XC70 II Решено Ошибки по климату не работает кондей
Kirill_89
4 апреля 2022
Симферополь
Республика Крым
Yv1sz59g741143124
Здравствуйте всем.Проблема с климатом.заменил испаритель кондея.заправили ну кондей включается и сразу выключается,трубки холодеют и сразу начинают теплеть.выдает ошибки по датчику качества воздуха ну он как понимаю отвечает за заслонку на печке от грязного воздуха датчик заказал.датчик испарителя возможно повредил его когда снимал климатическую систему,внешне датчик целый заказал новый.а вот по датчику солнца не понятно и где он вообще находится?и вообще кондей не дует холодным из-за этих датчиков или как?вентилятор на радиаторе не включается при включении кондея.ну когда машина нагревается он охлаждает и выключается в этом всё норм.До замены испарителя была ошибка только по датчику качества воздуха.со старым испарителем кондей работал норм ну пару дней и все.оказалось он весь был сгнивший и грязный.
  • Club Volvo. Ru - Ошибки по климату не работает кондей
    1.7 MB · Просмотры: 29
Kirill_89 написал(а):
Датчик проверил рабочий.на улице +26 показывает 2,8к. Фишка от датчика три провода черный,серый,синий все по нулям кроме как черный и синий 6,98к.на блоке эти жы выходы тоже самое.
О каком датчике речь вообще? На датчик температуры идет два провода коричневый, фиолетовый.
[automerge]1651480332[/automerge]
Интересная мысль пришла, а не перепутаны ли разъемы датчиков температуры и солнечного излучения? Они кажется одинаковые, только не уверен что их можно так легко перепутать.
Приветствую.да оказалось,я проводку не с той стороны кинул и перепутались фишки датчиков.все подключил как надо и все работает отлично.Спасибо большое.теперь у меня другая проблема.поставил андройд магнитолу и думаю как к ней подключить штатный усилок.все работает,поставил кан адаптер,кнопки на руле работают,машину видит магнитола.а вот по училку не пойму.с круглого штекере сделал распиновка на колокольчики как в инете схему нашел.а вот штекер от училка с серыми проводами не могу понять их соедения с проводами колонок,если так то все шипит и трещит
@Kirill_89, про майфуны/усилки отдельную тему создавайте, они не имеют отношения к климату.
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
14K
ILDAR190
ILDAR190
MACTEP
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
Последнее сообщение: PbMan
13K
PbMan
