Не отходят колодки
Не отходят колодки
AlexDee
Проблема: Не отходят колодки на передних колесах - ОЧЕНЬ сильно греется суппорт, диск, ступица и т.д.
Хронология:
1. Проблема началась вскоре после замены ступица на переднем правом колесе. Стал греться суппорт и диск.
2. Замена пыльников, манжет, направляющих, полировка поршня - результата нет. При демонтаже суппорта, поршень и направляющие ходя т от усилия руки (не клинит, пока холодный). Стоит проехать 5-7 км, диск и суппорт раскалены.
3. Снят суппорт на правом колесе, торм.шланг пережат.
4. Появляется аналогичная проблема на левом колесе. езда медленная, торможение редкое. диск и суппорт все равно греются. Поршень и направляющие легко ходят в суппорте, ничего не клинит (пока холодное).
Проблема проявляется как при езде в городском цикле, так и при езде на шоссе, даже избегая лишних торможений.
Предположения: главный томозной?блок АБС?
P.S. Ошибок не горит, диагностика кодов неисправностей завтра.
свободный ход педали тормоза недостаточен
...а проблема была до замены ступицы, от того ступица и умерла
раньше не грелось
стал греться стал только один суппорт, после его демонтажа и пережатия шланга, проблема убежала на другое колесо.
Существует регулировка свободного хода педали?
у меня так было пока не поменял тормозные шланги они расслоились и работали как клапан при езде жидкость не уходила и подклинивала колодки...
ограничителем хода служат концевые выключатели в салоне на педальном узле (данные на прежние модели, бо вида мне сейчас не доступна)
не регулируется там ничего.
поехал отдам авто в сервис, надоело голову ломать. попал на торм. диски, шланги, ступицу.
главное чтоб вакумник не приговорили, дорогой он зараза
значит и шланги тоже сказали менять.?
Ну вот забрал. Вроде починили, но не знаю до конца ли.
Ошибка ABS-0 Brake pressure sensor 1 and 2. Sensor outside its permitted range.
Калибровали датчики давления, они показывали не правильное значение и машина постоянно подтормаживала.
Еще, ей казалось, что она вытаскивает меня из заноса. Глючил датчик YAW. Его тоже пытались откалибровать, не знаю успешно ли. На стоячей машине показания датчика постоянно колеблются в пределах Yaw rate signal -8.67 -9.05 -9.32 graders (каждую секунду показания с датчика изменяются)
Еще отметили, что на СТОЯЧЕЙ машине все датчики АБС показывают, что машина движется со скоростью 0,68 км/ч. и ничего с этим не сделать.
Главное машинка перестала сама подтормаживать и я спокойно могу поменять перегретые диски
проверяйте массы на кузове и двигателе
Последнее сообщение: Roman_DE
blackkasper
14K
blackkasper
blackkasper
Аристарх
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Notzeal
26K
