S40 II Решено Не работает кондей
  • Автор темы Nikola_spb
Nikola_spb
11 Ноябрь 2020
S40 II
S40
YV1MS214252117177
S40 II, C70 II, C30
После химчистки с разбором салона (снимали сденья). Накрылся климат, плюс подогрев спинки остался, а вот сидушка не фурычит. Может обрыв под сиденьем. Дует сильно (скорость потока воздуха), заслонки работают-направляют поток воздуха в разные части. В левой части машины вроде попрохладнее дует, а вот справа совсем теплый воздух. Кнопки подогревателей сидений горят. Греют только спинки у обоих сидений. Помоветуйте подалуйста спеца или быстрое временное решение-требуется кондей в дальнюю поездку планирую в выходные выезжать, а тут беда, думал отхимчистить сиденья, а в итоге лишился климата.
Пока мне просто запаяли серебром (трубка стальная)-сказали будет держаться.
Холодом дует, вроде не течет трубка-посмотрим летом.
Вопрос, возник: сразу же при выезде из гаража-обратил внимание- существенно изменился звук внутри салона-прям ощущение-как мотоцикл звучит- чуть газ даешь -еще сильнее звучит....
Понимаю, что это последствия последнего ремонта- у меня в итоге заработал компрессор кондея -так как фреона не было-то он и не фурычил-может от него такой шум? Также очень существенно увеличилась вибрация -внутри сидя прям ощущается- я тут планировал подушки двигателя поменять-но фактически прям сильно увеличилась вибрация.
Снималась защита двигателя, затем защита компрессора-так как почти плоская была-её просто кувалдой чуть...
Nikola_spb написал(а):
а может подсказать -какие это? я не знал есть ли в комплекте желтые колечки - заказал 6848760 =2шт. - это кольца были под пластиковыми заглушками на радиаторе. а что за зелененькие? и количество))))
Похоже 5,8.
хммм. жаль, что раньше не запросил совета - опять проблема оперативно купить эти колечки
Кольца которые наружные, они больше как пыльники, а уплотнительные которые на трубках.
2шт.?
Ну да, трубок видь две. Может у кондейщиков есть в наборах, но надо подбирать.
[automerge]1689326790[/automerge]
Может и на осушителе поменять, лучше конечно и сам осушитель, он же там отдельно идёт?
где то видел надписи, что радиатор без осушителя. ппц опять сидеть разбираться что за зверь такой и с чем его едят)))))
Плавно приближаемся к весне и проблема с утечкой фреона в системе кондиционера опять тревожит меня.
По факту, прошлым летом в поездку сгонял ничего не ремонтируя, и просто залил фреон-который благополучно через 3 недели улетел.
В общем:
1) с неделю назад начал мероприятия: загрузили фреон, дали под давлением и просветили на утечки, сопливит фланец, который подсоединен к компрессору. (См.фото), то есть сам фланец поврежден.
2) начал искать по вин номеру эту трубку- там с номером шасси есть варианты-в общем я и под поз.1 и под поз.6 заказал-чтобы не промахнуться (сдал в итоге обе-они кстати одинаковой формы оказались).
По креплению к компрессору видно крепеж смотрит вверх и трубка вправо изгибается (см.фото)- такое же фото видел на форуме драйва кстати.
А пришли новые оригин.трубки -изгибаются влево-причем на схемах крепежа тоже вид как будто влево изгибаются-это я стою под компрессором и смотрю в сторону радиатора кондея.
И теперь не понимаю как нужную трубку поиобрести -еще предложили паять свою старую-но по постам-вроде это не шибко надолго помогает.
Может кто подскажет?
Заказал трубки и уже сдал их (по факту одинаковые) - они целиковые и трубка уходит влево-если крепежный болт наверху:
  • volvo 31332329
  • volvo 31332484
Вот тема с драйва: Help‼️‼️‼️трубка кондиционера - https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/592850073700819557/
Вот ссылка на каталог элькаста, рассматривал трубки под поз.1 и поз.6: Автозапчасти VOLVO - электронный каталог запчастей - https://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=1998ff88-9bb3-4444-94fc-113ecee5c887&Unit=CD70ADB6
  • Club Volvo. Ru - Не работает кондей
    693.2 KB · Просмотры: 17
    200.1 KB · Просмотры: 15
Пока тишина...варить?... не люблю временные решения.
Нет идей?
Нет контактов грамотных спецов в питере?
Лето все ближе....
Нет идей?
Лето все ближе....
Свою трубку починить и все. Напыление алюминия делают по технологии димет, крепче родной будет
спас
Спасибо.
Снималась защита двигателя, затем защита компрессора-так как почти плоская была-её просто кувалдой чуть изогнули, трубку от компрессора кондея снимали и паяли, да еще увидели провод в гофре из компрессора (куда он кстати идет?) лежал просто на ремне вспомог.оборудования и гофра прям вся перетертая была-не совались туда-просто прицепили стяжками-чтобы не касался ремня.
Есть идеи от чего такая вибрация и сильный шум в салоне- особенно заметен на холостых оборотах?
    918.3 KB · Просмотры: 5
Поменял подушки двигателя, все три- и весь шум и вибрауия пропали.
Подушки просто вышли из строя.
Всем спасибо.
Все работает)
Dimtu написал(а):
Добрый день! Volvo S 40 II 2007-г. Проблема такая, не корректно работает климат. Либо постоянно дует горячим в лицо, либо постоянно холодным. Может сначала дуть горячим а потом вдруг через пол часа-час вдруг переключится и дуть только холодным, при этом на часть кнопок не реагирует никак, в крайних положениях регулировки температуры начинает сильнее дуть но также либо горячим либо холодным. Снимал плату пропаивал ничего не дало, потом Видой в сервисе калибровка не удалась (ошибку не помню, сказали это "блокирован сервопривод заслонки горячего/холодного воздуха") разобрал панель подрулем скинул, тягу заслонки в ноги пока не калибровал, но заслонка от руки ходит очень легко. Что может еще быть?
Проблемы этих климатов:
1- разрушение блока CCM (блок управление климатом), особенно часто на не раздельном климате - очень рекомендую ремонт. Можно поставить б/у, но проблема может вернутся.
2- перегорание одного или двух модулей подогрева сидений. Приводит к некорректной работе CCM
3- повреждению одной или нескольких эл. приводов заслонок климата
4- деформация и в следствие чего заедание заслонок климата
Последнее сообщение: negatiff303303
negatiff303303
Последнее сообщение: Dimtu
Последнее сообщение: Janvar
