ту же проблему.машина возле дома на ручнике и не снимается.завтра приедет чел с компутером.вдруг повезёт.
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 12 октября 2014
  • #20
А в чем везенье? ) он прочитает, увидеть ошибку по току мотора и все ) машину с ручника тока ручками снимать
  • 7
1 из 7 Вперёд Last
XC70 III Ожидает решения Электрический стояночный тормоз
  • Тим
  • 25 Март 2025
Последнее сообщение: O_leg
28 Март 2025
O_leg
O
H
XC90 I Решено Стук и вибрации после короткой езды на ручнике
  • hrtlss
  • 12 января 2019
Последнее сообщение: hrtlss
14 января 2019
hrtlss
H
XC70 II БортЖурналы Volvo XC70 II
  • mlnay
  • 2 апреля 2017
  • Бортжурналы и отзывы
Последнее сообщение: Maeglin
10 октября 2024
  • Шасси Volvo
